RaspBerry Pi - Stromversorgung
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 01 Dez 2023, 18:50
kann man den Raspberry Pi auch über GPIO mit Strom versorgen?
Ich möchte den Pi in ein Modell mit beschränktem Platzbedarf einbauen und die USB-Stecker nehmen zu viel Platz weg.
Im Netz wurde davon abgeraten, da es manchmal nicht richtig funktioniert.
Florian
Re: RaspBerry Pi - Stromversorgung
Beitrag von H.A.R.R.Y. » 01 Dez 2023, 19:47
Hallo atzensepp,
dazu solltest Du unbedingt in den Schaltplan und die Anleitung Deines exakten RaspPi-Modells schauen. Das Thema ist zu komplex um es ohne diese Unterlagen zu bewerten und es gibt mittlerweile etliche RaspPi-Modelle, die sich hier ebenfalls unterscheiden könnten.
Beitrag von MasterOfGizmo » 01 Dez 2023, 20:13
Dazu gibt es ein offizielles Dokument:
https://github.com/raspberrypi/hats/blo ... pio-header
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 02 Dez 2023, 12:10
Sehr gut. Vielen Dank für die Verlinkung des offiziellen Dokumentes.
Vielleicht löte ich Stromanschlüsse direkt an den USB-Stecker. Da sind dann wenigstens die Schutzdioden drin.
Beitrag von Karl » 02 Dez 2023, 14:10
warum nicht gleich an die Stromversorgungsbuchse die Anschlussleitungen anlöten. 9V stehen bestimmt
seitens des Fischertechnik-Systems zur Verfügung oder hast nur 5 V von außerhalb.
Nach der Stromversorgungsbuchse kommen sicherlich die Spannungsreduzierungen und auch die Schutzdioden.
Alles was höher als 3mm über die Platine ragt kann dann "wechgeflext" werden. ;)
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 02 Dez 2023, 21:21
Der Raspberry Pi darf nur mit 5V betrieben werden. 9V direkt würden ihn vermutlich killen.
Aber hier habe ich gefunden, an welche Pads ich Stromversorgungsdrähte direkt auf der Platine anlöten könnte.
https://www.tinkerboy.xyz/raspberry-pi- ... er-supply/
Beitrag von Karl » 02 Dez 2023, 22:36
Asche auf mein Haupt, habe mit dem Arduino verwechselt. Stimmt..., der Raspberry Pi darf nur
eine 5 V - Versorgung haben. Die 9V wird er todsicher nicht überleben.
