I2C Verbindung von TXT 4.0 und TX
Beitrag von fishfriend » 25 Mai 2023, 14:49
Es geht um Python 3.9.
Ich bekomme es nicht hin und hab schon sehr sehr viel ausprobiert.
Am TXT kann man über RoboPro, auf den I2C zugreifen. OK.
Wie macht man das beim TXT 4.0?
Es ist schon schwierig rauszubekommen, das es wohl der zweite (also 1) I2S Anschluss ist. Damit kann ich aber auch falsch liegen.
Im Grunde muss es doch relativ gleich sein, am TXT und TXT 4.0.
Mir geht es nicht um Zeitkritische Anwendungen, es sollen "einfach" nur Bytes geschrieben und gelesen werden.
Deswegen möchte ich noch mal bei 0 anfangen.
Hat jemand eine Idee, wie es gehen könnte?
Re: I2C Verbindung von TXT 4.0 und TX
Beitrag von fishfriend » 28 Mai 2023, 09:17
Keiner eine Idee?
Ich hab mal den i2C Gestensensor ausgewählt. Leider ist der, in der Hilfe von Robo Pro Coding, vergessen worden.
I2C Beispiel von fischertechnik von gitlab: test_gesture_sensor.ft
Mit Komentaren, so wie ich es verstehe.
Programm Controllerkonfiuration
import fischertechnik.factories as txt_factory #Hier wird die eine Lib der 9V Fabrik vom TXT geladen
txt_factory.init() # Initialisierung. U.a. setzen der Variablen.
txt_factory.init_i2c_factory() #Hier ist die Initialisierung der I2C Schnittstelle.
TXT_M = txt_factory.controller_factory.create_graphical_controller() # Erstellem des  Masters TXT der ft-factory
TXT_M_I2C_1_gesture_sensor = txt_factory.i2c_factory.create_gesture_sensor(TXT_M, 1) # I2C für den Gestensensor an die 2 I2C Schnittstelle
txt_factory.initialized() # Initialisierung der factory nochmal für was auch immer
Hauptprogramm (Vereinfacht)
import math # Mathematische Funktrionen Importieren
from lib.controller import * # Zeiger auf controller.lib
from lib.display import * # Zeiger auf display.lib (Wo auch immer diese beiden Dateien stehen. Compilierte Gesammt-Lib ?)
hue_text = None #Variablenliste
list_gesture = None
hue_grad = None
def callback(event):  # Schleife
    global hue_text, list_gesture, hue_grad # Variablen
    if TXT_M_I2C_1_gesture_sensor.get_hsv_hue() >= 0: # Hat der Sensor einen Farbsättigungswert?
        hue_text = '-' # Leeren Text
        hue_grad = round(TXT_M_I2C_1_gesture_sensor.get_hsv_hue()) # High Level I2C Befehle an den Sensor senden und empfangen
        #color text: http://www.workwithcolor.com/yellow-color-hue-range-01.htm
        if hue_grad >= 0 and hue_grad < 9: # Jenachdem welcher Wert kommt wir die Farbe zugewiesen
            hue_text = 'red'
        elif hue_grad >= 9 and hue_grad < 20:
            hue_text = 'red-orange'
       ... usw bis
        elif hue_grad >= 357 and hue_grad < 360:
            hue_text = 'red'
        display.set_attr("txt_label_hsv.text", str(''.join([str(x) for x in [round(TXT_M_I2C_1_gesture_sensor.get_hsv_hue(), 1), ', ', round # Ausgabe Display(TXT_M_I2C_1_gesture_sensor.get_hsv_saturation(), 1), ', ', round(TXT_M_I2C_1_gesture_sensor.get_hsv_value(), 1)]])))
        display.set_attr("txt_label_rgb.text", str(''.join([str(x2) for x2 in [round(TXT_M_I2C_1_gesture_sensor.get_rgb_red(), 1), ', ', round(TXT_M_I2C_1_gesture_sensor.get_rgb_green(), 1), ', ', round(TXT_M_I2C_1_gesture_sensor.get_rgb_blue(), 1)]])))
        display.set_attr("txt_status_indicator_valid.active", str((TXT_M_I2C_1_gesture_sensor.get_hsv_saturation()) >= 0.35).lower())
