Liebe Gemeinschaft,
ich habe eine einfache Frage, die ich selbst nicht lösen kann.
Ich möchte in Robopro Coding einen Schalter setzen. Wenn er geöffnet oder geschlossen wird, soll die Zeit erfasst werden, bis er wieder geschlossen/geöffnet wird. Am besten wäre es, wenn die einzelnen Zeiten in einer Tabelle protokolliert werden. Ist das ein großes Projekt? Wie könnte ich da vorgehen?
Liebe Grüße André
Zeit erfassen in Robopro Coding
- Dirk Fox
Re: Zeit erfassen in Robopro Coding
Hallo André,
das ist sehr einfach: Die Eingabeelemente kannst Du über die rechte Maustaste einen aktuellen Zeit-Wert liefern lassen (Sekunde, Stunde, Tag, ...). Diese Werte kannst Du als "Zeitstempel" in ein Listenelement schreiben.
- MasterOfGizmo
Die Antwort verstehe ich nicht. In Robo Pro Coding gibt es einen Zeitstempel bei Rechtsklick? Wo?
- Dirk Fox
Hallo André,
upps - sorry, da war ich gerade im falschen "Kontext"... in ROBO Pro Coding gibt es die Funktion "timestamp" ("Zeitstempel") unter "util", die Dir einen Millisekundenwert liefert. Den ziehst Du von dem Zeitstempel ab, den Du beim nächsten Event (Taster zu/auf) ausliest. Das Ergebnis kannst Du auch hier in ein Listenelement hineinschreiben.MasterOfGizmo hat geschrieben: ↑20 Dez 2021, 17:14Die Antwort verstehe ich nicht. In Robo Pro Coding gibt es einen Zeitstempel bei Rechtsklick? Wo?
