Servo SG90 defekt
FrankHGW
Servo SG90 defekt
Beitrag von FrankHGW » 31 Jan 2023, 17:48
Hallo an alle,
ich habe hier ein SG90, dass an einem Servo Tester angeschlossen war,
im autom. Testbetrieb wurde immer rechts-links Anschlag gefahren, die mech. Last
am Servo war minimal.
Am Anschlag fing der Servo dann manchmal an zu klemmen, drehte sich nicht mehr in
die Gegenrichtung, mit etwas Nachhilfe von Hand klappte es dann wieder.
Jetzt leuchten beim Servo Tester alle LED's was auf einen Fehler hindeutet, denn
der Servo mag überhaupt nicht mehr
Ich habe mal die Zahräder entfernt und das eingebaute Poti etwas von Hand
bewegt, der Motor dreht sich dann irgendwann wieder, aber Servo Betrieb ist
nicht mehr möglich.
Die Frage ist jetzt, kann das am Servo Tester liegen, da der ja zyklisch immer den
Servo auf links-rechts Anschlag bewegt ?
Oder kann man von dem günstigen SG909 nicht mehr erwarten ?
Hat da jemand Erfahrung.
Gibt es eine stabilere Alternative in gleicher Baugröße ?
Ein MG90 scheint ja bis auf das äußere Metallritzel identisch zu sein.
Also nicht wirklich stabiler.
Frank
Zuletzt geändert von FrankHGW am 01 Feb 2023, 07:26, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Servo SG90 defekt
Beitrag von fishfriend » 31 Jan 2023, 21:36
Hab ich so noch nicht gehabt.
Ist eine Achse von den kleinen Zahnrädern eventuell krumm?
Oder ist ein Zahrad gerissen?
Poti kaputt. Wobei die Frage ist, was sonst noch an dem Teil kaputt gehen kann.
Ich sag mal, bei dem Preis, wird wohl nicht wirklich Qaualität drinn sein.
Bei den Bewertungen hab ich öfters gelesen so 8 (oder weniger) von 10 bestellten funktionierten.
Manche scheinen auch einfach einen anderen Aufkleber drauf zu kleben.
Ich würde sagen, einfach das nächste nehmen.
FrankHGW
Beitrag von FrankHGW » 01 Feb 2023, 07:22
Nein, Achsen und Zahnräder alle ok.
Anfangs lief der Servo auch problemlos.
Beim Poti wundert es mich, dass es keinen Anschlag gibt.
Frank
uffi
Beitrag von uffi » 01 Feb 2023, 11:23
Ich habe einen Servo von Conrad, der sich auch nach einiger Zeit Hin- und Her-Betrieb nicht mehr gerührt hat. Nach Demontage konnte ich ebenfalls den Motor in einer Richtung zum Laufen bringen, nach umpolen steht er wieder.
Meiner Meinung nach sind die Bürsten (Kontaktzungen zum Kommutator) abgenutzt. Dadurch läuft der Motor nicht mehr selbstständig an. Das ist eine typische Verschleißerscheinung bei Billig Servos.
FrankHGW
Beitrag von FrankHGW » 01 Feb 2023, 12:00
Ok, danke Uffi,
Aber eine sehr frühe Verschleiß Erscheinung.
Der Servo lief insgesamt mit dem Servo Tester so ungefähr 500mal von Anschlag
zu Anschlag - das reicht dann schon, dass dann der Motor hinüber ist ?
Oder kann man da von diesen kleinen Motoren nicht mehr erwarten ?
Kennst du eine Alternative zum SG90 (gleiche Abmessungen) ?
Also in diesem Fall mit einem besseren Motor ?
Frank
uffi
Beitrag von uffi » 01 Feb 2023, 13:55
Ich halte nix von den Micro-Servos und nutze nur die größere Bauform.
Daher kann ich auch leider keine Empfehlung für einen besseren Typen bei den Micro-Servos machen.
Bei mir war der Conrad Servo RS in ein selbst balancierendes Motorrad verbaut, wo er häufig hin- und her-lenken musste. Bestimmt deutlich mehr als 500 mal, bis er ausgefallen ist. Aber eine genaue Angabe dazu kann ich leider nicht machen.
Beitrag von Karl » 01 Feb 2023, 14:13
tja, dann bliebe noch das "originale" Fischertechnik-Servo 132292.
Somit bleibt nur die Hoffnung, es ist qualitätsmäßig besser als die günstigen
marktgängigen Kleinservos SG90 und MG90.
Vorteil wäre, haben die innerhalb kürzerer Zeit einen Defekt, kann man die
bei Fischertechnik reklamieren.
Zuletzt geändert von Karl am 01 Feb 2023, 14:14, insgesamt 1-mal geändert.
FrankHGW
Beitrag von FrankHGW » 01 Feb 2023, 14:13
Ok danke.
Der SG90 passt gut in die FT Servo Halterung, daher verwende ich den.
Welche größeren Bauformen meinst du ?
Beitrag von Karl » 01 Feb 2023, 14:21
ja, die passen in die Halterung.
Habe die Servos SG90 im Zehnerpack gekauft. Davon waren 2 mit der Armbewegung
außer der Reihe, d. h. nicht in Ordnung. Die acht restlichen funktionieren noch.
Apropos Anschlag im Potentiometer. Wird nicht allzu viel nützen. Dafür hat das
letzte Abtriebs-Zahnrad an der "Armwelle" in seinem innenliegenden Hohlraum einen
Nocken oder Steg.
Mit einem entsprechenden "Gegennocken" am Gehäuse funktioniert diese Kombination
als Anschlag. Ist auch etwas höher belastbar als reine Poti-Anschläge.
FrankHGW
Beitrag von FrankHGW » 01 Feb 2023, 15:15
Danke für deine Hinweise, Karl.