        display.set_attr("txt_label_hue.text", str(str(hue_grad)))
        display.set_attr("txt_label_color_text.text", str(str(hue_text)))
        display.set_attr("txt_label_ambient.text", str(str(TXT_M_I2C_1_gesture_sensor.get_ambient())))
def callback2(event):
    if TXT_M_I2C_1_gesture_sensor.get_proximity() >= 0:
        display.set_attr("txt_label_prox.text", str(str(round(TXT_M_I2C_1_gesture_sensor.get_proximity()))))
def callback3(event):
    if TXT_M_I2C_1_gesture_sensor.get_gesture() >= 0:
        display.set_attr("txt_label_gesture.text", str(''.join([str(x3) for x3 in [list_gesture[int(((TXT_M_I2C_1_gesture_sensor.get_gesture()) + 1) - 1)], ' (', TXT_M_I2C_1_gesture_sensor.get_gesture(), ')']])))
def on_txt_switch_color_toggled(event):
    if bool(event['checked']):
        TXT_M_I2C_1_gesture_sensor.enable_light()
    else:
        TXT_M_I2C_1_gesture_sensor.disable_light()
def on_txt_switch_prox_toggled(event):
        TXT_M_I2C_1_gesture_sensor.enable_proximity()
    else:
        TXT_M_I2C_1_gesture_sensor.disable_proximity()
def on_txt_switch_gesture_toggled(event):
        TXT_M_I2C_1_gesture_sensor.enable_gesture()
    else:
        TXT_M_I2C_1_gesture_sensor.disable_gesture()
TXT_M_I2C_1_gesture_sensor.add_change_listener("hsv_hue", callback) # I2C "Umschaltung" des Sensors: Farbsätigng, Entfernung, Gesten
TXT_M_I2C_1_gesture_sensor.add_change_listener("proximity", callback2)
TXT_M_I2C_1_gesture_sensor.add_change_listener("gesture", callback3)
display.switch_toggled("txt_switch_color", on_txt_switch_color_toggled) # Display
display.switch_toggled("txt_switch_prox", on_txt_switch_prox_toggled)
display.switch_toggled("txt_switch_gesture", on_txt_switch_gesture_toggled)
hue_text = '-'
list_gesture = ['none', 'left', 'right', 'up', 'down', 'near', 'far']
while True:
    pass
In dem Programm wird er Sensor mit High-Leve Befehle angesprochen. Selbst wenn man die Initialisierung übernehmen würde, muss es doch möglich sein, über Low-Level Befehle auf den I2C zuzugreifen. Nur welche?
In ftRoby sind die I2C Befehle ausgetextet, also nicht funktionstüchtig. Dennoch muss man über den Inhalt der factory.lib irgendwie Werte senden und empfangen können.
Kann man diese Befehle in eigene Py-Programme einbinden?
PS Wenn man die Initialisierung des I2C Bussen übernimmt, -denke ich-, hat man sofort auch den richtigen I2C Bus vom TXT 4.0. Scheinbar ist es ja die Nr2, also 1. Somit müssten ja, wenn man die Low-Level-Befehle von ftroby nutz sofort auf den richtigen Buss zugegriffen werden (die Sache mit 65000 bze Bus 0 oder Bus 1)
Beitrag von fishfriend » 27 Aug 2023, 19:01
Bin schon mal etwas weiter gekommen, um den I2C vom TXT 4.0 anzusprechen .
In derfischertechnik Cloud gibt es ein RoboPro Coding Projekt, wo ein Combisensor angesteuert wird.
https://git.fischertechnik-cloud.com/br ... mbi_sensor
Wenn man in den LIB Ordner geht, findet man in der controller.py:
txt_factory.init()
TXT_M_I2C_1_combined_sensor = txt_factory.i2c_factory.create_combined_sensor(TXT_M, 1)
Es ist immer noch etwas unglücklich gemacht, das die nur TXT statt TXT40 geschrieben haben. Aber zumindest ist es der TXT4.0 schon mal.
Im darüber liegenden Ordner ist die Datei test_combi_sensor.py .
