Effizienz/Performance RoboPro-Programmierung
Pinot
Beitrag von Pinot » 11 Mär 2022, 09:00
Folgende Fragestellung: ich brauch eine Betragsfunktion. Nun kann ich mir die auf zwei Wegen zusammenbauen:
Mit einer Ablaufsteuerung
Oder direkt auf dem Weg der Datenbearbeitung
Wenn man beim Funktionsaufruf vergisst, den Datentyp korrekt anzugeben (Integer oder FP), gibt's eine geniale Fehlermeldung ...
Wenn man den Datentyp auf Integer stellt, da man INT verarbeiten will, wird man hiermit ueberrascht:
Dann bleibt nur von hinten durch die Brust in's Auge mit einem Typecast:
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage: was ist effizienter im Hinblick auf Performance? Die Programmierung moeglichst ueber Ablaufsteuerungen? Oder der Aufruf von Berechnungsfunktionen? Oder ist es egal?
Re: Effizienz/Performance RoboPro-Programmierung
Beitrag von fishfriend » 11 Mär 2022, 20:15
Performance = Geschwindigkeit?
Ich bin mir nicht sicher...
Welche Version benutzt du?
Würde es helfen -in- der Funktion eine eigene Variable zu deffinieren?
Was würde passieren wenn diese als INT deffiniert ist, also ohne den Typecast? Um so den Typecast über die Variable zu machen.
Beitrag von vleeuwen » 11 Mär 2022, 23:32
It is not a type cast in the sense of an imperative programming language, it is a conversion.
Google translate
Beitrag von MasterOfGizmo » 12 Mär 2022, 08:52
What's the difference between a typecast and a conversion?
Pinot
Beitrag von Pinot » 12 Mär 2022, 09:52
Was ist mein prinzipielles Problem: ich baue eine Steuerung aus zwei TXT die mittlerweile fünf Motore (es werden noch mehr) und weitere Aktore antreibt. Dazu hat sie mehrer Schalter deren Informationen verarbeitet werden. Der Nutzer kontrolliert das ganze über eine IR-Steuerung, die nicht nur Ein/Aus sendet, sondern auch Integerwerte der Joysticks von -15 … 15. Was dann wieder zur dynamischen Ansteuerung von Motoren genutzt wird.
Mit dem Ausbau dieser Steuerung (keine Regelung!) beobachte ich, dass das Gesamtsystem immer instabiler wird. Motore laufen nicht an, setzen aus, das Ganze wird immer hakeliger.
Und da frag ich mich: liegt‘s womöglich an der Ineffizienz meiner Programmierung? Gibt es für RoboPro vielleicht ein paar good engineering practices, wie man Prozessorressourcen schont? Denn letztendlich muss die ganze grafische Kritzelei in OP-Code übersetzt werden. Und das mag je nach Quelle mal zu effizienterem oder weniger effizientem Code führen.
In der Hilfe bin ich mal über den Hinweis gestolpert, man soll nicht zu viele Funktionen aufrufen. Mehr war zu dem Thema aber auch nicht zu finden.
Grüße, Thomas
Beitrag von vleeuwen » 12 Mär 2022, 12:44
@MasterOfGizmo
*) Type casting is treating a value (block of memory) referenced by a variable as being of a different type than the type the variable is declared as.
*) Type conversion is actually performing a conversion of that value.
In the case of RoboPro the Int16 value is rewritten into the Floating point format. It is not a reinterpretation of the memory block.
This is general the case with floating point < = > integers because the representation in the memory is different.
Google translate
Beitrag von fishfriend » 12 Mär 2022, 14:01
OK es ist ein ein Bug :-(
Und den Wertebereich von 0-30 machen?
Du kannst den Interface-Test parallel aufmachen und sehn wie sich die Motoren verhalten, drehen, richtung...
Man kann auch mehrere z.B. für die Extensions aufmachen.
