Programm lässt sich auf dem TXT-Controller nicht starten
KreN
Beitrag von KreN » 11 Mai 2022, 18:36
ich wäre sehr erfreut, wenn mir jemand den Grund oder die Lösung dieses Problems melden könnte:
Schüler erstellen ein einfaches Programm, in dem der Erkundungsroboter lediglich eine Strecke geradeaus fahren soll. Nach Veränderung des Programms und erneuter Übertragung auf den TXT-Controller kann es beim zweiten, dritten oder vierten Mal passieren, dass der TXT-Controller nicht mehr reagiert und das Programm startet nicht. Aber ein komplizierteres Programm, das noch im Speicher ist lässt sich starten und funktioniert ohne Probleme.
Was könnte da schiefgegangen sein?
Vielen Dank für die Hilfe!
LG
KreN
Kali-Mero
Re: Programm lässt sich auf dem TXT-Controller nicht starten
Beitrag von Kali-Mero » 11 Mai 2022, 18:48
Hi KreN,
das ist tatsächlich ein Problem, das ich so noch nicht erlebt habe. Wie wäre es, wenn Du uns Dein Programm zeigen könntest, damit man sich ein bisschen ein Bild machen kann, was Dich bewegt.
Ist es der TXT, oder der TXT4.0? RoboPro Coding oder RoboPro? Was genau meinst Du mit: der Controller reagiert nicht mehr? Du hast geschrieben, dass Du ein anderes Programm ausführen kannst...
Hilf' mir ;-)
Grüßle
Der Kali
KreN
Beitrag von KreN » 16 Mai 2022, 16:44
Hallo Kali,
mit "der Controller reagiert nicht mehr", meine ich, dass ein Starten des Programms durch tippen auf "Start" auf dem Display nicht erfolgt. Es tut sich nichts. Aber man kann eine andere Datei wählen, laden und diese dann starten. Die Datei wurde mit RoboPro (nicht Coding) geschrieben, kann sie allerdings hier nicht zeigen, da sie wieder gelöscht wurde. Der Controller ist der TXT 7412.
Vielen Dank für deine Hilfe!
LG
KreN
Beitrag von vleeuwen » 16 Mai 2022, 16:55
That looks like a programming error.
You write that another simple program does work.
Systematic investigation of the cause, work in the on-line mode:
a)
what does the program do in on-line mode?
can the single step be used?
are all processes started?
are all processes terminated immediately?
This can be seen by viewing all routines in on-line mode.
b)
simplify the program by omitting parts and find out when the problem occurs.
c)
Add timers (e.g. 500 msec) in the workflow. Then it becomes visible whether the program also does what you think it should do.
Das sieht nach einem Programmierfehler aus.
Sie schreiben, dass ein anderes einfaches Programm funktioniert.
Systematische Ursachenforschung, Arbeiten im Online-Modus:
a)
Was macht das Programm im Online-Modus?
kann der einzelne Schritt verwendet werden?
sind alle Prozesse gestartet?
werden alle Prozesse sofort beendet?
Dies kann durch Betrachten aller Routinen im Online-Modus gesehen werden.
b)
Vereinfachen Sie das Programm, indem Sie Teile weglassen und finden Sie heraus, wann das Problem auftritt.
c)
Fügen Sie Timer (z. B. 500 ms) im Workflow hinzu. Dann wird sichtbar, ob das Programm auch das tut, was Sie denken, dass es tun soll.
Google translate
KreN
Beitrag von KreN » 17 Mai 2022, 19:23
Vielen Dank vleeuwen,
das werde ich beim nächsten Mal versuchen.
LG
KreN
Beitrag von vleeuwen » 18 Mai 2022, 09:20
@KreN
You can send me the .rpp fill by e-mail, maybe I can help you in detail.
Google translate