Da findet man:
import math
import time
ax = None
ay = None
mx = None
az = None
my = None
rx = None
mz = None
ry = None
rz = None
TXT_M_I2C_1_combined_sensor.init_accelerometer(16, 31, False)
TXT_M_I2C_1_combined_sensor.init_magnetometer(10)
TXT_M_I2C_1_combined_sensor.init_gyrometer(2000, 32, True)
while True:
    if True:
        ax = TXT_M_I2C_1_combined_sensor.get_acceleration_x()
        ay = TXT_M_I2C_1_combined_sensor.get_acceleration_y()
        az = TXT_M_I2C_1_combined_sensor.get_acceleration_z()
        display.set_attr("txt_label_ax.text", str('ax:' + str(round(ax, 3))))
        display.set_attr("txt_label_ay.text", str('ay:' + str(round(ay, 3))))
        display.set_attr("txt_label_az.text", str('az:' + str(round(az, 3))))
    if True:
        mx = TXT_M_I2C_1_combined_sensor.get_magnetic_field_x()
        my = TXT_M_I2C_1_combined_sensor.get_magnetic_field_y()
        mz = TXT_M_I2C_1_combined_sensor.get_magnetic_field_z()
        display.set_attr("txt_label_mx.text", str(' mx:' + str(round(mx, 3))))
        display.set_attr("txt_label_my.text", str(' my:' + str(round(my, 3))))
        display.set_attr("txt_label_mz.text", str(' mz:' + str(round(mz, 3))))
    if True:
        rx = TXT_M_I2C_1_combined_sensor.get_rotation_x()
        ry = TXT_M_I2C_1_combined_sensor.get_rotation_y()
        rz = TXT_M_I2C_1_combined_sensor.get_rotation_z()
        display.set_attr("txt_label_rx.text", str(' rx:' + str(round(rx, 3))))
        display.set_attr("txt_label_ry.text", str(' ry:' + str(round(ry, 3))))
        display.set_attr("txt_label_rz.text", str(' rz:' + str(round(rz, 3))))
    if True:
        print('a:{:.3f}, {:.3f}, {:.3f} m:{:.3f}, {:.3f}, {:.3f} r:{:.3f}, {:.3f}, {:.3f}'.format(ax, ay, az, mx, my, mz, rx, ry, rz))
        time.sleep(0.2)
Jetzt stell sich mir die Frage wo die Datei fischertechnik.factories ist. Denn da müssen, ja noch mehr Infos drinnstehen. Oder reicht die Initialisierung auch für andere Sensoren? (da ja der -zweite- I2C Bus vom Controller initialisiert wird)
Ich hab leider keinen 5V-3.3V Wandler. Könnte man von Außen, einen I2C Sniffer an den TXT4.0 geben, um die Adressen und das Vorhanden sein von weiteren Komponenten zu messen?
Ideen / Lösungen?
Beitrag von fishfriend » 27 Aug 2023, 20:16
Wir kommen der Sache immer näher. In der Datei test_environmental_sensor.py
steht:
import time
t = None
aq = None
h = None
iaq = None
p = None
import smbus
bus = smbus.SMBus(0)    # 0 = /dev/i2c-0 (port I2C0), 1 = /dev/i2c-1 (port I2C1)
DEVICE_ADDRESS = 0x15      #7 bit address (will be left shifted to add the read write bit)
DEVICE_REG_MODE1 = 0x00
DEVICE_REG_LEDOUT0 = 0x1d
#Write a single register
bus.write_byte_data(DEVICE_ADDRESS, DEVICE_REG_MODE1, 0x80)
#Write an array of registers
ledout_values = [0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff]
bus.write_i2c_block_data(DEVICE_ADDRESS, DEVICE_REG_LEDOUT0, ledout_values)
if TXT_M_I2C_1_environment_sensor.needs_calibration():
    TXT_M_I2C_1_environment_sensor.calibrate()
while True:
        display.set_attr("txt_status_indicator.active", str(False).lower())
        aq = '-'
        iaq = 0
    else:
        display.set_attr("txt_status_indicator.active", str(True).lower())
        aq = TXT_M_I2C_1_environment_sensor.get_indoor_air_quality_as_text()
        iaq = TXT_M_I2C_1_environment_sensor.get_indoor_air_quality_as_number()
    t = TXT_M_I2C_1_environment_sensor.get_temperature()
    h = TXT_M_I2C_1_environment_sensor.get_humidity()
    p = TXT_M_I2C_1_environment_sensor.get_pressure()
    display.set_attr("txt_label_t.text", str('Temperature {:.1f} °C'.format(t)))
    display.set_attr("txt_label_h.text", str('Air humidity {:.1f} %rH'.format(h)))
    display.set_attr("txt_label_p.text", str('Air pressure {:.1f} hPa'.format(p)))
    display.set_attr("txt_label_iaq.text", str('Air quality {} ({:.0f})'.format(aq, iaq)))
    print('T {:.1f} °C, H {:.1f} %rH, p {:.1f} hPa, iaq {} ({:.0f})'.format(t, h, p, aq, iaq))
    time.sleep(3)
Und siehe da :-) da ist der zweite SMBus.
Man kann scheinbar zwischen dem Speicher auf dem ersten Bus (0) und z.B. Sensoren auf dem zweiten Bus (1) auswählen.
Mal schauen ob wir damit weiterkommen...
Beitrag von fishfriend » 29 Aug 2023, 20:22
OK, ich bin verwundert.
Es ist das Standartbeispiel von smbus wie vom raspberry Pi.
Siehe unten:https://raspberry-projects.com/pi/progr ... nterface-2
Und es ist smbus (eins) und nicht smbus2.
Mal schauen...
Beitrag von fishfriend » 03 Sep 2023, 12:42
Es ist schon etwas seltsam. Da bekommt man übers Internet eher raus, an welchen Pin vom STM32 der I2C 2 und 4 in der (ft-) Konfiguration-Datei zum programmieren ist, als -ein- einziges Beispiel, wie man selber an den I2C kommt, wo die Sensoren sind. Also der, der rausgeführt ist.
