Pneumatik-Reduzierstück ?
Beitrag von Karl » 29 Sep 2021, 13:09
gestern in meinem Fundus aufgetaucht:
Nehme an, es ist ein Reduzierstück für das abgebildete Rückschlagventil.
Weil das Teil sicherlich älter ist bestimmt auch für das blaue R-Ventil.
Finde leider nirgends eine Teilenummer und auch keine Abbildung des
blauen "Reduziertrichters".
Passt auch nur auf dem Rückschlagventil oder :?:
Frage mich wo der seitliche Eingang des Rückschlagventils sonst einen
passenden Anschluß findet :?:
Re: Pneumatik-Reduzierstück ?
Beitrag von steffalk » 29 Sep 2021, 13:12
Ich habe und kenne das blaute Teil zwar nicht, aber das sieht mir danach aus, wie wenn das ein Schlauch-Adapter fürs Rückschlagventil ist, damit man das nicht nur auf einen Schlauchanschluss stecken kann, wie ihn Zylinder haben. Die Alternative wäre die Kombination aus T-Stück und P-Stopfen.
Beitrag von PHabermehl » 29 Sep 2021, 13:20
... das stammt hierher:
https://fischerfriendsman.de/index.php? ... he&s=36189
Beitrag von Karl » 29 Sep 2021, 13:26
Hallo Stefan,
danke für die Antwort.
Da kann man im Fischertechnik-Shop mind. noch 600 Rückschlagventile kaufen und
wo ist der Gegenanschluß für den seitlichen Eingang des Rückschlagventils ?
Gut, selbst kann ich mir irgendwa passendes herstellen oder zurechtpfriemeln.
Was machen diejenigen welche es nicht können oder wollen ?
Letztendlich genauso blöd wie die neue Pneumatikdrossel welche man so ohne weiteres
nicht am Fischertechnik-Elektromagnet-Ventil anschließen kann.
(mein Beitrag mit Skizze im anderen Thread)
Beitrag von Karl » 29 Sep 2021, 13:33
Hallo Peter,
diese Abbildung habe ich auch schon gesehen. Dachte daß das Rückschlagventil
fest mit dem Zylinder verbunden ist und für Kinderhände nicht in seine Einzelteile
sich zerlegen kann.
Habe noch zwei alte Zylinder aber keiner hat hinten ein passendes hintere Ende für das
Ventil-Gegenstück.., geschweige ein Rückschlagventil.
Beitrag von fishfriend » 29 Sep 2021, 15:59
Hallo....
Quark :-)
Das Teil kommt von dem blauen Zylinder mit Rückschlagventil:
https://ft-datenbank.de/ft-article/3271
Hier ist es halt durchsichtig.
Und Ja, die anderen Ventile werden einfach auf den Zylinder -aufgesteckt-.
Da gibt es keine "Reduzierstücke" oder "Gegenstücke" - wozu auch.
Beitrag von Karl » 29 Sep 2021, 16:26
dumm gefragt, "wo steckt ihr das Rückschlagventil mit dem seitlichen Eingang ohne Bastelei hin" ?
Ich habe gerne zwischen Luftpresser (Fischertechnik neu) und Tank ein Rückschlagventil.
Baue mir gerade einen Tank aus einer Hartplastik-Flasche. Die knapp 1bar Überdruck hält diese
Flasche dicke aus.
Warum Fischertechnik mittlerweile so mickrige Tanks vertreibt ist mir auch ein Rätsel.
Wenn Zylinder schnell ungedrosselt bewegt werden bricht der Luftdruck im System, welches schon so
wenig "Luftvorrat" besitzt, erstmal zusammen. Die Förderleistung des aktuellen Kompressors ist auch nicht
gerade hoch. Ein Zylinder geht vielleicht noch aber zwei oder drei Zylinder schnell hintereinander, dann hat man
sicherlich Probleme. Pneumatik ist für mehr gedacht als nur für Ausstoßer in Sortieranlagen.
Na ja, ich mache erstmal weiter und meine Basteleien gebe ich später bildlich bekannt.
Beitrag von PHabermehl » 29 Sep 2021, 17:19
fishfriend hat geschrieben: ↑
29 Sep 2021, 15:59
Hallo....
Quark :-)
Genau auf den Pumpenzylinder verweist doch mein Link zu ffm, da sind sogar beide Varianten, blau oder transparent, abgebildet.
Beitrag von steffalk » 29 Sep 2021, 17:29
Ihr könnt auf den "unpassenden" Anschluss des Rückschlagventils wie oben schon angedeutet einfach ein T-Stück stecken. Von dem mit Schlauch weiter, und das offene Ende des T-Stücks ggf. einfach mit einem P-Stopfen verschließen. Da braucht man gar nichts zu frickeln.
Siehe auch die Fotos in der ft:pedia bei den Pneumatik-Artikeln.
Beitrag von Karl » 29 Sep 2021, 18:23
Hallo Stefan,
ok, habe ich verstanden. Danke auch für den Hinweis.
