Bistabile Mechanismen
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 25 Apr 2022, 18:04
In diesem Themen-Thead würde ich gerne Ideen zu bistabilen Mechaniken mit ft austauschen.
Das hier ("Butterfly") fühlt sich z.B. ganz gut an:
atzensepp
Re: Bistabile Mechanismen
Beitrag von atzensepp » 25 Apr 2022, 21:11
Hier der verbesserte (jetzt mit Anschlagsdämpfer) und an anderer Stelle schon mal vorgestellte Mechanismus:
Der Vorteil gegenüber dem vorigen Mechanismus ist, dass Input und Output getrennt sind.
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 25 Apr 2022, 22:21
Und hier einer mit 2 Druckfedern, bei dem eine Feder in die Biegung geht und die Andere relaxt ist:
Da gibt's auch ein Tehorie-Paper dazu: https://s3.wp.wsu.edu/uploads/sites/909 ... rriere.pdf
Beitrag von steffalk » 26 Apr 2022, 11:17
Erstmal nur um die Diskussion um noch mehr Beispiele zu ergänzen:
https://ftcommunity.de/bilderpool/model ... age/35615/
https://ftcommunity.de/ftpedia/2014/201 ... df#page=22
Ich bin sehr interessiert an leichtgängigen, kompakten Lösungen und hoffe, dieser Thread bringt uns viele! :-)
geometer
Beitrag von geometer » 26 Apr 2022, 17:13
vor ettlichen Jahren wollte ich mal kurzzeitig einen Polwendeschalter mit rustikalem Schaltgefühl bauen. Hier sind die Entwürfe.
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 28 Apr 2022, 22:28
Hier ein Bistabiler Mechanismus mit Ansteuerung und "Schaltausgang" (Actuator) unter Verwendung eines Linear-Sliders, einer Druckfeder und eines Gelenkes:
Mechanismus in Position A<br />Trigger: Achse mit Auslöser-Anschlägen<br />Actuator: Aktuator-Achse mit Anschlägen<br />Bistable: Linearachse des bistabilen Mechanismus
Mit den Anschlägen auf Trigger- und Actuator-Achse können die Umschaltpunkte und die Endstellungen des Aktuators eingestellt werden.
Mechanismus in Position B
(Die Federn stammen aus dem Sonderangebot eines Discounters)
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 01 Mai 2022, 13:47
Bei dem letzten Mechanismus kommt einseitiger Druck auf die Gleitachse, was zu leichten Verkeilungen kommen kann.
Wesentlich leichter geht es mit einem symmentrischen Aufbau, bei dem auf der linken Seite ein spiegelbildliches Federgelenk eingesetzt wird.
Die Drücke auf die Achse von links und rechts gleichen sich dann aus.
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 01 Mai 2022, 13:57
Mit ft-Blattfedern kann man ebenfalls bistabile Mechanismen bauen.
Blattfedermechanismus - Stellung A
Blattfedermechanismus - Stellung B
Hier im Einsatz in einer mechanischen Umkehrschaltung
Blattfedermechanismus - Einsatz in Umkehrgetriebe
Ein kleiner Wermutstropfen: Die Ausgangsbelastung der großen Zahnräder wirkt etwas auf den Schalt-Mechanismus zurück.
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 01 Mai 2022, 19:01
Mit den ft-Federn geht es auch.
Schni-Schna-Schnappi
