Robo Pro Coding Übernahme von Funktionen von einem Projekt ins andere
Zungara
Beitrag von Zungara » 10 Jan 2022, 12:43
Hallo Zusammen,
vielleicht bin ich ja zu alt oder zu dämlich, aber gibt es eine einfache Möglichkeit schon einmal in einem Projekt definierte Funktionen in ein neues Projekt zwecks Wiederverwendung zu importieren ohne die Funktionen immer wieder neu zu erstellen. Mit einem Mac bekomme ich z.B. eine FT Projektdatei entpackt und sehe auch dort die einzelnen Dateien z.B. im lib Verzeichnis. Ich bekomme aber keine funktionstüchtige Datei wieder gepackt die ich dann mit Robo Pro Coding wieder importieren kann.
Techum
Re: Robo Pro Coding Übernahme von Funktionen von einem Projekt ins andere
Beitrag von Techum » 10 Jan 2022, 22:30
Wenn ich mich recht erinnere, habe ich entpackt, ungewünschte Inhalte entfernt, das ganze wieder gezippt, von .zip in .ft umbenannt und die entstandene Datei erfolgreich laden können.
Du solltest also ein Projekt entpacken, eine Library von einem anderen Projekt hineinkopieren, dann wieder packen und umbenennen können.
Ob das elegant ist, ist eine andere Frage...
Schönen Abend
Techum
+ unter Windows
Zuletzt geändert von Techum am 11 Jan 2022, 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
jocscha
Beitrag von jocscha » 11 Jan 2022, 07:32
Wäre es in Anknüpfung des Vorschlags von Zungara ein gangbarer Weg eine bestimmte Funktionalität herauszustellen und unter eigenem Namen zu speichern?
Dann kann diese Funktionalität einzeln hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht wird.
KarlKarlson
Beitrag von KarlKarlson » 11 Jan 2022, 09:24
Die bequemste Möglichkeit Funktionen zu übernehmen, die ich kenne, ist per Copy&Paste.
Also entweder über Rechtsklick "Kopieren" und "Hier einfügen" oder klassisch über Strg+C und Strg+V. Es scheint allerdings so als könnte man das nur in der gleichen Instanz von ROBO Pro Coding nutzen, d.h. Funktion aus bestehendem Projekt kopieren, neues Projekt anlegen oder ein bestehendes importieren und dort die Funktion einfügen. Ich hoffe man versteht, was ich meine, ansonsten schreibe ich es noch mal detaillierter. :D
Beitrag von vleeuwen » 11 Jan 2022, 11:25
Only inside a project.
Copy past between .py files in a project, select object, right mouse klick:
change .py module, right mouse click:
Google translate
Beitrag von MasterOfGizmo » 11 Jan 2022, 13:13
vleeuwen hat geschrieben: ↑
11 Jan 2022, 11:25
He was explicitly asking for a way to copy between projects and the other posters have already answered with useful replies.
Zungara
Beitrag von Zungara » 11 Jan 2022, 13:28
So hatte ich mir das auch vorgestellt. Funktioniert bei mir leider nicht. Wenn ich den entpackten Ordner unter einem neuen Namen wieder packe kommt dann auch ein nettes Zip-Archiv heraus. Wenn ich dieses dann umbenenne (xyz.ft) und auch in den Preferencen angebe das dies eine FT-Datei ist die mit ROBO Pro Coding zu öffnen ist bekomme ich unter Robo Pro Coding die Fehlermeldung "Dieses Projekt ist defekt und kann nicht repariert werden"
Zungara
Beitrag von Zungara » 11 Jan 2022, 13:38
Für eine Funktion geht es tatsächlich Projekt übergreifend. (Library Projekt importieren, Funktion kopieren, Zielprojekt importieren, Datei erstellen, Funktion einfügen, Ziel Projekt exportieren. Und der Spaß geht von vorne los) Eine Sammlung von Funktionen geht leider nicht! Da mit macht wieder verwenden von Code aber überhaupt keinen Spaß!