An der Flasche mache ich doch lieber keine T-Stücke, auch wenn diese in Richtung
der Luftpresser angebracht sind.
Habe dreie von den Dingern schon fertig und die Flasche bekommt Anschlüsse für drei
Luftpresser, die neuen von Fischertechnik. Sind ja aktuell bei FFM günstig.
Ebenso habe ich gerade einen blauen Mehrfach-Verteiler eingeklebt.
Sicherheitsventil, ca. 0.9 bar kommt oben auf dem Verschluss und evtl. auch der
Anschluß für den großen "Airbrush-Kompressor". Ist ein Membran-Luftpresser mit 3l Behälter
und liefert ölfreie Druckluft. Außerdem so leise, ich kann den sogar nachts laufen lassen.
Wenn ich aber so rumbastele will ich den großen Luftpresser nicht nutzen oder evtl. sonstwohin
mitschleppen.
Mal schauen was die Zeit bringt. ;)
Beitrag von fishfriend » 29 Sep 2021, 18:32
Kompressor -> Druckminderer -> ft - sonst Schrott.
Mir kommen die 0,9 Bar aber sehr sehr viel vor.
Beitrag von Karl » 29 Sep 2021, 18:48
Tja, die alte Ft-Pneumatik war ja um 0,3 bar Überdruck. Die neuen sollen 0,8 bar haben.
Wird sich zeigen, Manometer habe ich schon.
Das Überdruck-Ventil ist nur zur Sicherheit weil der große Luftpresser bis 6 bar geht. Der
aktuelle daran verbaute Druckminderer hat keine Sekundärentlüftung. So baut sich im Sekundär-
kreis, verbraucht man keinen Wind, langsam der Druck bis auf den Primärdruck auf. Wäre auf
dem Basteltisch nicht sehr angenehm und außerdem ein bischen mehr Sicherheit schadet doch nicht.
Denke mal, die 0.9 bar Einstellung beim Sicherheitsventil sind zu verkraften.
Warum keine DIY-Sicherheitsventil mit Ft-Bauteilen. Diese hat den Grund der kleinen Querschnitte bei
den "Ft-Luftleitern".
Baut sich, aus welchem Grunde auch immer, defekt oder Irrtum, ein höherer Druck evtl. durch externe
Lufteinspeisung etwas schneller auf, schaffen die Ft-Luftleitungs-Querschnitte es nicht den Wind
schnell genug abzublasen.
So habe ich auch bedingt durch das Druck-Begrenzungsventil auch eine "Sekundär-Entlüftung". ;)
Beitrag von Karl » 29 Sep 2021, 20:11
habe einen blauen Fischertechnik-Kompressor einfach mit einem Manometer verbunden
und laufen lassen.
Spannung 9 V DC stabilisiert, Druck 0,76 bar Überdruck, Manometer Kl. 2,5
Stromaufnahme nicht gemessen,kommt irgendwann später.
Beitrag von fishfriend » 30 Sep 2021, 15:26
Die Drucktanks passen eben zu den Modellen.
Wenn man sich einen selber bauen möchte, kann man eine Cola-Fasche nehmen und dort einen Anschluss für (Benzin-) Modelltanks nehmen.
Ich hab das meist in den Deckel gemacht.
Alternativ soll auch eine Fanta-Flasche gehen (hab ich gehört) :-)
Das Thema hatten wir mal vor sehr langer Zeit - kann auch im Vorgänger-Forum gewesen sein.
Mit -billigen- Airbrush-Kompressoren hab ich schlechte Erfahrungen gemacht. Meiner wurde so heiß, dass die Gummifüße abscherten.
Man kann einen normalen Kompressor nehmen, aber der ist sehr laut. Man kann ihn auffüllen und dann erst mal vom Netz nehmen. Soo viel Lift braucht man bei ft ja nicht normalerweise. Was richtig teuer ist sind die Druckminderer (Vernünftige).
Eine Alternative sind die Kompressoren für das Inhalieren. Die halten Dauerbetrieb aus und sind nicht sooo teuer. Gebrauchte gehen ja auch.
Aquariumspumpen funktionierten bei mir nicht. Eventuell lag es an den (Aquariums-) Ventilen.
Beitrag von Karl » 30 Sep 2021, 16:44
mir ist vor Jahren mal so ein Ding für kleines Geld zugelaufen und ich
habe es behalten.
Bis jetzt keine Probleme auch mit langer Laufzeit und die Gerätetemperatur
bleibt im Rahmen. Die Füße sind noch nicht "abgeschmolzen".
Das Ding ist so leise, man kann damit sogar nachts "fischertechnikern mit Wind".
Nur der Druckminderer taugt nicht viel da keine Sekundärentlüftung.
Beispiellink:
https://www.ebay.de/itm/255153159458?ha ... SwFZBfKSyt
Hartplastikflasche ist eine von Sodastream. Deren Zeit ist abgelaufen..., Verfalldatum wegen BPA
oder was auch immer für chemisches Zeugs. Für Fischertechnik reicht diese noch.
