suche Einzelteile Liste vom hobbylabor 1
hallo,
ich suche eine Einzelteile Liste für den Baukasten "hobbylabor 1".
Art.Nr. und genaue Anzahl der Bauteile.
Im 288 Seiten starkem Handbuch 39560, hat man wohl vergessen die mit einzubringen.
Im Internet konnte ich leider auch keine finden.
Gruß ludger
Gruß ludger
Re: suche Einzelteile Liste vom hobbylabor 1
habe gefunden .....
Passt aber nicht zu meinen Baukästen
Zuletzt geändert von ludger am 19 Okt 2022, 12:38, insgesamt 1-mal geändert.
- fishfriend
Hmm ich bin mir nicht sicher (ich hab den Kasten nicht). Laut Datenbank gibt es zwei Kästen: 30626 und 30850
In der Werbung (Seite 5 unten)
https://docs.fischertechnikclub.nl/cata ... -39004.pdf
sieht man drei Kondensatoren.
In der Bauteilliste der Datenbank ist aber nur einer drin:
25V/47µF (auch in einer anderen Bauform)
https://ft-datenbank.de/ft-article/2089
In der Anleitung ist auf S.173 sind die Abgebildet:
25V/47µF und
16V/470µF (den zwei mal).
Möglich, dass es noch mehr Infos gibt. Z.B. bei den Lehrbüchern.
Ich sags mal so, bau mal alle Modelle nach. Die Bauteile dafür sollten in dem Kasten sein. Macht bestimmt viel Spaß
25V/47µF und
hallo, nochmal
in der Einzelteile Liste gibt es 3 x
1 x 37148 Litze 1000 Schaltdraht hobbylabor blau
1 x 37149 Litze 1000 Schaltdraht hobbylabor weiß
1 x 37150 Litze 1000 Schaltdraht hobbylabor rot
ich habe hier aber noch
1 x Litze 1000 hobbylabor grün
Ich habe hier zwei Baukästen.
Beide enthalten die grüne Litze,
beide enthalten nur eine Rolle Widerstandsdraht,
in beiden ist kein 38619 Schaltdraht enthalten,
keiner der Baukästen enthält den NTC Widerstand 100 Ohm (sollte je 2 x vorhanden sein),
beiden enthalten nur einen Elektronik-Baustein-Zwischenstecker.
Hat es da verschiedene Varianten des Baukastens gegeben???
Gruß ludger
Gruß ludger
- fishfriend
Hmm ich bin mir nicht sicher.
Ich finde in der (Online-) Anleitung keinen Versuch mit NTCs.
Auch im Stichwortverzeichniss ist NTC nicht aufgeführt.
Vermutlich sind in dieser Version nicht enthalten.
Schau doch mal in deiner Anleitung nach.
Ist das die verlinke Stückliste oder hast du noch eine andere?
Im Katalog sind grün, rot und blau zu sehen. Kein weiß.
2 Stecker machen schon SInn, wenn man die beiden Bausteine in eine größere Schaltung einbauen will.
Es würde aber auch mit einem gehen, da ja die anderen Bausteine mindestens einen haben - wenn man nur eine Zeile hat.
Ich tippe aber auch auf 2.
Wenn wir die Liste komplett haben, sollten wir sie unten in die Datenbank schreiben. Da wird sie einfache gefunden und die kann halt geändert werden.
hi, Holger
die weiße und grüne Litze sind in der Kassette.
Kann man in der .pdf Datei gut sehen.
Mein Handbuch "hobbylabor 1" hat die Ref.Nr. 158.2/74/8.
Gab es auch ein "hobbylabor 2" ???
Gruß ludger
Gruß ludger
- fishfriend
Ja, da ist wohl weiße drin, wenn man es noch größer macht und die Brille aufsetzt, ein Bildbearbeitungssoftware drüberlaufen lässt und sich das Original mit einer Lupe anschaut... man wir älter
Du wirst lachen, die Frage hab ich mir auch gestellt. Hobbylabor 1, 2, 3...?
Auch warum hobby "4" ?
Ich vermute, das die schon was in der Schublade hatten und "nur" die Verkaufszahlen abwarteten, um einen weiteren Kasten anbieten zu können.
Ich würde gerne mal in deren Archiv schauen wollen, wenn die soetwas haben.
Die hobby-Bücher haben ja den "Fehler", dass vorne im Buch, statt der Bilder, graue Fächen sind. Da würden mich die Bilder auch mal interessieren... (*)
Ich persönlich kenne keinen hobbylabor 2. Zumindest fällt es mir nicht ein.
(*) Ich hatte mal genau den gleichen Fehler, wo in der Druckvorlage, statt Bildern, graue Flächen/Platzhalter waren.
Moin zusammen,
habe ein hl1, leider nicht im Originalzustand.
keine NTCs dabei,
Drähte blau, weiß, rot und blank
dicker Widerstandsdraht
dünner Widerstandsdraht ohne Spule,
Kassette mit 2 x 2 Federn.
Als Anhaltspunkt für die Bestückung können die 'Pappen' dienen, die es bei unseren niederländischen Freunden im 'Bücherregal' gibt.
Ich habe mal aufgeschnappt das ein hl2 geplant war welches sich mit Wechselstromgrundlagen befassen sollte, diese Aussage ist aber nicht gesichert.
Insgesamt ein interessantes Forschungsgebiet
Arnulf
keine NTCs dabei,
Arnulf
geht nicht? haben wir nur noch nicht gemacht!
- fishfriend
Auch eine Idee...
Zumindest hat ft damals schon mal zwei Deckel gemacht.
