TXT4.0: Hightech (559895) + Kaufteile = Base Set (559888)
Baudobrigus
Beitrag von Baudobrigus » 28 Apr 2022, 11:29
Hallo in die Runde,
mit dem TXT4.0-Hightech-Set (559895) können auch die recht gut dokumentierten Modelle/Aufgaben/Versuche des eher für Schulen beworbenen TXT 4.0 Base Sets (559888) (siehe: https://www.fischertechnik.de/de-de/ser ... nd-add-ons) gebaut werden.
Voraussetzung hierfür sind jedoch Bauteile, die im Base-Set, nicht jedoch im Hightech-Set enthalten sind.
Nachstehend liste ich die nötigen Kaufteile auf:
Sie sind im FT-Online-Shop (Santjohanser), sicher aber auch bei anderen einschlägigen Bezugsquellen verfügbar. Für sämtliche oben gelisteten Bauteile, die ich Anfang dieser Woche bei Fa. Santjohanser für einen Bekannten bestellte, bezahlte ich ca. 50 €.
Gruß Eckehart
Zuletzt geändert von Baudobrigus am 28 Apr 2022, 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: TXT4.0: Hightech (559895) -> Fehlteile -> Base Set (559888)
Beitrag von fishfriend » 28 Apr 2022, 17:56
OK, ich mußte es mehrfach lesen, bevor ich es kapiert habe. :idea:
TXT4.0:
Hightech (559895) + Teile der Liste = Base Set (559888)
Baudobrigus
Re: TXT4.0: Hightech (559895) + Kaufteile = Base Set (559888)
Beitrag von Baudobrigus » 28 Apr 2022, 19:31
@fishfriend:
danke für deinen Hinweis. Ich habe korrigiert.
Gruß Eckehart
bergowitch
Beitrag von bergowitch » 07 Mai 2022, 12:32
vielen Dank für den Hinweis und die Teileliste.
Gibt es irgenwo die Anleitung(en), die den Kästen in Papierform beiliegen, zum Download?
Bjoern
Beitrag von Bjoern » 07 Mai 2022, 18:29
Hallo Stefan,
diese Anleitungen kannst du nur kaufen. Solltest du normalerweise als "Ersatzteil" finden können.
Zum Download gibt es die normalerweise wenn die Kästen nicht mehr verkauft werden.
Björn
Beitrag von sven » 07 Mai 2022, 19:26
Björn hat es schon korrekt erklärt.
Die Sache ist die, das es von ft eine klare Vorgabe gibt, was das online stellen von Anleitungen betrifft.
Es darf jede Anleitung online gestellt werden, wenn der Kasten nicht mehr im ft Sortiment ist.
ft möchte halt Baukästen verkaufen. Grade die Leute, die viel ft haben, könnten sonst die Modelle bauen ohne den Baukasten zu kaufen.
Lego z.B: stellt jeden Bauanleitung sofort online. Allerdings kann man damit nicht viel anfangen, wenn man den Baukasten nicht hat.
Bei den STEM Kästen wird es doppelt schwierig, weil kaum ein Endkunde diese Kästen kauft.
Die sind ja für die Schulen gedacht und zum größten Teil nur dort vorhanden.
bergowitch
Beitrag von bergowitch » 08 Mai 2022, 17:30
vielen Dank für eure Erklärungen.
Das ist wirklich schade.
Gehe ich denn recht in der Annahme, dass die Anleitung lediglich eine „Bauanleitung“ ohne große Erklärungen ist?
Dann ist es ja möglich zumindest annähernd ähnliche Modelle zu entwerfen und zu bauen.
Bjoern
Beitrag von Bjoern » 08 Mai 2022, 17:40
Hallo Stefan,
ein wenig Erklärung und in der Tat hauptsächlich die Bauanleitungen.
Das dazu gehörige didaktische Materail findest du ja auf der ft Homepage.
Oder eben 15€ ausgeben. https://santjohanser.de/fischertechnik/ ... s-hightech
Björn
bergowitch
Beitrag von bergowitch » 09 Mai 2022, 11:30
Danke. Das ist eine Möglichkeit, doch leider benötige ich die Unterlagen vom Base Set. Die habe ich leider nicht gefunden…
