Konfiguration Omniwheels x4 mit Sensoren.
phg-berlin
Beitrag von phg-berlin » 28 Mär 2024, 19:39
dank Eurer Beratung habe ich mir den Kasten Robotic Hightech gekauft.
Ich habe das Modell Omniwheels x4 mit Sensoren zusammengebaut.
Wenn ich nach Verbindung über USB den Schnittstellentest aufrufe, wird in der rechten Spalte der Motor M1 und darunter O3 angezeigt.
Hierunter dann M3 und M4.
Ich kann dann das Kombifeld auf M2 ändern. Alle Motoren laufen.
Im ROBO Pro Codingfenster werden dann aber nur 3 Motoren (M1 M3 und M4) angeboten. Der Motor M2 ist nicht konfigurierbar.
Was mache ich falsch?
Frohe Ostern
Horst Günther
Re: Konfiguration Omniwheels x4 mit Sensoren.
Beitrag von fishfriend » 28 Mär 2024, 22:25
In der Controllerkonfiguration ist statt M2 ein "Unidirektionaler Motor" an O3 angeschlossen.
Der kommt vom Reiter Ausgang und "Unidirektionaler Motor".
Das ist scheinbar falsch/nicht gewollt.
Du mußt ihn löschen und stattdessen vom Reiter "Motor" den ersten Block "Motor" nehmen und an M2 rüberziehen.
Dann hast du die zusätzliche Auswah M2 .
phg-berlin
Beitrag von phg-berlin » 29 Mär 2024, 15:35
Hallo Holger,
erst einmal vielen Dank für Deinen Tip zum Einbau des Servo-Motors. Habe ich damit hin bekommen.
Die zweite Frage (Motor M2) war ziemlich komisch. Ich hatte vor den Motoren die LED irgendwo (meiner Meinung nach bei Output) angedockt. Danach ging der vierte Motor nicht mehr. Nachdem ich die LED wieder entfernt htte, ging der vierte Motor reibungslos anzudocken.
Vielen Dank für Deine Hilfe. Mal sehen, worüber ich als nächstes stolpere.
Horst
