Mehrere TX via Bluetooth ansteuern
werner
Beitrag von werner » 19 Jul 2011, 13:48
:?: Ist es möglich mehrere TX mit Bluetooth an zu steuern,
ohne die Controller mit Kabeln verbinden zu müssen,
denn das funktioniert bei mir mechanisch nämlich nicht:
Ich habe ein stationäres Förderband und einen mobilen Fahrroboter,
der die Werkstücke wieder an den Anfang befördert.
Daher kann man die beiden TX nicht mit einem Kabel verbinden!
:idea: Würde es alternativ funktionieren, das ROBO-Pro Programm
zwei Mal zu öffnen: Das eine steuert das Förderband, das andere
steuert den Fahrroboter (natürlich mit Bluetooth).
Dabei kommunizieren die beiden Programme über .csv-Listen...
:arrow: Gibt es also eine Möglichkeit zwei ROBO TX Controller ohne
Kabelverbindung untereinander kommunizieren zu lassen?
...oder habe ich verpasst das die Verbindung zwischen mehreren
TX per Bluetooth mittlerweile möglich ist?
Gruß aus Hildesheim, WERNER
Zwergnase
Re: Mehrere TX via Bluetooth ansteuern
Beitrag von Zwergnase » 19 Jul 2011, 15:43
Soviel ich weiß, können zwei TX-Controller miteinander über Bluetooth kommunizieren. Im Kapitel 8.2 wird es näher beschrieben.
Viele Grüße,
Manuel Neumann
werner
Beitrag von werner » 19 Jul 2011, 16:05
Hi
:!: Ja, aber halt nur beim Interface!
Man kann die Elemente ja auch nur verwenden,
wenn man bei "Umgebung" auf "Interface" stellt.
Aber ich habe ja zwei TX, nicht Interface...
WERNER
Beitrag von sven » 19 Jul 2011, 16:38
Du kannst mit den Befehlen senden und empfangen Befehle zwischen mehreren TX via Bluetooth senden.
Mittlerweile sollte das funktionieren.
Einen TX als Extension per Bluetooth nutzen geht nicht.
Eben genau das ist eigentlich das was alle wollen, wird aber nicht umgesetzt.
Beitrag von vleeuwen » 19 Jul 2011, 17:45
The BT radio call mechanisme on the TX operates in the same way as the RF/RS232 Radio Call mechanisme on the Robo Interface.
Both are working in a star topology.
-) With the Robo Interface RF there is the RF Data link that is in charge as router.
-) With the TX-C, one of the TX-C is in use as router but is also a node in the star topology.
Althought the PC has also a BT-receiver, it is for the moment not possible to use the PC as router or as node in the Radio Call structure.
With the Robo Interface and the RS232 it is possible to use the PC as a node in the Radio Call structure.
A simple RS232 receiver/transmitter program in for example C# or VB.NET is able to offer the basic communication.
werner
Beitrag von werner » 19 Jul 2011, 19:08
sven hat geschrieben:Du kannst mit den Befehlen senden und empfangen Befehle zwischen mehreren TX via Bluetooth senden.
werner hat geschrieben:Man kann die Elemente ja auch nur verwenden, wenn man bei "Umgebung" auf "Interface" stellt.
:!: Die Senden/Empfangen Elemente werden bei ROBO-Pro nur unter "Programmelemente" -> "Senden, Empfangen" angezeigt,
wenn man oben bei "Umgebung" auf "Interface" umgestellt hat!!
:?: Oder hat jemand ein Beispielprogramm für mich, denn ich habe keinen blassen Schimmer, wie das gehen soll?
WERNER
:arrow: Ergänzung: Und ich kann auch überhaupt keine Programme mit den Senden/Empfangen Elementen auf meinen TX laden!
Zwergnase
Beitrag von Zwergnase » 19 Jul 2011, 19:42
Dann hast du wohl nicht die aktuelle Version von Robo Pro (3.1.2)
Viele Grüße,
Manuel Neumann
werner
Beitrag von werner » 19 Jul 2011, 19:49
Kann schon sein. Wie ermittle ich denn die aktuelle Version?
Zuletzt geändert von werner am 19 Jul 2011, 19:55, insgesamt 1-mal geändert.
Zwergnase
Beitrag von Zwergnase » 19 Jul 2011, 19:51
Oben in Robo Pro auf Hilfe und dann auf über gehen.
Viele Grüße,
Manuel Neumann
werner
Beitrag von werner » 19 Jul 2011, 19:57
Zwergnase hat geschrieben:Oben in Robo Pro auf Hilfe und dann auf über gehen.
Danke!
Zwergnase hat geschrieben:Dann hast du wohl nicht die aktuelle Version von Robo Pro (3.1.2)
Oh ja, total veraltet! Und ich war doch nur ein halbes Jahr nicht mehr im Forum...
Beitrag von Dirk Fox » 19 Jul 2011, 21:36
Hallo Werner,
werner hat geschrieben:Und ich war doch nur ein halbes Jahr nicht mehr im Forum...
das sind über *182* Tage! Bist Du noch zu retten? :o
Schon 90 Tage wären zu viel gewesen... siehe http://forum.ftcommunity.de/viewtopic.php?f=8&t=591