Der original Servo von FT ist mir allerdings etwas zu teuer ;-)
Frank
FrankHGW
Beitrag von FrankHGW » 01 Feb 2023, 18:31
Welchen Servo, der etwas bessere Qualität hat, könnt ihr für FT Projekte empfehlen ?
Lt. Uffi sollte/müsste der dann etwas größer sein und einen Motor mit hoffentlich etwas längerer Lebensdauer haben,
als der SG90 - aber trotzdem gut kombinierbar mit FT,
auch wenn dieser dann nicht in die FT Servo Halter passsen würde.
Habt ihr da Erfahrungen ?
Frank
Beitrag von fishfriend » 01 Feb 2023, 20:41
Wofür? Also was willst du bauen?
Wenn du einen ferngesteuerten Buggy baust, der die Bordsteinkante rauf und runter, kann so ein Servo auch mal richtig teuer werden.
Man muss dazu aber auch sagen, dass es mit der Art von Servo es nicht geht.
Ansonsen bei dem Preis, den nächsten nehmen. Es ist ein Wegwerfproduckt. Je nach dem kann es auch mal 30E oder mehr für ein Servo sein.
Wieso hab ich das Gefühl, das mit dem 8 von 10 von der Firma, so gewollt ist? ;)
FrankHGW
Beitrag von FrankHGW » 02 Feb 2023, 07:38
Hallo Holger,
nein, ich möchte keinen Buggy bauen ;-)
Einfach nur allgemein - ohne konkrete Projekt Idee im Moment.
Ich wollte mal einen (vernünftigen) Servo liegen haben ;-)
Frank
FrankHGW
Beitrag von FrankHGW » 03 Feb 2023, 09:04
Verwenden hier alle, außer Uffi, nur die original FT bzw. die SG90 Servos ?
Keinen mit einem größeren Motor ?
Rudi
Beitrag von Rudi » 03 Feb 2023, 10:19
Hallo Frank,
ich habe meine Servos aus dem Blue Tooth Control Set erhalten, also Original ft. Bisher keine Probleme, wobei der "Holländer" auf der Modellausstellung in Münster ausgiebig von den Kindern getestet wurde. Auch bei meinen Versuchen zum Katapult ist nur die blaue Fahrwerksfeder 26 gebrochen, das Servo hat alles problemlos mitgemacht.
Viele Grüße.
Rudi
FrankHGW
Beitrag von FrankHGW » 03 Feb 2023, 11:10
Danke Rudi.
Ob die FT Servos aber jetzt so viel anders aufgebaut sind, wie die günstigen SG90 ?
Der Motor wird vermutlich der selbe sein.
Frank
hypnotoad
Beitrag von hypnotoad » 03 Feb 2023, 19:24
Wir haben inzwischen ca. 6-7 defekte FT-Servos "produziert", alle im Buggy-Betrieb. Also empfehlen würde ich die nicht.
Suche gerade das Forum ab, ob irgendetwas hochwertigeres empfohlen werden kann. Allerdings bin ich immer noch nicht sicher, ob nicht unsere BT-Controller die Servos schrotten (manchmal hat der Controlle unregelmäßig schnell blau geflackert, als der Servo defekt war). Jedenfalls haben wir in Münster leider wieder einen Servo eingebüßt.
FrankHGW
Beitrag von FrankHGW » 03 Feb 2023, 19:45
Bzg. meines SG90 Servos habe ich mich auch schon gefragt, ob der Servo Tester ( günstiges China Teil )
daran Schuld sein könnte.
Im Automatik Betrieb lässt der den Servo immer von Anschlag zu Anschlag laufen.
Aber reine Spekulation ;-)
"Suche gerade das Forum ab, ob irgendetwas hochwertigeres empfohlen werden kann."
>> falls du fündig werden solltest, dann stelle es bitte hier rein als Info für alle.
Beitrag von Karl » 03 Feb 2023, 21:40
Hallo Frank,
welchen "Servotester" verwendest Du ?
Allgemein haben die Servotester eine manuelle Stellmöglichkeit, meist zwischen 0,8 ms bis 2,2 ms.
Die Mittelstellung liegt bei 1,5 ms. Da würde man schon merken wenn ein Servo manuell bedient schon
gegen einen Anschlag fährt.
Es gibt kaum ein Servo welches bei den og. Zeitangaben allein schon eine 90 Grad Drehung des Servoarmes
nach jeweis einer Seite aus der Mittelstellung heraus vollzieht. sind meist +/- 50 Grad bis +/- 60 Grad.
Nachtrag:
Hier ein unverbindlicher Link zu einem Modellbau-Handel.
Zeigt eine kleine Übersicht über diverse erhältliche Mini-Servos.
https://www.modellbau-berlinski.de/rc-e ... -servos/3/
Seiten vor und zurück auch ansehen. Die Auswahl ist allein schon hier groß.
Gründlichere Infos würde man sicherlich in Modellbau-Foren bekommen. Glaube..., eher weniger hier
in diesem Forum.
In einem Modellbaugeschäft deines Vertrauens würde man dich besser beraten können. Vor allem wenn man
den Servohalter dabei hat.
Außerdem gibt es für die Servos sog. Überlast-Kupplungen. Interessant vor allem für "Bordsteinfahrer" und solche,
welche die Wände etc. als "Bremswegverkürzerer" bei gewissen Kurvenfahrten nutzen. :)
Zuletzt geändert von Karl am 03 Feb 2023, 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
FrankHGW
Beitrag von FrankHGW » 03 Feb 2023, 21:48
Hallo Karl,
diesen hier:
Manuelle Stellmöglichkeit hat der auch, aber eben auch die Automatik.
Müsste ich mir am Oszi mal angucken.
Frank
