Auto Getriebe 1:20 Problem
Fischerchristoph1
Beitrag von Fischerchristoph1 » 16 Apr 2023, 12:55
Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Problem dass sich bei meinem Auto das Z 20 bei "normaler" Belastung „runterdreht " was kann ich da machen oder könnt ihr mir bei diesem Problem helfen ?
MfG Christophfischer1
Dateianhänge
Siehe hier
Siehe hier
Siehe hier
Siehe hier
Re: Auto Getriebe 1:20 Problem
Beitrag von steffalk » 16 Apr 2023, 13:24
Du hast die Nabe des Z20 fest angezogen? Sitzt sie wirklich vollständig auf einer Achse oder sitzt sie schon auf den beiden Rast-Zungen? Da wird sie wenig Halt haben. Nimm vielleicht die nächstlängere Rastachse dafür, und lagere sie vielleicht, wenn's geht, auf beiden Seiten des Z20.
Und: Es könnte auch sein, dass Du da schlicht zu viel Drehmoment übertragen möchtest. Das schwächste Glied dürfte dabei aber das Rast-Kardangelenk sein.
Fischerchristoph1
Beitrag von Fischerchristoph1 » 16 Apr 2023, 13:27
Danke für die schnelle Antwort ich glaube ich werde die nächst größere Rastachse nehmen und die dann auf beiden Seiten lagern
Fischerchristoph1
Beitrag von Fischerchristoph1 » 16 Apr 2023, 13:35
Fertig funktioniert einwandfrei
Dateianhänge
Foto
Foto
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 16 Apr 2023, 14:21
gegen das Durchdrehen von Klemmachsen hilft manchmal eine Verdickung der Achse durch Aufbringen einer Lage Tesafilm oder Mitklemmen eines Fadens oder eines Stückchens Papier. Generell könnte man auch darüber nachdenken, ein 3D-Durckteil mit Rastachsenanschluss zu konstruieren: Also entweder ein Z20 mit Rast-Buchse oder noch universeller eine Klemmzange mit Rast-Buchse.
Florian
The Rob
Moderator
Beitrag von The Rob » 16 Apr 2023, 16:49
atzensepp hat geschrieben: ↑
16 Apr 2023, 14:21
Z20 mit Rast-Buchse
Meinst du sowas?
https://ft-datenbank.de/ft-article/3499
Rast-Z20 gibt es original.
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 17 Apr 2023, 00:12
The Rob hat geschrieben: ↑
16 Apr 2023, 16:49
16 Apr 2023, 14:21
Z20 mit Rast-Buchse
Meinst du sowas?
Perfekt, ja, das meinte ich.
Fischerchristoph1
Beitrag von Fischerchristoph1 » 17 Apr 2023, 15:35
Den Tipp mit der Verdickung nehme ich der ist gut Herzlichen Dank!❤️
Fischerchristoph1
Beitrag von Fischerchristoph1 » 17 Apr 2023, 16:30
Hallo Zusammen
Nochmal herzlichen Dank an die vielen Antworten. Anbei noch ein paar Gesamtansichten . Vielleicht habt ihr noch irgendwelche Tipps für das Auto allgemein .
Dateianhänge
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 17 Apr 2023, 19:37
Hallo Christoph,
Ein Pick-Up mit Winde. Sehr nett! Ich würde Räder mit größerem Durchmesser nehmen.
Wäre noch interessant, wenn Du noch einen Blick auf den Antriebsstrang und die Lenkung posten würdest.
Florian
Fischerchristoph1
Beitrag von Fischerchristoph1 » 18 Apr 2023, 06:12
Hallo Florian
Danke für das Lob. Dir Lenkung ist sehr einfach dafür ist der Antrieb umso ausgefeilter. Das mit den Rädern ist ein guter Tipp denn ich auch umsetzen werde . :lol: :D
Lenkung
Lenkung
Differential
Differential
Mittelstrang
Mittelstrang
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 19 Apr 2023, 12:55
Hier das Bild mit einem Onlinetool etwas nachgescärft:
Bildschirmfoto vom 2023-04-18 17-32-46.png (272.14 KiB) 9676 mal betrachtet
Fischerchristoph1
Beitrag von Fischerchristoph1 » 19 Apr 2023, 15:23
Wie hast du das nach geschärft? Übrigens die Hintergründe entferne ich immer auf der Website
remove.bg
Viele Grüße Christophfischer1
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 19 Apr 2023, 20:41
Ich hab' das verwendet (Das ist aber nur einer von vielen Anbietern):
https://vanceai.com/de/sharpen-ai/
Habel allerdings keinen Account. Deshalb nur als Screenshot.
Florian
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 19 Apr 2023, 21:00
Oder mit Gimp und Greenscreen...
Fischerchristoph1
Beitrag von Fischerchristoph1 » 20 Apr 2023, 05:45
Wow sehr schön Danke :D :lol:
