laut Handbuch des TXT 4.0
https://www.fischertechnik.de/de-de/ser ... controller Seite:31
gibt es 3 Sevo-Schnittstellen, die bis max. 2A belastbar sind!
Kann ich da wirklich 3 fette Servos anschließen, die jeweils 2A ziehen? Wäre schön, halte ich aber für unrealistisch!
Wer weiß genaues?
Dankeschön!
TXT 4.0 Servo-Anschlüsse max. Strom ???
LouisCyphre
- fishfriend
Re: TXT 4.0 Servo-Anschlüsse max. Strom ???
Nur mal so zur Überlegung: Hast du eine Spannungsquelle die dir die 6A auch liefert?
Auch die Kabel können so warm werden, dass man sie nicht mehr anfassen kann.
Ich denke es geht um kurzzeitig. "Dicke", "fette" Servos nehmen kurzzeitig -erheblich- mehr Strom auf.
Dann kommt auch noch die "Belastung" hinzu.
Früher hat man die Spannungsquelle von Servos extra gelegt, mit dicken Accus die auch den Strom liefern konnten.
Die Steuerimpulse sind dagegen "pillepalle"
LouisCyphre
es geht mir ja nicht da drum, dass ich wirklich 6A ausnutzen möchte; das die technisches Daten in der TXT Bedienungsanleitung Schwachsinn sind, da sind wir uns ja anscheinend einig!fishfriend hat geschrieben: ↑18 Feb 2022, 12:38Hallo...
Ich möchte aber trotzdem ganz gern wissen, wieviel Strom man ziehen kann. Der fischertechnik Servo (was ja wohl einem SG90 Micro Servo entspricht), hat ja kaum Kraft!
Ausprobieren kommt ja kaum in Frage, der TXT ist ein bisschen zu teuer zum abrauchen.
Den Strom würde ich sogar herbringen...ich verwende schon lange 3S-Lipos, die ich mit einem Step-Down Regler auf fischertechnik-erträgliche 9V runterregle; mit einem entsprechenden Wandler würde ich auch die 6A locker schaffen; z.B.:
https://www.amazon.de/LAOMAO-Wandler-ei ... EPG8&psc=1
du hast recht, man könnte die Servos auch direkt versorgen, dann brauche ich extra dafür einen zweiten Wandler für die 5 Volt.
- fishfriend
OK.
Ist schon etwas her, da hatte ich mal ein Datenblatt der Pins mir angeschaut.
Es ging darum, wie man die Nachbauten der Silberlinge mit Spannung versorgt.
Da hatten diese Pins max 2A.
Ich vermute mal das es daher kommt.
Wennn ft 2A angibt, werden die das aber auch ausprobiert haben oder halt von Datenblätter und nicht von der Marketingabteilung kommen.
OK.
hat schon jemand versucht, 3 FT servos anzuschließen?
Ich werfe hier mal in die Runde, dass der TXT 4.0 an meinen billigen 2A Netzteilen dann nicht mehr hochfährt. Die Initialisierung von 3 Servos - (unbelastet), zieht offenbar mehr als die 2A, die diese abliefern. Mit dem Origianl 2.5A Netzteil von FT geht es.
Schönen Tag noch
Techum
Nachtrag:
Einmal "hochgefahren" und intialisiert, reicht ein 9V Akku um mit 3 Servos und einem S-Motor Spaß zu haben.
Überhaupt habe ich den Eindruck, dass der TXT 4.0 sparsamer unterwegs ist, als der TXT. Kann das jemand bestätigen?
Schönen Tag noch
Techum
Nachtrag:
