Controller 2004
Controller 2004
Hello,
I've recently gotten my hands on a Controller (2004) model, it did not come with a power supply!
So I've got a multi power supply, but it needs to to ascertain the plug point as a positive centre or negative centre, trouble being I cannot find any information that will help me!
Any of you guys know what it should be?
kindest regards
Paul
Ich habe kürzlich ein Controller-Modell (2004) in die Hände bekommen, es war kein Netzteil dabei!
Ich habe also ein Mehrfach-Netzteil, aber es muss den Steckerpunkt als positives oder negatives Zentrum ermitteln, leider kann ich keine Informationen finden, die mir weiterhelfen!
Weiß jemand von euch, was es sein sollte?
Freundliche Grüße
Paul
kindest regards
Paul
Freundliche Grüße
Paul
Zuletzt geändert von Paxall am 10 Feb 2024, 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
- fishfriend
Re: Controller 2004
Re: Controller 2004
Yes that's the one!
Ja, das ist es
Ja, das ist es
Re: Controller 2004
So apart from the link message above provided by "Holger" a big thank you, which as you can see is only a link to the image of the device, so no real information about the power except to say it was 9v! No mention of Centre Positive or Centre Negative.
So I guess you may be thinking why not just try it! Well I don't want the power plug to destroy the "ROBO-Interface sw tp 9V"!
Anybody else got this type of information?
Cheers
Paul
Below Google Translate to German
Abgesehen von der Link-Nachricht oben von „Holger“ ein großes Dankeschön, das, wie Sie sehen können, nur ein Link zum Bild des Geräts ist, also keine wirklichen Informationen über die Leistung, außer der Angabe, dass es 9 V war! Keine Erwähnung von Center Positive oder Center Negative.
Ich denke, Sie fragen sich vielleicht, warum Sie es nicht einfach versuchen! Nun, ich möchte nicht, dass der Netzstecker den Controller 2004 zerstört!
Hat sonst noch jemand solche Informationen?
Prost
Cheers
Paul
Prost
Re: Controller 2004
Hi Paul,
you can find further information under
https://docs.fischertechnikclub.nl/digital/110132UK.pdf
page 4.
The DC socket requires 9V 1000mA centre positive.
Even if the wrong polarity is applied, fischertechnik has integrated a protection diode into all interfaces...
Regards Peter
page 4.
Regards Peter
- fishfriend
Re: Controller 2004
The 1A is more interesting then the 9V. It can also work with 12V or les... may be 8V.
With best regards from westphalia
Re: Controller 2004
Hi Guys,
Thank you ever so much Peter and Holger, on switch on it was a joy to see the LED's pass its initial testing!
Kindest Regards
Paul
Kindest Regards
Paul
Re: Controller 2004
Hiya Holger,fishfriend hat geschrieben: ↑11 Feb 2024, 17:04Hallo...
Having connected my "Accu" to the "Robo Interface" as external, which at the time was running at 8.4v the system did not boot!!
Cheers
Paul
- fishfriend
Re: Controller 2004
The ft-Accu has 8,4V nominal. I dont no when the Interface shut down. But the voltage ist ging down from 9V (?) in two... hours.
Maybe the powerbank is shut down if the current is to low?
Put a lamp to the Interface Voltage input as a test.
