Wir haben ein gebrauchtes Set aus TX Controller etc. Zum Einstieg meines Sohnes in die Automatisierwelt erstanden.
Soweit haben wir alles installiert, letzte Version von Robo Pro und auch ein Firmwareupdate für den Controller.
Controller ist per USB angebunden, soweit fein.
I/O Test zum Versuchsmodell (Ampel mit 1 Eingang, Taster und 3 Lampen) funktioniert auch einwandfrei.
In unserem kleinen Testprogramm bleibt das Programm allerdings immer am Taster hängen. Es sieht so aus als wenn der Status des Tasters im Programm nicht abgefragt würde.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke für eure Hilfe!
TX Controller Eingänge werden nicht verarbeitet
Re: TX Controller Eingänge werden nicht verarbeitet
ohne zu wissen wie euer Testprogramm aussieht können wir da nicht helfen.
Evtl. ist in RopoPro auch die Konfig auf TXT was die Oberfläche angeht.
Postet mal Bilder von euerer Oberfläche.
Björn
Björn
Habe leider gerade keinen Zugriff auf den Rechner.
Wo stellt man denn die Konfig der Oberfläche um?
Für den I/O Check haben wir den TX Controller angewählt, das funktioniert ja auch.
Die Oberfläche in ROBOPro ist bei TXT und TX gleich. Damit kann das nicht der Fehler sein. Ich tippe hier auf eine falsche Programmierung.
Hast du Mal ROBOPro benutzt vorher und weißt, wie man Tasterereignisse verarbeitet?
Am besten schickst du hier Mal einen Screenshot von deinem Programm und dann bekommen wir das zusammen hin
Raphael
Raphael
- fishfriend
Schuss ins blaue...
Taster falsch verdrahtet?
Schau dir mal den Taster selbst an. Eventuell hast du die Stecker in den falschen Buchsen.
Schuss ins blaue...
ich tippe auch auf „falschen Controller eingestellt“. Man kann in der RoboPro-Oberfläche zwischen Robo-Interface und TX/TXT wählen. Dann werden die Blöcke für die Eingänge (z.B. auch für den Taster) rot umrandet, falls der aktuell gewählte nicht zur Einstellung passt.
Screenshot des Programmes würde wirklich sehr helfen beim philosophieren
Grüßle
Der Kali
Grüßle
Der Kali