Momentan scheint es so, dass nur die drei ft-Sensoren in den fabrik Libs genutzt werden.
Ich forste mich mal weiter durch die Firmware...
PS Obwohl ich Lust hätte, mal bei den Leuten aus MS vorbeizuschauen und mir die Infos direkt bei denen abzuholen. So schwer kann das doch nicht sein.
Beitrag von fishfriend » 09 Nov 2023, 18:17
So nun mal zumindest einen kleinen Schritt weiter und zumindest ein ganz kleines Aha.
In Python wird der zweite I2C Bus mit 1 angesprochen. Ist ja auch klar der erste I2C (z.B. für den Speicher) hat die Nummer 0.
Die Initialisierung vom I2C erfolgt mit (Beispiel aus "IoT_CO2_Signal_Light"):
txt_factory.init()
txt_factory.init_input_factory()
txt_factory.init_output_factory()
txt_factory.init_usb_factory()
TXT_M_I3_photo_resistor = txt_factory.input_factory.create_photo_resistor(TXT_M, 3)
TXT_M_O5_led = txt_factory.output_factory.create_led(TXT_M, 5)
TXT_M_O7_led = txt_factory.output_factory.create_led(TXT_M, 7)
TXT_M_I2C_1_environment_sensor = txt_factory.i2c_factory.create_environment_sensor(TXT_M, 1)
TXT_M_USB1_1_microphone = txt_factory.usb_factory.create_microphone(TXT_M, 1)
Also :
txt_factory.init()
txt_factory.init_i2c_factory() # Tada I2c am TXT 4.0 Initialisierung
TXT_M_I2C_1_environment_sensor = txt_factory.i2c_factory.create_environment_sensor(TXT_M, 1) #Hier der CO2 Sensor am zweiten I2C
So und nun muss ich dem TXT 4.0 "nur" noch beibringen auch mal andere Sachen über I2C anzusprechen...
Muss das eigentlich so kompliziert und versteckt sein?...
matrix
Beitrag von matrix » 21 Nov 2023, 22:07
Hallo Holger,
die Frage beschäftigt mich auch schon seit längerem, was nun mit I2C Implementierung für Drittanbieter ist. Auf Nachfrage hieß es bisher zu mir, I2C sei auch für andere Sensoren etc. bereits vorhanden, ich konnte allerdings auch noch nichts entdecken.
Im Rahmen meiner "Aufbohr-Aktionen" der Firmware des TXT 4.0 habe ich mir nun auch etwas die installierten Python-Packages angeguckt, so auch die Bibliothek aus dem Hause fischer.
Die schlechte Nachricht: I2C für Drittanbieter wurde hier komplett weggelassen. Scheinbar hat man sich auf "das Nötigste" beschränkt.
Die gute Nachricht: Mit Python kannst du eine I2C Implementierung selbst vornehmen.
Ich weiß nicht, wie fit du in Python bist, je nach dem kann das schon relativ kompliziert werden. Ich kann dir schonmal etwas Start-Code geben, damit du nicht ganz von Null starten musst. Fischertechnik benutzt selbst das PIP "smbus", über das mit I2C beliebig kommuniziert werden kann. Eine einfacher Code, um 1 Byte zu empfangen würde wie folgt aussehen:
import smbus
bus = smbus.SMBus(3)
adresse = 0x60
register = 0x1
antwort = bus.read_byte_data(adresse, register)
Falls ich mal die Zeit dafür finde, schreibe ich selbst mal ein Python Package, welches man dann über den PC und die Kommandozeile über SSH installieren kann. Ganz so schwer ist das jetzt nicht für jemanden Erfahrenen, frage mich immernoch warum man das nicht direkt bei fischer gemacht hat.
Ich denke das ist jetzt nicht unbedingt die Antwort, die du hören wolltest, aber immerhin schonmal ein Anfang. Wenn du weiter Hilfe mit Python brauchst, wird sich bestimmt jemand melden. Im Notfall kannst du mir auch gerne eine DM schreiben.
Viele Grüße,
Matrix/Felix
Beitrag von fishfriend » 22 Nov 2023, 21:36
Ok, danke, es geht schon mal weiter.
Ich fange auch bei Python nicht bei 0 an. Ich hab schon mal was damit gemacht.
Wie kommst du auf die -3- beim SMBus?
Ich hatte am Wochenende vor, über deinen SSH Zugang mir die Libs etwas näher anzusehen. Vom meinem Verständniss her sollten die auch als "Lesbar" vorliegen. Vor allem die Industrie-Lib. Ich denke das dort die Teile sind um die Sensoren anzusteuern und halt das Initialisieren.
