Liebe ft-community,
ich möchte mal wieder ein Video mit Euch teilen:
https://youtu.be/xPBhLEjCppY
Mit diesem Modell werden Fischertechnik Statik-Riegel in Einheiten von jeweils 10 Stück abgezählt. Zur Vereinzelung der Kleinbauteile erfolgt eine dreistufige Förderung mit von Stufe zu Stufe jeweils deutlich ansteigender Geschwindigkeit. Die Bauteile werden dann mit Hilfe einer Lichtschranke gezählt. Eine digitale Schaltung mit vier Schottky-TTL Flip-Flops (zwei Dual 74LS74 D-Flip-Flops) fungiert als Zähler, der über einen Taster auf zehn initialisiert wird und dann auf null herunterzählt. Bei Erreichen der null wird das Förderband gestoppt. Die Elektronik ist aus selbst gefertigten Modulen aufgebaut, die den Elektronik-Modulen aus den Fischertechnik-Baukästen Elektronik von 1981 (30253) und IC-Digital-Praktikum von 1977 (30630) nachempfunden sind.
Schöne Grüße, uffi
Fischertechnik Förderband zum Abzählen von Kleinbauteilen (IC Digital-Praktikum)
- fishfriend
Re: Fischertechnik Förderband zum Abzählen von Kleinbauteilen (IC Digital-Praktikum)
Lustig. Ich bin u.a. auch gerade beim Digital-Praktikum, wegen dem "Riesenrad" und dem Zählen der Umdrehungen
Nettes Modell. Woraus hast du die Bänder gemacht?
Hallo Holger,
die Bänder sind aus altem Fahrradschlauch ausgeschnitten und zusammengeklebt mit Gummilösung.
Gruß, Dirk
Gruß, Dirk
wozu dienen die Kondensatoren an der Lichtschranke? Eine sehr schöne Vereinzelung.
An der LED stabilisiert der Elko die Versorgung. Von 5V geht es über eine Diode auf den ELKO, parallel hängen dann Vorwiderstand und Diode. Damit werden Störungen rausgefiltert, die von den Motoren eingestreut werden. Am Fototransistor dient ein 22uF Elko zum Filtern zu kurzer Spikes, die entstehen, wenn ein S-Riegel rotierend durch die Lichtschranke fliegt und dann mehr als eine Unterbrechung verursachen würde