PS Ich kämpfe gerade mit zwei TX und drei Schrittmotoren, wo es auch noch nichtoptimal läuft, weil die An-Abschaltzeiten sich beeinflussen.
Beitrag von MasterOfGizmo » 12 Mär 2022, 14:08
vleeuwen hat geschrieben:
12 Mär 2022, 12:44
@MasterOfGizmo
That's completely wrong. Here's a C example using a regular c typecast from float to int:
#include <stdio.h>
int main(void) {
  float a = 12.5;
  printf("a is %f\n", a);
  printf("(int)a is %d\n", (int)a);
  return 0;
The resulting output is:
a is 12.500000
(int)a is 12
If you cannot read C I can give you an example in a different language. Is there a computer language you understand?
So a was fully _converted_ from float to int.
Actually the german phrase for type cast is Typumwandlung which translates back to type conversion.
Beitrag von vleeuwen » 12 Mär 2022, 15:41
@MasterOfGizmo
http://www.mathcs.emory.edu/~cheung/Cou ... tConv.html
Mastery of programming language families and concepts is irrelevant to this discussion. I will not make you any wiser with regard to my knowledge in that area, It is about the substantive aspects and not about personal matters, but this is not the first time that you are targeting the person.
The given definition of "casting" versus "conversion" is programming language independent.
Attached is an explanation of how the image is put together in memory. On a microcomputer system, handling a float takes much longer than an integer of the length that matches the register length.
It's not about how a compiler of a particular language handles this, but it is done at the machine level.
Die Beherrschung von Programmiersprachenfamilien und -konzepten ist für diese Diskussion irrelevant. Ich werde Sie in Bezug auf mein Wissen in diesem Bereich nicht klüger machen. Es geht um die inhaltlichen Aspekte und nicht um persönliche Angelegenheiten, aber Sie zielen nicht zum ersten Mal auf die Person ab.
Die gegebene Definition von "Casting" versus "Conversion" ist unabhängig von der Programmiersprache.
Im Anhang finden Sie eine Erklärung, wie das Bild im Speicher zusammengesetzt wird. Auf einem Mikrocomputersystem dauert die Handhabung eines Floats viel länger als eine Ganzzahl mit der Länge, die der Registerlänge entspricht.
Google translate
Beitrag von MasterOfGizmo » 12 Mär 2022, 16:28
12 Mär 2022, 15:41
No, you definitely need to know the stuff you are talking about. What you wrote is simply wrong. I gave you an example that shows that you were wrong. Maybe Wikipedia can convince you: https://de.wikipedia.org/wiki/Typumwandlung uses "type conversion" and "type cast" as synonyms which means that they are different words for the same thing.
I have a request to the moderators.
Please cut this entire discussion starting with vleeuwen's first posting and move it to the off-topic section.
And please can some moderator explain how we are supposed to deal with such postings? vleeuwen's first reply in this topic was
- off-topic/unrelated to the initial question
- was given in english (without translation) while the original posting was german
- was technically wrong
I could have ignored that. But there are many beginners listening here and this is not a single posting that is spreading misleding or plain wrong information. Also giving examples showing that the statements made are trechnically wrong lead to even more misleading information.
I don't know how to deal with this. What do the moderators think?
Beitrag von vleeuwen » 12 Mär 2022, 19:19
In general, a "type cast" in a higher strong typed programming language is used to indicate that simple types can be seen as a different type.
The software engineer then takes responsibility for any loss of information (precision) for his own account and the compiler or interpreter decides how to implement the corresponding conversion.
When working with classes (object oriented) "type cast" in relation to inheritance has a somewhat different meaning.
In the case of RoboPro, this is not the case. This is also emphasized in the help of RoboPro (chapter 13 Working with decimals); only the term conversion is used there.
It is known from the world of microcontrollers that floating point mathematics usually requires many more steps at the level of the machine instructions and therefore usually runs slower. The presence of a floating point processor can reduce this slowness.
