suche Ersatz für computing Poti
Cpt.Hardy
Beitrag von Cpt.Hardy » 27 Jan 2023, 20:54
also das hier:
die üblichen Verdächtigen haben leider nichts, kann man da nicht auch was gleichwertiges nehmen?
Muß ja nicht von ft stammen nur die richtigen Werte haben (ich habe 4,75 Ohm gemessen) und den korrekten Durchmesser bei der Stange...
Baukästen computing & TrainingsRoboter am C64
proficomputing LLWin, ELEKTRONIK & Ergänzungen
Re: suche Ersatz für computing Poti
Beitrag von fishfriend » 27 Jan 2023, 21:44
Das ist ein echtes Problem mit der 4mm Achse.
Was man nehmen kann, ist ein normales Poti und dann eine 4mm Steckachse. Das blöde ist halt, man muss es irgendwie festkleben.
Ich meine es gibt hier im Forum auch eine Möglichkeit bzw ein Modell für 3D-Druck, wo man das reingeben kann.
Ich vermute aber mal, dass es für die ft-computing-Roboter sein soll.
Man könnte evtl. auch eins mit 5/6mm Achse nehmen und abdrehen oder schleifen.
Ob das nun 4,7k oder 5K hat ist egal (ich meine deine gemessenen 4,75 Ohm sind zu wenig).
Pollin hat da welche für 2€ / 4,7k und Plastikachse.
Man kann auch eine ft-Nabe opfern und einfach mit einem 6mm Bohrer durchbohren - fertig.
Ich hab zwar welche da, die aber zu meinen Kästen gehören. Evtl hat aber jemand anders ein solches original Poti über.
Ich würde mir an deiner Stelle, die 6mm Achse in eine Bohrmaschine stecken und runterschleifen.
Beitrag von Karl » 27 Jan 2023, 22:03
mit 4mm Metall-Achse wird es schon etwas schwierig.
So eine Originalversion wird man wohl mittlerweile nicht mehr bekommen.
Mit Kunststoff-Achse bekommt man die Potis zuhauf.
Nehme auch an, es sind 4,7 kOhm. Dazu sollte es eine lineare Ausführung sein.
https://www.ebay.de/itm/311788051747?ha ... R9TEpNC-YQ
Decke meinen Bedarf an Potis auch hauptsächlich dort ohne Probleme.
Cpt.Hardy
Beitrag von Cpt.Hardy » 27 Jan 2023, 22:37
upps, Tippfehler, klar sind es 4,7 KOhm
danke für den Tipp, schaue ich mir gleich mal an ...
Thomas-815
Beitrag von Thomas-815 » 28 Jan 2023, 07:26
Diese passen perfekt - hab ich selbst gekauft.
https://www.ebay.de/itm/295196454860
Beitrag von Karl » 28 Jan 2023, 08:36
wow, dann aber schnell zugreifen. Preise sind auch moderat. ;)
Dieser Shop scheint noch eine Menge diverser älterer Poti-Modelle auf Lager zu haben.
Kali-Mero
Beitrag von Kali-Mero » 28 Jan 2023, 10:36
Und dann gibt es noch die aus dem Fischertechnik-Arduino-Buch 10 kOhm.
https://asset.conrad.com/media10/add/16 ... k-1-st.pdf
Grüßle
Der Kali
Cpt.Hardy
Beitrag von Cpt.Hardy » 28 Jan 2023, 15:49
Thomas-815 hat geschrieben:
28 Jan 2023, 07:26
danke für den Tipp, leider ist der Artikel nicht verfügbar, hab's mit gleich mal in die Beobachtungsliste gespeichert.
MAN Boy
Beitrag von MAN Boy » 28 Jan 2023, 20:14
Hallo Cpt.Hardy,
ich habe noch welche, mit Platte.
Wieviel möchtest Du haben???
Gruß Heinz
Cpt.Hardy
Beitrag von Cpt.Hardy » 29 Jan 2023, 17:41
Moin Heinz,
danke für Dein Angebot. Habe jetzt schon die von ebay bestellt, würde da aber gerne drauf zurückkommen, wenn die nicht funktionieren ...
Hardy
Cpt.Hardy
Beitrag von Cpt.Hardy » 02 Feb 2023, 16:59
ebay hat geliefert und so sieht es aus ...
Widerstand stimmt, Achsdurchmesser stimmt
Achslänge etwa 1,5cm kürzer, Achse aus Plastik
aber bei Modellen, wo das alles nicht relevant ist, kann man die durchaus als Ersatz verwenden (hier der Antennenrotor aus dem computing Baukasten)
