ftrobopy: getPower + getTemperatur
kseidens
Beitrag von kseidens » 07 Jun 2023, 17:36
wenn ich getPower oder getTemperatur im direct Modus ausführe bekomme ich folgende Meldung:
Connected to TXT direct firmware version not detected
File "/home/ftc/direct-test2.py", line 7, in
temperatur = txt.getTemperature()
File "/usr/lib/python3.9/site-packages/ftrobopy.py", line 1630, in getTemperature
AttributeError: 'ftrobopy' object has no attribute '_use_TransferMode'
Habe in der ftrobopy '_use_TransferMode' für getPower und getTemperatur in '_use_TransferAreaMode' geändert.
Nun bekomme ich keine Fehlermeldung mehr, aber ich bekomme für beide Werte nur eine 0 zurück.
Hier mein Code:
import ftrobopy
txt=ftrobopy.ftrobopy('auto')
print(temperatur)
spannung = txt.getPower()
print(spannung)
Mache ich was Falsch?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
axel57
Re: ftrobopy: getPower + getTemperatur
Beitrag von axel57 » 08 Jun 2023, 07:26
Ich messe die beiden Werte wie folgt:
T = txt.resistor(8)
print ("Temperatur: ",T.ntcTemperature())
B = txt.voltage(1)
print("Spannung ", B.voltage(), " mV")
Gruß der Axel
DirkW
Moderator
Beitrag von DirkW » 13 Jun 2023, 09:44
das Thema wurde hierher verschoben.
Torsten
Beitrag von Torsten » 15 Jun 2023, 21:17
kseidens hat geschrieben:
07 Jun 2023, 17:36
ja, das war tatsächlich ein Bug, den ich inzwischen auch in der ftrobopy github-Version 2.0.0 gefixt habe.
Vielen Dank für den Hinweis!
07 Jun 2023, 17:36
Hier mein Code:
import ftrobopy
print(temperatur)
print(spannung)
Falls Du unter der original fischertechnik Firmware arbeitest, wird der TransferAreaMode folgendermaßen initialisiert:
import ftrobopy
txt=ftrobopy.ftrobopy('', use_TransferAreaMode=True)
Damit sollte dann die Abfrage der TXT Versorgungsspannung und der CPU-Temperatur des TXT mit "getPower()" und "getTemperature()" funktionieren.
Torsten
