Brauche einen Tipp: Alternative zum fischertechik Stecker/Flachstecker
joerg
Beitrag von joerg » 30 Jan 2022, 17:06
Moin zusammen.
Die normalen Stecker bereiten mir Probleme und die neue Variante ist für mich eher schlechter als besser.
Ich suche nach einer Alternative die mir da für meine Finger/Hände besser geeignet ist.
Kabel mit festen Stecken dran und dann in unterschiedlichen Längen wären ein Traum.
Mit 4mm Durchmesser habe ich die, aber ja leider nicht geeignet. Mit 2,6mm kann ich da nichts finden.
Gruß in die Runde, Jörg
Re: Brauche einen Tipp: Alternative zum fischertechik Stecker/Flachstecker
Beitrag von fishfriend » 30 Jan 2022, 20:04
Ich gebe zu das ich die alten ft Stecker und die der Eisenbahnen gar nicht so schlecht finde. Wobei die von ft bessere von Qualität sind.
Ich hab bisher keinen Vergleich mit den neuen.
Bei 4mm könnte man die inneren Kontakte von Steckern zum Krimpen nehmen und auf die Hülle verzichten oder halt schrumpfen...
Ja man wird (auch selber) älter....
Was evtl helfen könnte ist eine Lupenlampe. Ich denke sooo oft werden die Stecker auch nicht rein-raus gesteckt.
Verschiedene Systeme zu verwenden, war bei meinen Sachen immer schlecht. Da hast du eine Menge an Adaptern -und- zusätzlichen Problemen...
Beitrag von sven » 30 Jan 2022, 20:49
Also fertige Kabel mit ft-Steckern sind eher selten.
ft hatte in bestimmten Kästen mal fertig konfektionierte Kabel.
Sowas ist halt Handarbeit und dann entsprechend teuer.
Das dürfte der Grund sein, warum Kabel und Stecker immer einzeln sind.
Hast Du in Deinem Umfeld (Bekannte, Freunde, Familie, ...) nicht evtl. Kinder oder so in entsprechendem Alter die das für Dich gegen kleine Bezahlung machen könnten?
Selbst wenn es fertige Kabel mit anderen Steckern geben würde, so passen die im ft-System an vielen Stellen nicht.
Die Märklinstecker sind zwar 2,6mm, aber 2 nebeneinander passen meistens nicht bei den ft-Komponenten.
Worin besteht denn genau Dein Problem? Sind es die Schrauben, oder was genau?
atariGFA
Beitrag von atariGFA » 31 Jan 2022, 13:59
Hallo Joerg,
als praktisches Hilfsmittel benutze ich oft eine 45°abgewinkelte Rundzange. Mit dieser
lassen sich auch Stecker an unzugänglichen Stellen einsetzen bzw. wieder herausziehen.
Auch wenn am Stecker der D 2,6 mm mal wieder mit einem Cuttermesser gespreitzt werden muß,
läßt sich der Stecker gefahrlos in der Zange halten.
Eine weitere Alternative wäre ein Lego Eisenbahn 4,5V Stecker mit D 2,6 mm, adaptierbar.
Dateianhänge
Lego Eisenbahn Stecker.jpg (17.5 KiB) 21292 mal betrachtet
Teelicht
Beitrag von Teelicht » 03 Mär 2024, 21:42
ich bin auch auf der Suche nach Alternativen. Könnt ihr mir sagen ob diese auch gehen würden?
https://www.conrad.de/de/p/08891-modell ... kIQAvD_BwE
Vielen Dank und Grüße
Teelicht
Lars
Beitrag von Lars » 03 Mär 2024, 22:26
Guten Abend zusammen,
die Telefonsteckerchen für die "elektrische Eisenbahn" passen nicht überall dicht genug nebeneinander. Außerdem stehen die Schräubchen wegen der runden Form oft über und berühren benachbarte Schräubchen oder nicht gesteckte Stecker leichter. Bei den ft-Steckerchen läßt sich das Schräubchen dagegen weit genug hineindrehen, wenn man nicht gerade einen dicken Draht verwendet. Beide Systeme sind wohl für Adernquerschnitte von bis zu 0,14 mm² gedacht, dafür findet man maximale Strombelastbarkeiten von 1,5 - 3 A.