If such a conversion, actually part of a data flow, is placed in a separate RoboPro workflow, then the repetition rate is quite high. This while the need to calculate that value only depends on the main workflow. For this reason, it is not advisable to program calculation in this way (with his own work flow).
If the "abs" is replaced by a RoboPro SLI element, this effect will be clearly visible in the console logging.
===========================Google translate====================================================================
Im Allgemeinen wird eine "Typumwandlung" in einer stärker typisierten Programmiersprache verwendet, um anzuzeigen, dass einfache Typen als ein anderer Typ angesehen werden können.
Der Software-Ingenieur übernimmt dann die Verantwortung für etwaige Informationsverluste (Präzision) auf eigene Rechnung und der Compiler oder Interperter entscheidet, wie er die entsprechende Konvertierung durchführt.
Beim Arbeiten mit Klassen (objektorientiert) hat "Type Cast" in Bezug auf Vererbung eine etwas andere Bedeutung.
Bei RoboPro ist dies nicht der Fall. Dies wird auch in der Hilfe von RoboPro betont (chapter 13 Working with decimals); dort wird nur der Begriff Konversion verwendet.
Aus der Welt der Mikrocontroller ist bekannt, dass Gleitkomma-Mathematik meist viel mehr Schritte auf der Ebene der Maschinenbefehle benötigt und daher meist langsamer läuft.
Das Vorhandensein eines Gleitkommaprozessors kann diese Langsamkeit verringern.
Wenn eine solche Konvertierung, eigentlich Teil eines Datenflusses, in einen separaten RoboPro-Workflow gestellt wird, dann ist die Wiederholungsrate ziemlich hoch. Die Notwendigkeit, diesen Wert zu berechnen, hängt jedoch nur vom Hauptworkflow ab. Aus diesem Grund ist es nicht ratsam, die Berechnung auf diese Weise (mit eigenem Workflow) zu programmieren.
Wenn das „abs“ durch ein RoboPro SLI-Element ersetzt wird, wird dies im Konsolenprotokoll deutlich sichtbar.
Google translate
juh
Beitrag von juh » 12 Mär 2022, 22:41
12 Mär 2022, 16:28
Till, lass doch das Moderationsteam da außen vor. Du bist es doch der sich auf vleeuwens Post gestürzt hat. Wenn Du den für off topic hältst, warum steigst Du dann so darauf ein? Für tatsächliche oder behauptete inhaltliche Fehler ist doch nicht die Moderation zuständig und Übersetzung ist nach meinem Verständnis eine Bitte, kein Zwang.
vg
Jan
(Eigentlich eine PN, die kann man dir hier aber nicht schicken.)
Beitrag von steffalk » 13 Mär 2022, 00:08
Um mal wieder zur ursprünglichen Frage zurückzukehren: Wie wäre es denn mit einfach ausprobieren und beide Varianten in einem kleinen Benchmark zu vergleichen? 1000 mal oder so beides durchrechnen lassen und die Zeit stoppen? Dann wären wir von allen Dingen, die wir nicht wissen, wie irgendwelche Interna von RoboPro, entkoppelt.
Pinot
Beitrag von Pinot » 13 Mär 2022, 12:46
Ja, Benchmarking ist eine Moeglichkeit. Aber mir geht's gar nicht um die "ABS"-Funktion im Besonderen. sondern um geschwindigkeitseffiziente Programmierung im Allgmeinen. Bei vielen Steuerungen kann ich die Logik im Datenfluss (mit Arithmetik und Boolschen Verknuepfungen) implementieren, oder im Prozessablauf (mit Verzweigungen). Und ich hatte gehofft, dass in den vielen Jahren, in denen es den TXT und RoboPro jetzt gibt, sich eine Best Practice herauskristallisiert haette. Hat sich aber offensichtlich nicht.
