Kraftmesser für Winde
Soeben versuche ich mich an einer Winde, die ein Seil sauber und parallel aufwickelt. Dazu habe ich folgenden Mechanismus zusammengestrickt:
Das Ganze soll noch motorisiert werden. Ich würde gerne eine Kraftmessung integrieren, die die Seilspannung misst.
Eine Idee wäre einen geregelten Elektromotor dazu zu verwenden. Der "Haltestrom" wäre dann ein Maß für die Seilspannung. Das Artuino Motor-Shield (V3) hat einen Current-Sensor, den man dazu verwenden könnte. Ich weiß nicht, ob das funktioniert.
Welche alternativen Möglichkeiten gäbe es, die Seilspannung zu messen? Load-Cell?
- steffalk
Re: Kraftmesser für Winde
Eine Feder ins Zugseil einbringen und deren Auslenkung messen?
oder:
- Die ganze Baugruppe auf Federn oder in Gummizügen lagern und die Dehnung / Auslenkung messen
- Die Winde mit einem Differenzial antreiben: Motor auf einer Seite, Winde am Korb, Feder und Zeiger oder Poti auf der anderen Seite ( = Drehmomentmessung, mit freundlicher Empfehlung von H.A.R.R.Y., die ich hiermit weiter reiche; siehe auch: "White'sche Dynamometer" und viewtopic.php?f=4&t=6520&p=48914&hilit= ... ent#p48914 )
Harald
Harald
Hallo Stefan und Harald,
danke für Eure Anregungen!
Florian
Florian
Hab' mal probiert die Induktivität einer Schraubenfeder in Abhängigkeit ihrer Länge x zu messen.
Der formelmäßige Zusammenhang ist:
(L0 ist dann so was wie die Anschluss-Induktivität durch die Leitungen)
Also prinzipiell scheint es zu funktionieren wie die Messung und der Fit zeigen: Per Microcontroller könnte man eine LCR-Messung machen.
Ob das für praktische Zwecke taugt kann ich noch nicht sagen. Aber zumindest als Schul-Versuch.
(Das ft-Gehäuse des LCR-Meters ist ein dauerhaftes Provisorium
L = L0 + N^2 * mu0 * A / x
= L0 + L1 / x
mit L0 : Anschluss-Induktivität
N : Windungszahl
A : Fläche
mu0: Vakuumpermeabilität
x : Länge der Schraubenfeder
- Dateianhänge
- Schraubenfeder als induktiver Kraftmesser
- Schraubenfeder_als_Spule.jpg (157.98 KiB) 4443 mal betrachtet
- fishfriend
Ok, das ist mir neu. Auslenkung einer Feder über die Induktivität messen... auch eine gute Idee.
Ich gebe zu ich hätte es nur Mechanisch gemacht, also den Faden auf Spannung gehalten und die ganze Rolle mit Federn gelagert.
Fast so wie bei Aufzug mit der "Überlastabschaltung":
viewtopic.php?f=4&t=6662
und dann zusätzlich mit deiner Mechanik zum Aufwickeln.
Hallo Holger,
Wenn es nur um eine mechanische Überlast-Abschaltung geht ist Dein Vorschlag genial gut. Der kommt dann ohne Elektronik und Microcontroller aus.
Florian
Florian
- fishfriend
Kommt leider nicht von mir, sondern von der "fischertechnik Modellbau" - Abteilung.
Ich hab es "nur" wieder Zurückentwickelt, halt von den Fotos.
