Wiederentdeckung meines fischertechnik Materials - und wie geht's weiter?
Oleg&Boleg
Hallo allerseits,
am Wochenende habe ich ausgemistet und siehe da, meine alten fischertechnik Bausätze gefunden. Hierbei handelt es sich um einmal einen Basiskasten, bei dem alles noch rot und grau war. Bauen könnte man da vom Traktor bis zur Presse und verschiedene Baumaschinen. Dann habe ich noch ein Set in einem blauen "Agentenkoffer", mit einem Schneckenmotor. Da konnte man mehrere Fahrzeuge und Portalkrane bauen. Soweit so gut.
Nun habe ich selbst zwei Kinder im Grundschulalter und möchte die beiden mit Technik in Verbindung bringen. Um den heutigen Stand der Technik abzubilden, reichen die beiden Sets sicher nicht mehr aus. Meinen beiden hat das bauen heute schon Spaß gemacht. Trotzdem ist der Ruf nach Dingen wie Computerschnittstelle, Fernsteuerung, Handyschnittstelle usw groß.
Ich könnte nun anfangen und alles neue von fischertechnik blind kaufen, wäre ein paar hunderter los und hätte vermutlich viele Möglichkeiten.
Vielleicht geht es ja aber auch durch die Erweiterung meiner bestehenden Baukästen. Und hier brauche ich eure Hilfe. Was würdet ihr mir empfehlen, was soll ich mir kaufen, um aus dem bestehenden Grundstock einen ordentlichen Schritt nach vorn zu machen?
Vielen Dank schon hier für eure Hilfe - ich weiß das sehr zu schätzen.
Re: Wiederentdeckung meines fischertechnik Materials - und wie geht's weiter?
schön das du deine alten Sachen wieder gefunden hast und deine Kinder damit etwas anfangen können.
Wie alt sind die beiden? Grundschule könnte ja Klasse oder 4 sein. Und die Robotik Kästen starteten immer mit 10+.
Prinzipiell passt alles von heute noch zu deinen alten Sachen. Vermutlich hast du den alten und großen Motor. Die liefen noch mit einer geringeren Spannung als die heute üblichen 9V.
Du findest gebrauchtes bei Ebay, natürlich Original Kästen usw. Ich würde ein wenig nach dem Alter der Kinder schauen.
Es gibt mittlerweile den TXT und TXT 4.0 Controller von fischertechnik. Alternativ aus der Community den ftDuino oder den ftSwarm oder auch eine Unterstützung für den RASPI. Und alle Controller werden auf verschiedenen Wegen programmiert. Eigentlich alle bieten auch mehrere Wege an.
Björn
Björn
Meine Empfehlung
https://www.fischertechnik.de/de-de/pro ... -smarttech
https://www.youtube.com/watch?v=41R0UYhrtfw Hier gehts um einen Überblick
ist nicht alles korekt was der gute Mann erzählt
Preis-Leistung ist super(such im Netz nach schnäppchen)
gruss Widi
Meine Empfehlung
gruss Widi
Zuletzt geändert von Widi am 04 Okt 2022, 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
- PHabermehl
ja, der Wiedereinstieg ist eine spannende Sache, oft glückt er, wenn die Kids Interesse bekommen, manchmal auch nicht, manchmal bleibt auch der Papa dann ft treu
Wenn Dein Motor aus dem "Agentenkoffer" stammt und ein schwarzes Gehäuse hat - was ich annehme - hast Du insofern Glück, als dass er dann auch schon aus der 9V Generation stammt und somit völlig problemlos im aktuellen ft-System integrierbar ist.
Um wirklich ein bisschen genaueren Rat geben zu können, wäre es gut, drei Informationen zu haben:
- Erstens, wo liegen Eure Interessen?
- Zweitens, wie sieht's mit Vorkenntnissen in dem Bereich (z.B. Informatik) aus und besteht (beim Papa) Lernwillen/-bereitschaft?
- Drittens, auch über das verfügbare Budget sollte man sich Gedanken machen.
Eine Idee wäre, mal in älteren Katalogen und Bauanleitungen z.B. in unserer ft-Datenbank zu stöbern und zu schauen, was einem gefältt.
Und noch eines ist aus meiner Sicht ganz wichtig: Wenn auf einem Kasten "10+" als Altersangabe steht, sollte man das berücksichtigen. Der Eindruck, dass der eigene 8-jährige schon viel weiter sei, kann trügen, das sage ich aus Erfahrung. Elterliche Begleitung beim ft-Entdecken ist m.E. nicht nur sehr sinnvoll, sondern zwingend notwendig, um vorzeitige Frustration zu vermeiden und einfach gemeinsam Spaß zu haben.
Oleg&Boleg
Super, vielen Dank für eure Antworten Indie tollen Inhalte!
Meine große Tochter ist nun in der zweiten Klasse, die kleine in der ersten. Beide haben keine Vorkenntnisse im Bereich IT oder Maschinenbau. Ich selbst bin Ingenieur für Maschinenbau und kann grundsätzlich programmieren. Lernwillig bin ich ebenfalls.
Budgettechnisch will ich - vor allem in der Anfangsphase, beim wecken des Interesses - noch nicht in die vollen gehen. Meine Mädels sind zwar zu begeistern, garantiert ist das allerdings nicht. Daher erstmal das Interesse wecken und dann im großen Stil angreifen.
Zum Themenfeld: ich gehe davon aus, dass "viel Bewegung" viel Motivation auslöst. Daher muss es weniger der automatisierte Roboter sein als eher das gesteuerte Fahrzeug mit ein paar bewegten Achsen.
Der Motor meines "Agentenkoffers" wird von einem roten Powerpack mit vier großen 1,5 V Batterien angetrieben.
Danke schon jetzt für eure weiteren Antworten!
- PHabermehl
Hallo nochmal,
also, wie gesagt, die schwarzen, "alten" M-Motoren mit Abtriebsschnecke sind für 6-9V ausgelegt. Passt also. Warum ft damals diesen Batteriehalter für 4x 1,5V D-Zellen hergestellt hat, ist mir ein Rätsel. Die spätere Motor-Master-Variante hatte dann schon einen Halter für 6 AA-Batterien (=9V).
Ja, also, ein Vorschlag für Kinder ist z.B., auch wenn es abgedroschen ist, das Thema Kirmes/Jahrmarkt. Du kannst Dir zum Beispiel die Bauanleitung vom Master Plus Adventure Park aus der DB ziehen ( https://ft-datenbank.de/ticket/2797 ), fehlende Teile gebraucht (fischerfriendsman.de oder ebay-Konvolute) dazukaufen und Motor und Lichter dranbauen und sowas draus machen: https://youtu.be/PvvbSaEjqx4
Ein paar ft-Figuren dazu erhöhen den Spielwert...
- fishfriend
Und noch der Ideenpool: Anleitungen.
Braucht man sich nicht zu kaufen, kann man sich runterladen:
Bei dem niederländischen ft-Fanclub:
https://docs.fischertechnikclub.nl/inhoud.htm
oder in der Datenbank:
https://ft-datenbank.de/tickets?drill_ft_cat_all=539
(Risiko akzeptieren anklicken)