Was sich fuer mich aber jetzt mehr und mehr zeigt: eine Steuerung mittels IR und der Abfrage der Joysticks zur Geschwindigkeitssteuerung von Motoren, mag der TXT ueberhaupt nicht. Je mehr Motore ich gleichzeitig steuere, und dabei auch noch im Datenfluss mit den Josystick-Werten Arithmetik betreibe, desto mehr geht die Gesamtanlage in die Knie. D.h. teilweise reagiert sie gar nicht mehr, teilweise bekommen die Motore keine Befehle mehr usw.
Als ich die Moeglichkeit gefunden hatte soetwas zu implementieren, dachte ich die Sonne geht auf ...
Seitdem ich das auf mehrere Achsen erweitert habe ist eher Daemmerung. Aber ich glaube das ist wohl einen eigenen Thread wert.
Beitrag von MasterOfGizmo » 13 Mär 2022, 18:43
Um die Möglichkeiten reiner Kombinatorik in RoboPro ging es entfernt auch in diesem Thread:
viewtopic.php?f=8&t=7163
Letztlich war das Fazit, dass hinter den einfach aussehenden Logiken in RoboPro ein Haufen Message-Passing stattfindet, dass also ständig Nachrichten hin- und hergeschickt werden.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass das direkt auf die Performance durchschlägt. Und dann macht es ggf. leider gar keine Unterschied, wie man das umsetzt, im Hintergrund werden so oder so vielen Nachrichten verschickt. So hab ich's zumindest verstanden ...
ModeratorRalf
Beitrag von ModeratorRalf » 14 Mär 2022, 23:21
Hallo Till, hallo Carel,
ich werde keinem und auch keinem Beitrag von euch beiden den Vorzug geben und auch keinen Beitrag verschieben. Soweit ich das überblicken kann, gehört hier alles mehr oder weniger zum Thema.
Ich kenne und schätze euch beide sehr und weiß, dass ihr gestandene C-Entwickler seid.
Die Problematik der Typ-Konvertierungen in puncto float nach int und umgekehrt und im speziellen noch deren Performance ist wahrscheinlich so alt wie C selber.
Genauso wie eure Zwistigkeiten so alt sind wie dieses Forum.
Ich weiß gar nicht warum und auch nicht wer irgendwann mal damit angefangen hat?
Ich weiß nur - es dient wirklich niemandem.
Viele Grüße, Moderator Ralf
--- (Translation by deepl)
Hello Till, hello Carel,
I won't give preference to either of you, nor will I move any of your posts. As far as I can see, everything here is more or less on topic.
I know and appreciate you both very much and know that you are experienced C developers.
The problem of type conversions in terms of float to int and vice versa and especially their performance is probably as old as C itself.
Just as your quarrels are as old as this forum.
I don't know why and I don't know who started it at some point?
I only know - it really serves nobody.
Greetings, Moderator Ralf
Südconvention, am 12. und 13. Oktober 2024 in Sinsheim
thkais
Beitrag von thkais » 06 Apr 2022, 06:54
Hallo Pinot,
das von Dir beschriebene Verhalten habe ich auch schon gesehen. Man muss mit dem "Timing" aufpassen, d.h. wann wird welche Information wo bereitgestellt. Wenn man einen linearen Programmablauf von Scriptsprachen gewohnt ist, kann man mit dieser Gleichzeitigkeit der Daten schon mal einen Knoten ins Hirn bekommen und ein Motor gleichzeitig zwei unterschiedliche Befehl bekommen. Das sieht dann manchmal so aus, als ob alles sehr langsam abläuft - je nachdem, welcher Zweig gerade gewinnt.
Ab und an kann es sinnvoll sein, nicht nur mit orangen Linien zu arbeiten sondern die Werte zeitlich in einer Reihenfolge zu definieren (mit "=" Zuordnungen im blauen Programmablauf). Evtl. kannst Du Dein Programm ja mal hochladen, dann könnte man gemeinsam drüber schauen.