Das "Ansteuern" ist ja auch "nur" eine Liste von Adressen und Bytes die gesendet und emfangen werden und eine Pausenzeit, mit Fail Überwachung/Timeout usw.
Ich denke, ob ich nun die Initialsirung vom I2C der Lib nehme oder selber in meinem Programm mache - sollte Egal sein. Außer, ich als User, hab nicht die Berechtigung auf dem Bus zuzugreifen. Mal schauen...
matrix
Beitrag von matrix » 24 Nov 2023, 13:05
Hallo Holger,
die 3 beim smbus kommt vom I2C Port 3, den, soweit ich das jetzt durchschaut habe, fischertechnik standardmäßig verwendet. Zumindest habe ich das so aus dem Python Package von fischertechnik übernommen. Habe das auch schon getestet und sollte soweit funktionieren. Ich kann dir jedoch nicht sagen, wie sich die Verbindung verhält, wenn du zusätzlich die Bibliothek von fischertechnik mit dem selben I2C Port verwendest. Eventuell lässt sich über einen anderen Port auch der Anschluss an EXT 1 ansprechen. Das habe ich bisher noch nicht ausprobiert.
Was die SSH Verbindung angeht, hast du unter ft:fischertechnik die Berechtigung, die Dateien zu lesen. Solltest du weitere Berechtigungen benötigen, kannst du dir gerne meine Anleitung für den Root-Zugang auf dem TXT 4.0 anschauen.
Viele Grüße,
Matrix/Felix
Beitrag von fishfriend » 03 Dez 2023, 18:23
Ist echt interessant.
Ich hab nun ein Beispiel in Python für den TXT 4.0 vorliegen, wo die Wegezelle NAU7802 über I2C angesprochen wird.
Da wird -soweit ich das sehe- SMBus 1 angesprochen, wobei auch eine Lib "lib_nau7802" eingebunden wird.
Ich hab darauf allerdings noch keinen Zugriff. Es kannauch sein, das der Anschluss über eine SPS geht und dann per MQTT die Daten rüber kommen.
Ich muss mir das noch mal genauer anschauen. Ich bin mir da noch nicht sicher.
Ich hab das mit dem I2C mal an dem ft-Sonderverkauf angesprochen, ob es von ft dazu noch weitere Hilfe gibt.
Es ist schon mal aufgenommen worden und ich freue mich auf eine Reaktion von ft.
Mal schauen...
Beitrag von fishfriend » 09 Dez 2023, 11:45
Yippie juhu, es läuft...
Bitte beachtet den Hinweis unten!
Ich habe dankenswerterweise von ft ein Beispiel bekommen.
Problem 1, es war in einer neueren Version von RoboPro Coding. Die von MS Store ist u.a. mit Blocky 14, die Onlineversion von RoboPro https://dev.fischertechnik-cloud.com/de ... de/desktop hat Bolcky 15.
Die Unterschiede sind nicht so groß, aber ich habe es nicht 100% hinbekommen es umzuschreiben. Somit lief es nicht.
Problem 2, mein Gestensensor hat natürlich 10 Pins, der TXT 4.0 6 Pins. Man muss erst die jeweilige Belegung haben oder einen Adapter (den ich natürlich nicht hatte).
Das Beispiel bezieht sich auf den 20.Teil vom I2C Workshop, der Zeitschrift Raspberry Pi Geek:
https://www.raspberry-pi-geek.de/ausgab ... apds-9960/
Hier wird das APDS-9960 Sensor-Modul über I2C angesprochen. Das ist in dem ft-Gestensensor drinn.
Im RoboPro Coding - Programm ist ein Hauptprogramm, wo der Sensor Initialisiert wird und dann in einer Dauerschleife die Übertragenen Werte jede Sekunde auf dem Bildschirm ausgegeben werden. Es werden die Werte der Entfernung (Proximity) und der Farbe (Color) übertragen. Als Bus wird der I2C Bus "Nr.3" benutzt der an der Seite vom TXT 4.0 zugänglich ist.
import time
def initAPDS9960():
    global bus, DEVICE_ADDRESS
    #https://www.raspberry-pi-geek.de/ausgaben/rpg/2018/08/i2c-workshop-teil-20-apds-9960/
    import smbus
    DEVICE_ADDRESS = 0x39
    #0x80 Aktivierungsregister, Sensor einschalten, Funktionen aktivieren
    bus.write_byte_data(DEVICE_ADDRESS, 0x80, 0x07)
    #0x8F Steuerregister 1 Funktionsparameter des ICs einstellen.
