Baukasten 559883, e-tronic
murmelmann
Beitrag von murmelmann » 03 Okt 2023, 21:01
Ich habe mir den fischertechnik e-tronic Baukasten 559883 gegönnt und ich sehr enttäuscht, was da fischertechnik abliefert.
Das Gute an dem Baukasten ist, das alle vorgestellten Modelle mit dem Kasten baubar sind; Motor, Bausteine ... sind alle dabei.
Früher waren da noch bestimmte Grundbaukästen vonnöten.
Die Modell sind interessant, aber einige funktionieren nicht z.B: das mit der Kugelbahn. Das Problem ist da, dass der Minitaster nicht auslöst wenn die Kugel drüberrollt/dort aufprallt, weil die Minitaster (egal ob neue schwarze oder die alten grauen) hier generell ungeeignet sind, da der Tasterweg zu lang ist. Auch krankt das Modell an Instabilitäten, die Bausteine verdrehen leicht und die Statik müsste besser sein.
Die gesamte Elektronik befindet sich in einem Modul, dass ein paar Programme ausführen kann.
Das Modul ist das nett, aber stellt sich die Frage, was der Baukasten mit Elektronik zu tun hat.
Das Ganze bewirbt man mit Stem/Mint, liefert aber nix didaktisch wertvolles mit. Es ist eher ein <<Spiel>>baukasten.
Denn die beiliegende Bauanleitung ist eine reine Bauanleitung. Für Hintergrundwissen wird auf die Fischertechnikwebseite verwiesen wo stichwortartig ein paar Grundbegriffe fallen, mehr nicht.
Es wird nicht erklärt warum die Widerstände, Transistoren benutzt werden und was die bezwecken (Grundlagen aber auch in dem bestimmten Modellen warum und weswegen)
Was hat fischertechnik dazu gebracht sowas zu veröffentlichen?
Wenn ich mir die alten Baukästen ansehe, dann wird dort deutlich vielmehr Hintergrundwissen vermittelt als heute.
Re: Baukasten 559883, e-tronic
Beitrag von steffalk » 04 Okt 2023, 10:31
Ich fand die Kastenbezeichnung, auch beim Vorgänger "Electronics", auch nicht wirklich passend. Wenn Du Elektronik lernen möchtest, schau lieber mal den "STEM Electronics" an, da wird wirklich Elektronik vermittelt.
Andererseits ist das Electronics-Modul (bzw. das E-Tronics) enorm flexibel einsetzbar, weil es außer den Standardprogramme für die Modelle des Kastens auch per DIP-Switch als Flipflop, Monoflop, Logikgatter etc. eingestellt werden kann. Da wird's dann wieder interessant, allerdings braucht man dann mehrere davon, um etwas Komplexeres herzustellen. Und dann ist halt die Konkurrenz all der Computing-Dinger von ft und von außerhalb enorm groß, sodass man auf jedes kleine Problem einfach mit zwei Milliarden Transistoren in einem Interface wirft...
Beitrag von fishfriend » 05 Okt 2023, 13:20
Es geht wohl um dieses Modell:
Ich muss vorrausschicken, ich hab das Modell noch nicht aufgebaut.
Die Schiene hat eine gewisse Vorspannunug. Ich denke man kann diese erhöhen, wenn man links statt der 15x15 Bauplatte z.B noch einen Baustein 15 dranbaut - oder noch mehr.
Ich bin mir nicht sicher ob es bei den schwarzen Tastern auch so ist, aber bei den grauen gibt es welche die eine andere Federspannung innen haben. Sie lösen leichter aus. Man kann das Austesten, wenn man die Taster gegeneinander drückt und dann den nimmt, der eher auslößt. Je nach dem wieviele mann hat, muss man halt etwas suchen.
BTW Warum haben manche schwarzen Taster einen Punkt drauf?
Triceratops
Beitrag von Triceratops » 05 Okt 2023, 14:12
Die Kombination Taster und Flexschiene habe ich auch schon in verschiedenen Variationen aus-
getestet. U. a. habe ich mal einen Hebelweg mit und ohne Gegengewicht ausprobiert...
Ich selbst habe zwar genau diesen Baukasten nicht - ich mag das Silber nämlich nicht -, doch
in dem gezeigten Beispiel würde ich den Taster einfach mal um 90° drehen und entsprechend
neu ausrichten (ggf. auch anwinkeln). Auch die Position des Tasters würde ich mal verändern;
denn manchmal sind es nur wenige mm zwischen "funktionieren" und "nicht funktionieren".
Gruß, Thomas :idea:
bertbln
Beitrag von bertbln » 05 Okt 2023, 14:39
Jetzt wo ich das Bild sehe ... Habe den Kasten und das Modell 'out of the box' gebaut und es hat funktioniert.
Ganz nett, aber von der Sinnhaftigkeit des Baukastens bin ich auch nicht überzeugt.
Arnulf
geht nicht? haben wir nur noch nicht gemacht!
Beitrag von PHabermehl » 05 Okt 2023, 20:56
Hat mein Sohn auch gebaut, hat auf Anhieb funktioniert.
Würde da auch mal an der Taster-Position feilen!
murmelmann
Beitrag von murmelmann » 07 Okt 2023, 11:24
Dann werde ich mal nachjustieren :D