Ich bezweifele, daß man sich mit den runden Steckerchen von der Fummeligkeit her leichter tut als mit den ft-Steckerchen.
Eine Hilfe könnte es sein, Adernendhülsen zu verwenden. Allerdings müssen die sehr dünn sein und gekrimpt werden.
Lars
EstherM
Beitrag von EstherM » 04 Mär 2024, 09:31
Liebes Teelicht,
suchst Du eine Alternative zu den neuen Quetschsteckern?
Dann guck dich doch mal bei Fischerfriendsman um: https://fischerfriendsman.de/index.php?p=7&sp=3
Esther
Beitrag von fishfriend » 04 Mär 2024, 20:53
Ja, die Stecker von Conrad passen zu fischertechnik. Bis auf eine Ausnahme, den fischertechnik-Minitaster. Da muss man entweder die originalen Stecker an einer Seite machen oder den einen von der Vorderseite und den anderen von der Rückseite einstecken. Man kann auch die Plastikhülle ab machen.
Die Stecker gibt es auch als 100ter Pack, farbig gemischt oder einfarbig und das Ganze auch noch als Buchse.
Triceratops
Beitrag von Triceratops » 04 Mär 2024, 21:03
Teelicht hat geschrieben:
03 Mär 2024, 21:42
Teelicht
Ich habe mir vor geraumer Zeit davon ein Set zugelegt (Stecker und Buchsen in 4 Farben). Da ich oft auf verbundenen
Steckplatten/ Modulen arbeite und dann ohnehin offen baue, verwende ich die Stecker i.d.R. ohne Gehäuse, und dann
paßt alles wunderbar miteinander.
Die Steckverbindungen passen, so daß man sie also alternativ verwenden kann. Aber - aneinanderreihen wie normale
FT-Stecker ist aufgrund der vorgesehenen Bauweise innerhalb FT nicht möglich. Und auch der innere Metallkern läßt
sich nicht (z.B. als Ersatz) in die FT-Stecker einschieben, weil die originalen FT-Innenteile an einer Stelle eine Fase
haben. Das Innenteil der Märklinstecker blockt somit und paßt nicht ganz hinein.
Gruß, Thomas ;)
Teelicht
Beitrag von Teelicht » 04 Mär 2024, 21:07
vielen, vielen Dank an euch für eure Antworten ;)
Ich habe mir nun welche bei der von Esther genannten Seite bestellt. Mein Sohn hat nun den Farbsortierer aber die blöden Stecker halten nicht mehr so richtig :cry: und nun haben wir eine gute Alternative gefunden :mrgreen:
VG Teelicht
Beitrag von fishfriend » 05 Mär 2024, 20:07
Wo man noch ergänzen muss, dass es zwei Varianten gibt, eine -mit- Querloch und welche -ohne- Querloch.
Die im Link sind mit Querloch, so wie die fischertechnik Stecker. Man kann sie also anreihen.
Widi
Beitrag von Widi » 07 Mär 2024, 08:48
Hallo Teelicht
zwischendurch die Laschen sanft auseinander drücken
Dateianhänge
homeoffice
Beitrag von homeoffice » 03 Jan 2025, 18:57
uns geht es genauso. Die alten Stecker leiern schnell aus und auch die Leitungen werden schnell brüchig. Die neuen öffnen sich oft und verursachen nervige Fehlersuche. Ist die Quintessenz mit den alten Steckern leben, ab und zu aufbiegen mit dem Schraubenzieher. Gibt es alternative Stecker und Leitungen z.B. in Messleitungsqualität?