    #0/1 Verstärkung Farb- und Lichtsensor (00=1x, 01=4x, 10=16x, 11=64x)
    #2/3 Verstärkung Annäherungssensor (00=1x, 01=2x, 10=4x, 11=8x)
    #4/5 reserviert
    #6/7 Stromstärke LED (00=100mA, 01=50mA, 10=25mA, 11=12,5mA)
    bus.write_byte_data(DEVICE_ADDRESS, 0x8f, 0x0f)
def readProximity():
    global bus, DEVICE_ADDRESS, p
    #proximity
    p = bus.read_byte_data(DEVICE_ADDRESS, 0x9c)
def readColor():
    global bus, DEVICE_ADDRESS, cf, rf, gf, bf, hf, sf, vf
    import colorsys #hsv
    #color
    cl = bus.read_byte_data(DEVICE_ADDRESS, 0x94)
    ch = bus.read_byte_data(DEVICE_ADDRESS, 0x95)
    rl = bus.read_byte_data(DEVICE_ADDRESS, 0x96)
    rh = bus.read_byte_data(DEVICE_ADDRESS, 0x97)
    gl = bus.read_byte_data(DEVICE_ADDRESS, 0x98)
    gh = bus.read_byte_data(DEVICE_ADDRESS, 0x99)
    bl = bus.read_byte_data(DEVICE_ADDRESS, 0x9a)
    bh = bus.read_byte_data(DEVICE_ADDRESS, 0x9b)
    c = cl + (ch << 8)
    r = rl + (rh << 8)
    g = gl + (gh << 8)
    b = bl + (bh<<8)
    m = 65535/63
    cf = c/m
    rf = r/m
    gf = g/m
    bf = b/m
    hf,sf,vf = colorsys.rgb_to_hsv(rf, gf, bf)
initAPDS9960()
while True:
    readProximity()
    readColor()
    print("proximity:",p," crgb:", format(cf, '.2f'),format(rf, '.2f'),format(gf, '.2f'), format(bf, '.2f')," hsv:",format(hf, '.2f'),format(sf, '.2f'),format(vf, '.2f'))
    time.sleep(1)
Das Programm ist ein Bolcky RoboPro Programm. Oben ist nur das Python Programm abgebildet. Nun das Blocky Programm (*)
Man muss es in APDS9960_smbus.ft umbenennen.
PK
     j{…WÅ%àÅ  Å     /APDS9960_smbus.blockly<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" version="15">
  <block type="start_block" id="C,[Z#!8M:O]SV%@n@}Tj" deletable="false" x="0" y="0">
    <statement name="statement">
      <block type="procedures_callnoreturn" id="~M-#Qmq7kM[|xL9aS;G:">
        <mutation name="initAPDS9960"/>
        <next>
          <block type="loop_endless" id="[v.mwpHbcQKSI:?%u5*=">
            <statement name="DO">
              <block type="procedures_callnoreturn" id="OUL%CN}5d|u^PNH_nU[)">
                <mutation name="readProximity"/>
                <next>
                  <block type="procedures_callnoreturn" id="h[z(f3`lSom1{9?M`Aet">
                    <mutation name="readColor"/>
                    <next>
                      <block type="util_python" id="nR{)ZS*a`z_8Ek0Gsq/K">
                        <field name="value">print("proximity:",p," crgb:", format(cf, '.2f'),format(rf, '.2f'),format(gf, '.2f'), format(bf, '.2f')," hsv:",format(hf, '.2f'),format(sf, '.2f'),format(vf, '.2f'))</field>
                        <next>
                          <block type="util_wait_for" id="dytNq]a++sLK`yUOgWub">
                            <field name="format">s</field>
                            <value name="value">
                              <shadow type="math_number" id="tiqT;`F@DO|ZeD9QOSe1">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </statement>
  </block>
  <block type="procedures_defnoreturn" id=".h}tCd|b`}9t8uw`hv]Y" x="0" y="297">
    <field name="NAME">initAPDS9960</field>
    <statement name="STACK">
      <block type="util_python" id="!U;VVyW|iCw8P.2{5a/E">
