Überblick verloren
Pilami
Überblick verloren
Beitrag von Pilami » 21 Dez 2023, 13:29
nach fast dreijähriger Krankheitsbedingter Abstinenz, versuche ich einen Wiedereinstieg.
Bin stehengeblieben beim TXT4.0 mit RoboPro und ftArduino. Jetzt gibt es zwar immer noch den Controller, aber dort gibt es eine merkwürdige Software :o Klar Python ist OK, aber ohne Doku zu den speziellen FT_modulen nur sehr eingeschränkt nutzbar. Das andere Zeugs(!) ist mir sehr suspekt. Vielleicht Kindgerecht, aber sonst?
Frage nun: Lassen sich neue Controller noch mit RoboPro programmieren, oder ist das Firmware abhängig?
Klar kann ich mir sämtliche Threads und Artikel der letzten 36 Monate durchlesen, aber das ist zeitraubend und Zeit ist das, was man schonend einsetzen sollte.
Könnte mal jemand kompakt erklären, was zur Zeit Stand der Dinge ist?
Liebe Grüße
Lothar
Re: Überblick verloren
Beitrag von vleeuwen » 21 Dez 2023, 14:04
Robo Pro coding
Google translate
Beitrag von Karl » 21 Dez 2023, 14:28
Robo Pro code
sollt bestimmt "Robo Pro Coding" heissen, auch grafische Programmier-Software.
Was sich Fischertechnik bei der Auswahl der Programmier-Software gedacht hat,
versteht kein Mensch. "Robo Pro Code" geht nur bis TXT und nicht TXT4.0.
Axel Chobe hat für die FT-Programmierung sehr schöne Scripte verfasst.
axel57
Beitrag von axel57 » 21 Dez 2023, 18:11
híernoch der Link
http://chobe.info/dokus/RoboProCodingBefehle.pdf
Gruß der Axel
Beitrag von steffalk » 21 Dez 2023, 18:44
Hallo Lothar,
erstmal ganz herzlich Willkommen zurück! Du scheinst ja ganz schön was mitgemacht zu haben. Hoffentlich geht's Dir jetzt wieder gut und Du kannst wieder loslegen!
Herzlicher Gruß,
Beitrag von fishfriend » 22 Dez 2023, 10:20
Back to fischertechnik :-)
Ich werde wohl mal eine Grafik machen. Die Frage kommt oft im Forum.
"Ältere" (*) fischertechnik Controller:
TXT = RoboPro (C, C++, Python, ...)
Aktuelle fischertechnik Controller:
BT-Controller = RoboPro, Robo Pro Coding (Java, C, C++,...)
TXT 4.0 = Robo Pro Coding, Python (Java, C, C++,...)
RX = Robo Pro Coding, Python (Java, C, C++,...)
Hat nichts mit der Firmware zu tun. Auch werden die jetzt über eine IP-Adresse statt über eine Com-Schnittstelle angesprochen. Das kriegen aber die meisten eher nicht mit. I2C mit fremder Hardware läuft nun auch mit den neuen Controllern.
Ansonsten ist alles beim alten geblieben:
while
-Bauen
-Spielen
-Auseinanderbauen
-Sortieren
do
Siehst du, jetzt können wir schon Python :-)
Ich bin auch gerade dabei ein Buch für den EInstieg vom Robo Pro Coding, mit allen Controllern, zu schreiben.
(*) Wird fischertechnik jemals alt?
Beitrag von Karl » 22 Dez 2023, 15:19
..., mit allen Controllern, zu schreiben.
wow, ich freue mich schon auf die Anwendungen in Verbindung mit "Robo-Interfaces" samt Extensionen.
Habe schon vorgesorgt und mehrere davon. Sind eigentlich meine Best-Interfaces of World. :D
Beitrag von fishfriend » 22 Dez 2023, 16:32
Hallo, Karl.
RoboPro-Interfaces lassen sich -gar nicht- mit Robo Pro Coding programmieren.
Aber gut, wir können eine Tabelle, mit allen fischertechnik Controllern und deren Programmiersprachen mit denen sie Programmiert werden können, aufstellen.
Beitrag von Karl » 22 Dez 2023, 17:49
Hallo Holger,
war ja nicht sooo ernst gemeint. :evil:
Welches und wo ist das "Ironie-Smile" ?
Aber so eine Tabelle wie vorhergehent erwähnt darfst für "Neulinge" machen.
Sogar detailliert mit Sensoren und Hinweisen.
Bei Fragen von Anwendern, welche das "Warum es so nicht ist" beinhalten, sollte an die "Fischertechnik-Werke"
verwiesen werden. Wir können dazu letztendlich nur Mutmaßungen anstellen und keine klare Antwort geben.
Das kann nur der Konstrukteur, Entwickler oder Hersteller.
canu
Beitrag von canu » 23 Dez 2023, 10:30
Hallo Holger,
du nennst bei den neuen Fischertechnik-Controllern zusätzlich Java. Hast du genauere Infos dazu und kannst du einen Link nennen, wo das beschrieben wird?
Ca
Beitrag von vleeuwen » 23 Dez 2023, 12:23
Not yet mentioned are:
MQTT (for communication), JSON (for content), ECMAscript (Jscript), XML technology (including: HTML), CivetWeb (available on TXT: SQLight (data storage), LUA).
These are necessary/usable in relation to Python, C++ (including C) partly with the TXT and partly with TXT4.0/RX
=====================Google translate===========================
Noch nicht erwähnt sind:
MQTT (für Kommunikation), JSON (für Inhalte), ECMAscript (Jscript), XML-Technologie (einschließlich: HTML), CivetWeb (verfügbar auf TXT: SQLight (Datenspeicherung), LUA).
