Keine Verbindung zum TXT Controller
LeoDaVinci
Beitrag von LeoDaVinci » 19 Nov 2022, 21:13
Ich will mich mit dem TXT Controller verbinden. Das hat vor Windows 11 und RoboPro Version 4.7.0 auch funktioniert (mit USB) aber jetzt kann ich nicht mal mehr den TXT Controller Programmieren. Kann mir bitte jemand da Helfen?
PS:Ich habe auch schon das selbe mit Bluetooth probiert aber es funktioniert nicht.
Kali-Mero
Re: Keine Verbindung zum TXT Controller
Beitrag von Kali-Mero » 19 Nov 2022, 22:29
Hallo Leo,
was passiert denn genau, bzw. nicht?
Grüßle
Der Kali
LeoDaVinci
Beitrag von LeoDaVinci » 20 Nov 2022, 10:56
Ich habe neulich wieder mit Fischertechnik angefangen und wollte den TXT Controller Programmieren aber ich konnte keine Verbindung zum Controller aufbauen zumindest nicht per USB bzw. der Computer hat schon wahrgenommen dass etwas angeschlossen ist aber RoboPro hat die Version 4.7.0 und mein TXT Controller 4.6.6 deshalb wollte ich ihn updaten hat aber nicht funktioniert. Bei mir steht dann immer "Öffnen der USB Schnittstelle" und darunter "X Error" und wenn ich auf OK klicke kommt oben "Fehler während der verbindung zum Interface" und unten "X ROBOPro konnte keine Verbindung zum Interface herstellen. Bitte prüfe die Einstellungen mit dem COM/USB Knopf." aber ich stell doch schon ein "Schnittstelle" "USB/WLAN/Bluetooth" und "Interface" "ROBOTICS TXT Controller" und wenn ich "OK" drück dann bei "TCP/IP-Adresse auswählen" auf "USB - Standard 192.168.7.2" und als Letztes auf "OK" sollte das doch eingestellt sein, oder? Übrigens wenn ich auf dem TXT Controller auf "Einstellungen" ---> "Info" gehe Steht da das die App auf der Version 4.6.6.0 ist und das System auch auf 4.6.6.0
Cody
Beitrag von Cody » 20 Nov 2022, 13:23
Hallo Leo,
das hört sich so an, als könnte es am Windows Defender liegen. Der hat schon für so einige Verbindungsprobleme gesorgt. Falls er aktiviert ist, probier mal, ihn testweise abzuschalten.
Cody
Kali-Mero
Beitrag von Kali-Mero » 20 Nov 2022, 13:45
Hallo Leo,
wenn in RoboPro der Hinweis kommt, dass die Version veraltet ist, dann haben die beiden schonmal soweit miteinander gequasselt, dass meiner Meinung nach die Verbindung besteht. Jetzt sollte die neue Firmware rüberkopiert werden. Bei mir hat dies nicht geklappt, wenn ich die Meldung durch Öffnen des Testfensters erzeugt habe.
Schreib‘ doch ein kleines Programm (Start -> Stopp) und versuche es hochzuladen. Wenn dann die Meldung mit dem FW-Update kommt, könnte es klappen. Hört sich bestimmt voll laienhaft an, aber probiers‘ doch mal…
Grüßle
Der Kali
LeoDaVinci
Beitrag von LeoDaVinci » 23 Dez 2022, 17:04
Vielen Dank für eure vorschläge. Tut mir leid, das ich erst jetzt zurückschreibe. Ich habe beides 2 mal ausprobiert hat aber nicht funktioniert. Ich und mein Vater haben den TXT vor 2 Wochen eingeschickt und heute einen neuen erhelten weil bei dem alten anscheinend ein Fehler aufgetreten ist. Nochmal danke für eure Vorschläge. Und fröhliche Weinachten.