        <field name="value">global bus, DEVICE_ADDRESS&amp;#10;#https://www.raspberry-pi-geek.de/ausgaben/rpg/2018/08/i2c-workshop-teil-20-apds-9960/&amp;#10;&amp;#10;import smbus&amp;#10;&amp;#10;bus = smbus.SMBus(3)&amp;#10;DEVICE_ADDRESS = 0x39&amp;#10;&amp;#10;#0x80 Aktivierungsregister, Sensor einschalten, Funktionen aktivieren&amp;#10;bus.write_byte_data(DEVICE_ADDRESS, 0x80, 0x07)&amp;#10;&amp;#10;#0x8F Steuerregister 1 Funktionsparameter des ICs einstellen.&amp;#10;#0/1 Verstärkung Farb- und Lichtsensor (00=1x, 01=4x, 10=16x, 11=64x)&amp;#10;#2/3 Verstärkung Annäherungssensor (00=1x, 01=2x, 10=4x, 11=8x)&amp;#10;#4/5 reserviert&amp;#10;#6/7 Stromstärke LED (00=100mA, 01=50mA, 10=25mA, 11=12,5mA)&amp;#10;&amp;#10;bus.write_byte_data(DEVICE_ADDRESS, 0x8f, 0x0f)</field>
      </block>
    </statement>
  </block>
  <block type="procedures_defnoreturn" id="{aEMkm!Wq{j/H3td@J-9" x="0" y="797">
    <field name="NAME">readProximity</field>
      <block type="util_python" id="a9$IASd~iSfz`riK?Ofx">
        <field name="value">global bus, DEVICE_ADDRESS, p&amp;#10;#proximity&amp;#10;p = bus.read_byte_data(DEVICE_ADDRESS, 0x9c)</field>
      </block>
    </statement>
  </block>
  <block type="procedures_defnoreturn" id="QdxeW$X@QoLcrnl7GHO." x="0" y="982">
    <field name="NAME">readColor</field>
      <block type="util_python" id=",/Dzo)/){=+)`=(;;Qk:">
        <field name="value">global bus, DEVICE_ADDRESS, cf, rf, gf, bf, hf, sf, vf&amp;#10;import colorsys #hsv&amp;#10;#color&amp;#10;cl = bus.read_byte_data(DEVICE_ADDRESS, 0x94)&amp;#10;ch = bus.read_byte_data(DEVICE_ADDRESS, 0x95)&amp;#10;rl = bus.read_byte_data(DEVICE_ADDRESS, 0x96)&amp;#10;rh = bus.read_byte_data(DEVICE_ADDRESS, 0x97)&amp;#10;gl = bus.read_byte_data(DEVICE_ADDRESS, 0x98)&amp;#10;gh = bus.read_byte_data(DEVICE_ADDRESS, 0x99)&amp;#10;bl = bus.read_byte_data(DEVICE_ADDRESS, 0x9a)&amp;#10;bh = bus.read_byte_data(DEVICE_ADDRESS, 0x9b)&amp;#10;c = cl + (ch &lt;&lt; 8)&amp;#10;r = rl + (rh &lt;&lt; 8)&amp;#10;g = gl + (gh &lt;&lt; 8)&amp;#10;b = bl + (bh&lt;&lt;8)&amp;#10;m = 65535/63&amp;#10;cf = c/m&amp;#10;rf = r/m&amp;#10;gf = g/m&amp;#10;bf = b/m&amp;#10;hf,sf,vf = colorsys.rgb_to_hsv(rf, gf, bf)</field>
      </block>
    </statement>
  </block>
</xml>PK
     j{…WV‘[       /APDS9960_smbus.py
import time
def initAPDS9960():
    import smbus
    #4/5 reserviert
    #proximity
def readColor():
    #color
    c = cl + (ch << 8)
    r = rl + (rh << 8)
    g = gl + (gh << 8)
    b = bl + (bh<<8)
    m = 65535/63
    cf = c/m
    rf = r/m
    gf = g/m
    bf = b/m
initAPDS9960()
while True:
    readProximity()
    readColor()
    time.sleep(1)
PK
     j{…W               lib/PK
     j{…W£‚!4E   E      lib/controller.blockly<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" version="15"/>PK
     j{…W“×2         lib/controller.py
PK
     j{…W÷ôÙ	}   }
   .project.json{"uuid":"3c35bc4f-7b7c-5ba2-6ac4-5bb5376fe1a8","name":"APDS9960_smbus","mode":"ADVANCED","version":"1.0","controller":"TXT4"}PK
     j{…WÅ%àÅ  Å                   /APDS9960_smbus.blocklyPK
     j{…WV‘[                 ú  /APDS9960_smbus.pyPK
     j{…W                        0  lib/PK
     j{…W£‚!4E   E                R  lib/controller.blocklyPK
     j{…W“×2                   Ë  lib/controller.pyPK
     j{…W÷ôÙ	}   }
             û  .project.jsonPK      u  £
Jetzt können wir die I2C Schnittstelle benutzen und Sensoren oder Erweiterungen anschließen. Es ist auch möglich einen TXT mit einem TXT 4.0 zu verbinden. Man kann auf dem TXT auch ein RoboPro Programm laufen lassen und damit die I2C Schnittstelle ansprechen.
Ich denke, dass es eine große Vielfalt und nun viele neue Einsatzmöglichkeiten und Modell geben wird.
Es ist die Frage wie man hier im Forum ft-Programme darstellt. Man kann den RoboPro Coding (Blocky) Text in den Editor kopieren speichern und dann in xxxxx.ft umbenennen.