Danke für jeden Tipp
homeoffice
atzensepp
Beitrag von atzensepp » 03 Jan 2025, 19:16
homeoffice hat geschrieben:
03 Jan 2025, 18:57
... Gibt es alternative Stecker und Leitungen z.B. in Messleitungsqualität?
homeoffice
Die Alternative sind die bereits erwähnten runden 2.6mm-Modellbahnstecker (aka Querlochstecker oder Zwergstecker), die allerdings das gleiche Problem mit dem Ausleiern der Federkontakte haben.
Von Viessmann gibt es günstige Kunststoffteile (Viessmann 6831 Steckersortiment) , durch die ein Draht gesteckt und umgebogen wird. Der Kontakt kommt durch Klemmung zwischen dem Kunststoffkegel und der Buchse zu Stande. Kann man super schnell kontaktieren mit. Da braucht man nix zu schrauben. Nachteil: keine Anreihung möglich. Ob die aber was taugen, kann ich nicht sagen. Wenn jemand Erfahrung hat, würde mich das interessieren.
Florian
PS: Zum Aufbiegen der Klemmkontakte eignet sich auch ein Xacto oder Taschenmesser. Mit einem Schraubendreher kann man schon mal die Federkontakte zerbrechen.
Beitrag von Karl » 03 Jan 2025, 20:08
die Viessmann-Stecker sehen den Busch-Steckern sehr ähnlich. :idea: Die Busch-Stecker hatten nur kein Längsloch, waren
praktisch "Stopfen" mit denen der dünne Draht oder die dünne Litze geklemmt wurden. Kenne die auch nur in "gelb".
Habe noch eine kleine Tüte von den gelben Busch-Stopfen.
Faller hat auch Plaste-Stecker mit Längsloch. Sind relativ weich und lang und das Material ist nicht von der feinsten
Sorte. Brechen oft im steckbaren Teil bei nicht ganz "sachgemäßer Handhabung". Den Plaste-Rest aus der Buchse fummeln
kann in ein bischen Arbeit ausarten.
Werde mir gelegentlich mal einige von den Viessmann-Steckern zulegen.
Würde mich nicht wundern wenn die Viessmann-Steckerchen als verbesserte Busch-Stopfen von der Firma Busch hergestellt
werden.
Betreffend der "alten" Fischertechnik-Schraubsteckerchen. Mir ist aufgefallen, ich muß die Fischertechnik-Steckerkontakte
öfters mal aufbiegen als die runden Modellbahn-Zwergstecker. Mache ich allerdings bei beiden Versionen mit einer kurz
herausragenden Klinge..., größtenteils eingehaust in einem sog. "Cuttermesser"-Gehäuse. ;)
Beitrag von fishfriend » 04 Jan 2025, 19:22
Ich rate zu einem kleinen Schraubendreher. Das schont die Finger und können auch Kinder machen.
Wenn ich ein ft-Konvolut kaufe, sind die Stecker meist falsch zusammengebaut.
Ich baue alle auseinander, kürze die Kabel und biege das abisolierte um, damit die Schraube die Isolierung festklemmt.
Dann ist auch Ruhe mit den Störungen.
Wenn man sich die falsch zusammengebauten Stecker genauer ansieht, so sind immer viele Drähte gebrochen, weil der Knickpunkt, also die schwächste Stelle am Stecker ist. Manchmal hängen die auch nur an einem einzigen.
Ich kenne keine spezielle Messleitung bei dem Qerschnitt. selbst wenn man die von Conrad nur eine Nummer gräßer nimmt, bekommt man die Isolierung meist nicht in den Stecker rein.
Ich hab mal eine Zeit dann Lötzinn verwendet, das aber dann noch eher abbricht.
Bei den alten Kabeln sehe ich meistens, das die Enden sehr oxidiert sind. Die Stecker nicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass auch die Bewegung von Modellen ehr die Klemmstecker (Busch oder Vissman) aus den Buchsen rappeln.
Wenn man "nur" Elektronik/Schaltungen damit verdrahtet, mag es anders sein.
Rostige Stecker werden endsorgt oder zumindest das Plastik gerettet, als Ersatz. Früher dachte ich, dass man die Innereien von den Conradsteckern einbauen kann, das geht aber nicht.