Diese sind in Bezug auf Python, C++ (einschließlich C) teilweise mit dem TXT und teilweise mit TXT4.0/RX notwendig/nutzbar
======================Google translate==========================
Nog niet genoemd zijn:
MQTT (voor communicatie), JSON (voor inhoud), ECMAscript (Jscript), XML technology (onder andere: HTML), CivetWeb (beschikbaar op TXT: SQLight (data opslag), LUA).
Deze zijn nodig/bruikbaar in relatie met Python, C++ (inclusief C) bij deels bij de TXT deels bij TXT4.0/RX
Ne sont pas encore mentionnés :
MQTT (pour la communication), JSON (pour le contenu), ECMAscript (Jscript), technologie XML (dont : HTML), CivetWeb (disponible sur TXT : SQLight (stockage de données), LUA).
Ceux-ci sont nécessaires/utilisables par rapport à Python, C++ (y compris C) en partie avec le TXT et en partie avec TXT4.0/RX
Google translate
EstherM
Beitrag von EstherM » 23 Dez 2023, 12:53
Hallo Lothar,
Pilami hat geschrieben: ↑
21 Dez 2023, 13:29
Ich versuche mal, die Fakten nach meinem Verständnis aufzulisten:
- Es gibt den TXT, der zuletzt (bis 2022) als eine Art Zwischenlösung sehr preiswert in einem Smarttech-Kasten verkauft wurde. Programmierung wie gehabt mit Robo Pro. Alternativ dazu von Torsten ftrobopy (Python). Außerdem gibt es immer noch die cfw, die von hypnotoad weiter entwickelt wird.
- Neuer ist der TXT 4.0. Der wird mit ROBO Pro Coding programmiert, das zwar so ähnlich heißt, aber ganz anders bedient wird. Vorteil: die App dafür gibt es auch für andere Betriebssysteme. fROBO Pro Coding setzt seine graphischen Programme in Python-Code um. Die dazugehörigen Python-Bibliotheken sind nicht dokumentiert. Aber: trobopy läuft auch auf dem TXT 4.0.
- Dann gibt es das BT Smart Beginner Set. Das wird mit ROBO Pro Light programmiert. (Anmerkung: keine Ahnung, was das ist).
- In dem Smart Robots Pro Set steckt ein BT Smart Controller, der auch mit ROBO Pro Coding programmiert wird. Hier läuft der Code aber nicht in dem Controller, sondern in der App.
Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Unfug erzählt und ich konnte Dich jetzt weiter bringen.
Esther
atm
Beitrag von atm » 23 Dez 2023, 14:32
Hallo Esther.
EstherM hat geschrieben: ↑
23 Dez 2023, 12:53
Seit ca. drei Monaten kann Robo Pro Coding auch den BT Smart Controller ansteuern. Allerdings nur grafisch, nicht mit Python. Aus welchem Baukasten der BT Smart Controller stammt, ist dabei egal.
Und das Tablet/Notebook muss verbunden sein, weil der BT Smart Controller keine Programme speichern kann. Das ist unabhängig von der verwendeten Software so.
Andreas
EstherM
Beitrag von EstherM » 23 Dez 2023, 15:37
Hallo Andreas,
danke für Deine ergänzenden Anmerkungen.
atm hat geschrieben: ↑
23 Dez 2023, 14:32
Gibt es da mehrere? Welche sind das?
Ich habe an der Stelle überhaupt keinen Überblick.
Esther
Kali-Mero
Beitrag von Kali-Mero » 23 Dez 2023, 15:53
-BT-Smart Beginner
-BT-Smart Racing
-STEM ft coding pro
-Smart Robots
Der BT-Smart kann auch per Scratch gesteuert werden. Da hat ft eine App drumrum gebastelt, ft coding pro, welche auch 12 Modellbauanleitungen enthält. Vom einfachen Blinklicht bis zum Barcode-Lese-Automat ist da einiges geboten.
Wenn man noch nie mit Scratch programmiert hat, kriegst Du hier das Ganze Schritt für Schritt erklärt.
Grüßle
Der Kali
atm
Beitrag von atm » 23 Dez 2023, 15:54
Hallo Esther.
23 Dez 2023, 15:37
Es gibt zumindest das „BT Smart Beginner Set“ und „Smart Robots Pro“. Der Controller sollte baugleich sein - nach Weihnachten kann ich das definitiv sagen ;)
Ob es noch andere Baukästen mit diesem Controller gibt, weiß ich nicht.
Andreas
Kali-Mero
Beitrag von Kali-Mero » 23 Dez 2023, 17:18
23 Dez 2023, 15:54
Der BT-Smart im STEM-Kasten hat eine kleine Neuerung: er hat einen kleinen Aufkleber mit seiner BT-Kennung, damit er auch bei mehreren Controllern im Raum eindeutig unterschieden werden kann. Dadurch hat sich diese angezeigte Kennung ein wenig angepasst.
Aber für den Enbenutzer hat das keine Auswirkungen.
Grüßle
Der Kali
Beitrag von fishfriend » 23 Dez 2023, 23:04
ROBO Pro Light ist im Grunde wie Robo Pro, nur das halt mit weniger Befehlen und man sieht an der Seite den BT Controllertest.
Der BT Controller kann z.B. keinen Ultraschallabstandssensor ansteuern. Deswegen sind die nicht vorhanden.
Na Lothar, zuviel Input? :-)
Beitrag von Karl » 24 Dez 2023, 10:03
zum letzten Foto von Kali-Mero, was heisst "BTSC" auf dem kleinen weissen Schriftenträger :?:
Beitrag von fishfriend » 24 Dez 2023, 11:59
Ich tippe mal auf "blue tooth service checker" oder "blue tooth scurity code".
Mermutlich aber letzters.
