wir sind gerade dabei den PC mit dem Controller mittels USB Kabel zu verbinden und zu testen.
Ich erhalte beim Testen die Meldung, dass ich eine Firmwareaktualisierung auf 4.7 duchführen muss.
Es erscheint dann allerdings die Fehlermeldung "Cannot open update file on TXT controller (transfer error)
Der Controller hatte bisher noch keine Verbindung zum PC
keine Verbindung PC / Controller
- fishfriend
Re: keine Verbindung PC / Controller
Nichts machen!
Zuerst, welche Firmware hat der TXT denn?
Welches Betriebssystem?
Nichts machen!
Hallo Daniel,20Daniel10 hat geschrieben: ↑06 Aug 2023, 20:05Es erscheint dann allerdings die Fehlermeldung "Cannot open update file on TXT controller (transfer error)
das Problem ist bei mir auch schon oft aufgetaucht. Den Update-Vorgang musst Du dann anders anstoßen: Bei Betätigen des Startknopfes oben in der Befehlsleiste kommt die selbe Meldung, dass er jetzt den Update-Vorgang durchführen muss, das ganze Prozedere sollt dann aber fehlerfrei laufen. Beim Updaten drauf achten, dass Ihr es nicht unterbrecht, auch wenn es manchmal erst so wirkt, als hätte er sich an der ein oder anderen Stelle aufgehängt…
Viel Erfolg!
Grüßle
Der Kali
… bei dieser Meldung ist die Verbindung normalerweise schon vorhanden, da der TXT ja die Versionsnummer schon an RoboPro übertragen hat20Daniel10 hat geschrieben: ↑06 Aug 2023, 20:05Der Controller hatte bisher noch keine Verbindung zum PC
Grüßle
Der Kali
