Fischertechnik Schwarz-Weiß Sensor
jorobo
Beitrag von jorobo » 13 Aug 2011, 10:49
ich habe ein Lesegerät gebaut, um einen Strichcode einzulesen. Hierbei fährt ein Sensor durch ein vom Schrittmotor angetriebene Schnecke langsam über den Strichcode und erkennt so die 2-3mm breiten Streifen. Leider ist dieser Sensor kein Fischertechnik Sensor sondern der CNY 70 von Conrad (http://www.conrad.de/ce/de/product/1842 ... LER-CNY-70).
Ich würde jedoch gerne versuchen, dass ich bei diesem Modell nur originale Fischertechnik-Teile benutze.
Deshalb ist meine Frage:
Kennt jemand von Euch einen Sensor (vielleicht einen älteren, den es nicht mehr von ft gibt aber vielleicht bei ffw) oder eine Technik einen Sensor (und Lampe) so einzubauen, dass man schwarze und weiße Streifen, mit einer Breite von mindestens 2-3mm, unterscheiden kann.
Ich glaube nicht, dass der Spurensensor eine so hohe Genauigkeit aufweisen kann, oder ?!
Ich würde mich über viele Vorschläge freuen :)
Jorobo
---> http://www.youtube.com/user/gruebelfisch
Endlich
Re: Fischertechnik Schwarz-Weiß Sensor
Beitrag von Endlich » 14 Aug 2011, 08:24
Hallo Jorobo,
ich benutze den IR Spurensensor um schwarz und weiß zu erkennen. Bei diesem Modell http://www.ftcommunity.de/details.php?i ... 30691#col3 habe ich den IR Spurensensor auch eingebaut um einfach den schwarzen Strich zwischen dem weißen Strich auf der Kassette zu unterscheiden.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
jorobo
Beitrag von jorobo » 15 Aug 2011, 18:50
@rei_vilo: vielen Dank für die Links. Mein Ziel ist es aber mit möglichst wenigen spezial / nicht-ft Teilen zu bauen und deswegen bin ich auf der Suche nach einem ft-Sensor oder einer anderen Bauweise, die erlaubt einen ft-Sensor zu benutzen. Über den Gebrauch von Linsen habe ich auch schon nachgedacht. Zurzeit habe ich aber nicht die Möglichkeit diese Idee weiter zu verfolgen.
@Endlich: Danke für den Tipp, jedoch geht es bei meinem Projekt um 2-3mm breite Streifen und diese sind zu fein, um sie ohne weitere Hilfsmittel mit dem ft-Spurensensor zuerkennen.
Vielleicht kann sich ja mal einer melden, der Erfahrungen mit den ft-Linsen hat........ ich habe leider keine :oops:
Jorobo
Beitrag von steffalk » 16 Aug 2011, 15:02
Geht denn die normale Fotozelle oder der Fototransistor mit einer schwarzen Störlichtkappe (http://www.ft-datenbank.de/search.php?keyword=kappe) nicht? Die Störlichtkappen gab es mit 1-mm-Loch. Evtl. noch einen Störlichttubus http://www.ft-datenbank.de/search.php?keyword=tubus dazu, wenn überhaupt. Es könnte höchstens sein, dass Du diese Teile gebraucht kaufen musst, weil sie aktuelle nicht mehr produziert werden.
jorobo
Beitrag von jorobo » 18 Aug 2011, 13:56
Hallo Stefan,
das ist eine gute Idee. Danke!
Ich wusste garnicht, dass es Störlichtkappen mit einem sooo kleinen Loch gibt. Ich werde bei meiner nächsten Bestellung auf jeden Fall mal ein paar davon kaufen.
Jorobo