Wichtiger Hinweis:
Man sollte schon wissen was man da macht. Man darf nicht Sachen einfach mischen. Z.B. ist die Spannung die man verwendet sehr wichtig. Man kann nicht einfach 3,3V mit 5V mischen. Das führt zur unwiederruflichen Zerstörung der Ein- und Ausgänge am TXT 4.0. Das betrift z.B. die Kopplung vom TX/TXT zum TXT 4.0 oder vom Arduino UNO und dem TXT 4.0. Es gibt "auch" 3,3V Versionen vom UNO aber viele der I2C-Sensoren laufen mit 5V und damit auch die I2C Schnittstelle auf 5V. Ansonsten Levelshifter 3,3V <-> 5V benutzen.
Als Bus wird der I2C Bus Nr.3 benutzt der an der Seite vom TXT 4.0 zugänglich ist. Niemals einen anderen Bus benutzen! Man könnte Werte z.B. vom Speicher überschreiben und den TXT 4.0 dauerhaft blockieren. Man darf auch keinen Kurzschluss auf dem Bus erzeugen. Immer erst prüfen, dann einschalten. Auch sollte man die Sensoren nicht im laufenden Betrieb anschließen.
hypnotoad
Beitrag von hypnotoad » 27 Dez 2023, 22:17
Vielen Dank für das perfekte Beispiel im letzten Posting ! Ich musste auf dem TXT lediglich die 3 oben durch eine 1 ersetzen. Ich hatte ansonsten mit der Community-Firmware und ftrobopy bislang keinen Erfolg.
calliope
Beitrag von calliope » 01 Sep 2025, 10:53
Ich habe gerade diese Diskussion gefunden und bewundere den langen heldenhaften Kampf um I2C. Wahrscheinlich bin ich im richtigen Moment dazu gekommen, als fischertechnik die Beispiele für RX und TXT40 bekannt gegeben hat.
Was in der Überschrift steht, I2C Verbindung von TXT 4.0 und TX, kann natürlich nicht funktionieren, weil zwei Master keine I2C Adresse und Register haben, womit man sie über den Bus programmieren könnte.
I2C kennt nur 2 Funktionen: Bytes an eine I2C Adresse schreiben oder Bytes von einer I2C Adresse lesen. Mit 2 Blöcken ist komplett alles möglich. Der 3. Block kombiniert write und read, weil das oft gebraucht wird.
Ich habe das nun so weit optimiert, dass die Blöcke in der Datei i2cCode aus dem Projekt ft_Controller_I2C von GilLab importiert werden können. Und zwar für RX und TXT 4.0 gleichermaßen. Der Controller wird dann automatisch erkannt.
Beitrag von fishfriend » 01 Sep 2025, 17:54
Ja, mit den I2C Programmen von ft spiele ich auch gerade rum :-)
Leider sind keine Beispiele für den NFC dabei. :-(
Ich versuche gerade Salamiescheibe für Scheibe vom Programm abzuschneiden.
Aber die ganzen fertigen Beispiele für die I2C Platinen und Bausteine sind schon mal ein Anfang.
Interessant ist auch die Platine mit den Sparchbefehlen.
calliope
Beitrag von calliope » 01 Sep 2025, 19:40
Ich bin schon daran interessiert, noch mehr I2C Module anzupassen. Da brauche ich einen Link zum Hersteller wo auch möglichst ein Datenblatt mit Register-Map vorliegt. Ich habe auch schon GitHub Beispiele für Arduino oder Python "interpretiert" und dann viel einfacher gemacht. Fertige Bibliotheken habe ich nie verwendet.
Was meinst du mit Sprachbefehlen?
Meine Quelle ist z.B. hier: https://www.sparkfun.com/qwiic
FG Lutz
Beitrag von fishfriend » 02 Sep 2025, 14:31
Das ist bei den Beispielen zu den Makersachen:
https://www.ftcommunity.de/ftpedia/2024 ... df#page=69
und
https://github.com/fischertechnik/Maker-Kits/tree/main
Da ist ein Modul, was man auch über I2C betreiben kann und Spachanlyse macht.
In dem Video kann man den fischertechnik Robohund von Jeroen Regtien sehen.
Der hat das Modul drann.
Mit freundliachen Grüßen
calliope
Beitrag von calliope » 02 Sep 2025, 15:21
Spracherkennung finde ich interessant, das werde ich mal bestellen.
https://www.dfrobot.com/product-2665.html
Für NFC/RFID fällt mir kein Verwendungszweck ein, deshalb habe ich mich nicht damit beschäftigt. Ist das geeignet:
https://www.sparkfun.com/sparkfun-qwiic ... d-tag.html
FG Lutz