Mit der Wechselspannung macht Sinn, wobei ich mich frage wie und was die machen wollten.
Von grauen Trafo gab es ja eine Variante wo an der Seite Gleichspannung rauskam.
Das läuft also auf ft-Modelle raus, wofür man Bausteine braucht.
Auch eine Idee...
wobei der Unterschied der Pappen ja m.E. nur in der Kassette liegt, Wechsel von 2 x 2 Federn auf 2 x 1 Feder ...
Die alten Trafos hatten ja an der Seite einen Wechselstromausgang, was ja später nicht mehr sein durfte wg.dem Parallelschaltungsproblem.
Arnulf
Arnulf
- fishfriend
Wobei ich die zwei Federn nicht meinte, sondern dass ft die Pappe neu gemacht hatte, halt mir einer anderen Schrift. Also neu auflegte.
Den grauen 814 Trafo gab es tatsächlich in mehreren Versionen. Unter anderem mit Wechselspannungs- und halt mit Gleichspannungsausgang an der Seite. Hier mal ein Bild von meinen Trafos: Der Rechte hat eine Aluplatte, der Linke hat nur einen Aufdruck.
Wenn man dann Experimente mit Wechselspannung machen will und am Trafo nur Gleichspannug hat, muss ja ein Generator aus ft Bauteilen aufgebaut werden.
Ich sage es mal so, spontan fallen mir auch recht wenige Experimente dazu ein. Also auf dem Standart, wie es die Anleitung zum hobbylabor 1 hat.
Es kann ja auch sein, das die davon ausgingen, dass die meisten einen Wechselspannungsausgang haben und darauf aufbauen.
Es ist halt wirklich die Frage, welche Experimente man so mit einem "hobbylabor 2" machen kann.
Im Grunde gibt es viele Überschneidungen zu hobby 4 und dem Gleichrichterbaustein.
ich habe den Fehler mit dem NTC-Widerstand gefunden.
Die Liste in der ft-datenbank ist falsch.
Die Art.Nr. 35657 (auf Seite 3 ganz oben) ist nicht, wie dort beschrieben ein NTC-Widerstand,
sondern ein ganz normaler 100 Ohm Widerstand.
Auch das Piktogramm stimmt nicht.
NTC mit 100 Ohm wäre auch ein bisschen wenig.
Das sollte korrigiert werden.
Trotzdem habe ich das Gefühl das es mindestens zwei verschiedene Varianten des hobbylabor 1 gab.
Gruß ludger
Gruß ludger
NTCs mit 100 Ohm Nennwiderstand gibt es sehr wohl. Jedermann kann diese sogar problemlos bekommen, wenn auch
mit ein bischen Lieferzeit:
https://www.reichelt.de/de/de/ntc-wider ... 4.html?r=1
Nur das optische Aussehen ist meist gegenüber Standard-Widerständen anders.
Wie wäre es mit sich vorher informieren?NTC mit 100 Ohm wäre auch ein bisschen wenig.
Hallo Karl,
bevor du schreibst ....
Von ft gibt es keine NTC-Widerstände mit 100 Ohm.
Es gibt
36386 NTC-Widerstand rt sw rt 2 KΩ, im Leuchtsteinunterteil gr,
36387 NTC-Widerstand gr 1,5 KΩ, im Leuchtsteinunterteil gr,
36437 NTC-Widerstand 1,5 KΩ,
36438 NTC Widerstand 68 KΩ,
36716 NTC-Widerstand rt gn or 25 KΩ, im Leuchtsteinunterteil gr,
36879 NTC-Widerstand 500 Ω (E-Box 1000),
37400 NTC-Widerstand gr 60 KΩ,
37400 NTC-Widerstand bl sw or 60 KΩ,
37400 NTC-Widerstand bl sw or 60 KΩ, im Leuchtsteinunterteil gr,
Ich hoffe das ich keinen vergessen habe.
Gruß ludger
Es gibt
Gruß ludger
na dann ist doch alles geklärt ...
- fishfriend
Jain, wir sind noch nicht fertig.
Ich denke es ist besser, eine Liste mit den richtigen Bauteilen zu machen, um sie in die Datenbank zu stellen.
Das dürfte auch anderen helfen.
Danke Ludger für die NTC Liste. Da kann ich meine schon mal korrigieren.
habe gerade festgestellt das ich zwei verschiedene "hobbywelt 1" Baukästen habe.
Wenn man den Angaben auf den Deckeln (mit Einräumplan) vertrauen kann, dann hatte einer
keine 36380 Verbindungsstecker (für Elektronikbausteine),
keine 31337 Stecker,
Über Mengenangaben wird nichts weiter beschrieben.
Ich habe mir die Anleitung noch einmal genau angesehen.
Ich konnte kein Modell finden welches den
31306 Federkontakt benötigt. (Der ist in beiden Kästen mindestens einmal vorhanden).
Meine Anleitung (39560) hat die Ref.Nr. 158.2/74/8.
Hat einer von euch eine andere Anleitung in der der Federkontakt benötigt wird?
Gruß ludger
Gruß ludger
Die Federkontakte wurden m.E. für einen Batteriehalter für Rundzellen benötigt.
Habe das Anleitungsbuch gerade nicht in Reichweite, schaue bei Gelegenheit mal nach ...
Arnulf
Arnulf
so, hier der Batteriehalter mit den Federkontakten 31306 ...
Arnulf
Arnulf
Danke Arnulf,
Das gleiche habe ich hier.
Habe ich total übersehen.
Jetzt kann man auch sagen das 2 Stück enthalten sind.
Gruß ludger
Gruß ludger
