Unbekannte Teile
Flysie
Unbekannte Teile
Beitrag von Flysie » 18 Aug 2023, 20:23
es ist ein Phänomen, dass man bei jedem größeren Konvolut, das man sich zulegt, auf Teile stößt, die man weder kennt noch zuordnen kann. Bei zwei dieser Teile gehe ich ziemlich sicher davon aus, dass es sich nicht um ft-Bauteile handelt, würde es aber gerne an dieser Stelle absichern :-). Es handelt sich um die folgende Teile:
Das Loch des roten Bauteils ist zu klein für eine ft-Achse.
Ich bin gespannt, ob ich mich irre oder richtig liege, dass es keine ft-Teile sind.
VG Flysie
Lurchi
Re: Unbekannte Teile
Beitrag von Lurchi » 18 Aug 2023, 21:10
Hallo Flysie,
mir sind beide Teile nicht als ft-Teile bekannt.
ft-Teile tragen oftmals irgendwo ein Fisch (und eine Zahl) als Prägung.
Gruß+Dank
Lurchi
Beitrag von steffalk » 19 Aug 2023, 09:13
Ich würde auch sagen, das ist alles, aber kein ft.
Flysie
Beitrag von Flysie » 19 Aug 2023, 09:55
Besten Dank an Lurchi und Stefan, dann sind wir uns ja alle einig :D. Da mir auch sonst keine sinnvolle Verwendung in den Sinn kommt, wandern sie direkt in die Rundablage. Dann kann ich mich jetzt ganz entspannt dem Hobbylabor 1 widmen...
Allseits immer eine gute Modellidee!
Flysie
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 19 Aug 2023, 16:26
Wie sind die Maße des grauen Teils? Passt da eine Achse in den Kegel und welchen Durchmesser hat die Achse? Könnte man mit 2 dieser Teile eine Kupplung bauen? Druck auf den Kegel, so dass die beiden Achs-Stücke zusammen kommen und einrasten?
Flysie
Beitrag von Flysie » 20 Aug 2023, 13:22
Hallo Atzensepp, das graue Teil hat folgende Maße:
Achse: ca. 4,34 mm (am Ende mit der keilförmigen Aussparung 4 mm)
Kegelspalt: 2,5 mm
Kegel: 9 mm max. Durchmesser
Platte zwischen Kegel und Achse: ca. 15 mm
Die Idee mit der Kupplung ist genial, aber mir fällt keine stabile Konstruktion dafür ein.
download/file.php?mode=view&id=5541
Der Kegelspalt scheint mir auch in kein FT-Raster zu passen.
Dateianhänge
Didi
Beitrag von Didi » 23 Aug 2023, 20:33
Das erste gehört zu CARRERA Bahn.
Ist zum fixieren der Bahnteile.
Didi
Flysie
Beitrag von Flysie » 23 Aug 2023, 20:50
Super, damit ist die erste Hälfte des Rätsels doch schon gelöst. Besten Dank!