Beitrag von vleeuwen » 11 Jan 2022, 14:03
It is possible to open a .blockly XML file and copy/past parts of it into a new project.
However this ask a certain study of the structure and good understanding of the relations between the Blockly variable defined in other Blocklies.
The accompanying .py files is generated and not used when the project has been loaded into the development environment.
So copying parts of a project into a different project is possible but not obviously.
Here you can find the Blockly namespace definition file:
https://developers.google.com/blockly/r ... lockly.Xml
Google translate
Zungara
Beitrag von Zungara » 11 Jan 2022, 15:57
hi,
The problem must before. Perhaps it is a Mac special problem. I take a woking file like "test.ft". Then I uncompress this file. I get folder with some files. In the main directory there are 2 files. One "blocky" File and one "Python" file. And another Folder called "lib" The minimum file inside "lib" is controller.blockly and controller.py. So fare....
Now I compress the folder "Test" and I got the File "Test.zip" I rename the file "test.zip" into "test.ft". Now I try to import this file into Robo Pro Coding and I got the Error that the file is defect and cannot repaired.
Beitrag von vleeuwen » 11 Jan 2022, 16:10
I saved both projects in the gitlab (fischertechnik cloud) and does the copying in gitlab.
After that I was able to reload the second project.
And the second project was working fine.
So it is possible.
Google translate
Zungara
Beitrag von Zungara » 11 Jan 2022, 16:41
Yes it is. I is a Mac problem. With Windows it was possible to unzip the file and to add some files and than to zip it again and to import it to RoboPro Coding.
I think the problem is the missing json file.
Beitrag von vleeuwen » 11 Jan 2022, 16:54
Or maybe character coding?
Google translate
Zungara
Beitrag von Zungara » 11 Jan 2022, 17:02
I do not know. I make the invisible files visible (Apfel Shift Punkt) I compress the Folder again. Now the json file is inside the archive. I rename the file from zip to ft. I check that the renaming is correct (not *.ft.zip common problem) Import the file but Robo Pro Coding still tells me that the file is corrupted
DanielJakobs
Beitrag von DanielJakobs » 13 Jan 2026, 23:52
I had the same issue when unzipping with mac and zip again.
After playing around with node and 7z module I found a way to zip it so robo code pro editor accepts it
const myStream = Seven.add(
  `./archives/${sProjectFolder}.ft`,
  `./projects/${sProjectFolder}/*.*`,
    $progress: true,
    recursive: true,
    charset: 'UTF-8',
    caseSensitive: true,
    method: ['0=Copy'],
    archiveType: 'zip'
Seems that archiveType must be zip and method just copy.
Greetings,
Daniel
jumoo
Beitrag von jumoo » 21 Jul 2026, 16:38
The Mac zip issue is a strange one, but good to know the archive format is the real problem. It would be useful if Robo Pro Coding had a built-in project library export/import instead of relying on manually editing the project files. Copying functions works, but managing a reusable library should be much easier.文字数 カウント
calliope
Beitrag von calliope » 21 Jul 2026, 17:42
Den Import gibt es längst:
Screenshot 2026-07-21 173619.png (12.18 KiB) 1756 mal betrachtet
Der Code muss in dem anderen Projekt nur in einer eigenen Quellcodedatei liegen. Dann kann jede einzelne Quellcodedatei aus der gespeicherten .ft Datei importiert werden. Nur das Hauptprogramm kann nicht importiert werden.
pcbcool
Beitrag von pcbcool » 26 Aug 2026, 20:06
ich glaube, es geht tatsächlich einfacher. Wenn die Funktionen bereits in einem anderen Robo Pro Coding-Projekt vorhanden sind, wäre es praktisch, die entsprechende Bibliotheksdatei aus dem lib-Verzeichnis zu übernehmen und im neuen Projekt wieder einzubinden.
Allerdings scheint es keine direkte „Import Library“-Funktion für einzelne selbst erstellte Funktionen zu geben. Falls jemand einen einfachen Workflow dafür kennt, wäre das ebenfalls interessant.
