TXT-4.0 ftrobopy Zählermotoren
Die Chr0m
Beitrag von Die Chr0m » 30 Apr 2023, 15:10
Ich habe mir letztens einen TXT 4.0 gekauft und möchte nun meinen Code von dem alten TXT-3er auf dem Neuen laufen lassen über den ftrobopy_server mit der ftrobopy library. Jedoch ist mir ein Problem begegnet: Der Zählerstand eines Zählermotors setzt sich nicht mehr zurück!
    while txt.getCurrentCounterValue(0) == 0:
        m1.setSpeed(-512)
    m1.stop()
hier würde ich erwarten, dass der Counter des Motors sich nach dem
m1.stop()
zurücksetzt, wie es bei dem TXT-3.0 der Fall war, dies passiert hier leider nicht! Wie kann man dieses Problem lösen oder umgehen?
Vielen Dank für alle Antworten im Vorraus:
Dominik
Re: TXT-4.0 ftrobopy Zählermotoren
Beitrag von fishfriend » 30 Apr 2023, 19:00
Ich bin mir nicht sicher, da ich ftrobopy noch nicht eingesetzt habe.
...Value(0) und m1 - Ist das die richtige Nummerierung?
Der Zähler ist im TXT - Muss man einen Extra Befehl geben um den Counter auf Null zu setzen?
Der Motor kann auch etwas nachlaufen und dadurch der Zähler einen Überlauf haben.
Torsten
Beitrag von Torsten » 30 Apr 2023, 20:59
Hallo Dominik,
ich kann das von Dir beschriebene Verhalten mit ftrobopy und ftrobopy_server auf einem TXT 4.0 reproduzieren. Tatsächlich verhält sich der TXT 4.0 hier anderes als der TXT.
Ich muss allerdings nochmal genauer nachschauen, wo im ftrobopy_server-Code ich das am besten korrigiere, da die Datenstrukturen und Workflows von TXT und TXT 4.0 intern nicht genau gleich sind.
Bis dahin kannst Du den folgenden Workaround verwenden:
Nach jedem m1.stop() Befehl kannst Du manuell den entsprechenden Counter mit folgendem Befehl auf 0 stellen:
txt.incrCounterCmdId(0)
Bitte beachte: bei diesem Befehl werden die Counter von 0-3 gezaehlt und nicht von 1-4, wie bei der txt.motor()-Klassenmethode.
Ich werde eine neue ftrobopy_server Version auf github hochladen, sobald ich eine runde Lösung gefunden habe.
Torsten
Die Chr0m
Beitrag von Die Chr0m » 01 Mai 2023, 09:23
Hallo Torsten,
danke für die schnelle Antwort und die Lösung, es scheint jedoch, dass der Zähler dann auf 1 und nicht 0 zurückgesetzt wird, stimmt das?
Dominik
Torsten
Beitrag von Torsten » 01 Mai 2023, 12:15
Hallo Dominik,
ja, dieses von dir beschriebene Problem konnte ich auch reproduzieren: Nach einem incrCounterCmdId-Befehl wird der Counter im TXT 4.0 zwar wirklich auf 0 gesetzt, aber bei der Abfrage trotzdem eine 1 zurückgeliefert.
Eine erste Fehlersuche deutet darauf hin, dass dies von einem Bug im Übertragungsprotokoll von ftrobopy_server verursacht wird, falls der Parameter "use_extension=True" im Initialisierungs-Aufruf von ftrobopy verwendet wird.
Das muss ich mir auf jeden Fall nochmal genauer anschauen.
Vielen Dank für den Hinweis!
Torsten
