Intelligent Interface 30402 und QBASIC?
atariGFA
Beitrag von atariGFA » 19 Sep 2021, 11:21
Hallo ft Gemeinde,
da ich ein Retro Fan bin, benutze ich zwischendurch auch mal QBASIC in Verbindung mit fischertechnik auf einem alten DOS Rechner.
Mit einem CVK Interface u. einem Diagnoseprogramm von Cornelsen Experimenta funktioniert das wunderbar.
Da ich auch noch ein Intelligent Interface 30402 habe, möchte ich mal die Älteren fragen, ob man dieses auch mit QBASIC ansteuern kann?
Hat jemand ein Diagnoseprogramm oder anderen Source Code für diesen Fall?
Über sachdienliche Hinweise würde ich mich sehr freuen.
Gruß Werner
jodeka
Re: Intelligent Interface 30402 und QBASIC?
Beitrag von jodeka » 22 Sep 2021, 10:27
die Verbindung vom PC zum Interface 30402 machst du über RS232.
Unter QBASIC lässt sich die mit dem Befehl OPEN "COM.... initialisieren.
Die Parameter sind folgende: 9600, 8 Daten, 1 Stop, keine Parität & kein Handshake
Die Befehle für das Interface 30402 findest du in folgenden Dokument, das
du von der FT Homepage runterladen kannst.
Im Reiter Service/Download/ROBOTICS-Download/ROBO Interface findest du die gezippte
Datei: Treibersoftware KeLib
In dieser Datei gibt es im Verzeichnis DOC/Deutsch die PDF.Datei: Robo-If-Ser-Codes_FW_035
Im Kapitel 1.2.2. sind die Befehle für Dein Interface beschrieben.
Hinweis: Das PDF-Dokument ist eigentlich für das ROBO Interface. Aber damals hat FT noch Sorge
getragen, dass die neueren Interfaces durch ältere "Codes" auch angesteuert werden können. Deshalb
stehen die Befehle für das Interface 30402 im Kapitel 1.2.2. Kompatibilität.
Ich hoffe Dir geholfen zu haben und wünsche Dir viel Spaß !
jode
atariGFA
Beitrag von atariGFA » 22 Sep 2021, 16:49
Hallo jode,
vielen Dank für Deine Unterstützung. Ich habe das Dokument heruntergeladen u. werde mich in den nächsten Tagen mal damit beschäftigen.
Mein Verbindungskabel ist ein RS232 auf USB, wäre das auch in Ordnung? Oder muß es ein RS232 auf RS232 sein?
Gruß Werner
Beitrag von PHabermehl » 22 Sep 2021, 18:10
Hallo Werner,
ja, das geht auch mit einem USB-RS323-Wandler. Habe ich selbst schon gemacht - z.B. kann startIDE auch das IIF über USB ansprechen.
Beitrag von fishfriend » 22 Sep 2021, 18:35
USB ?
Klingt erstmal seltsam...
Bist du sicher das dein Rechner -alt- genug ist?
Das Problem ist, dass die "neueren" Rechner so schnell sind, dass die Zeitverzögerung in QBasic nicht mehr funktioniert. Das ist bei mehreren älteren Psrachen so. Somit -kann- es sein das deine serielle Schnittstelle nicht mehr richtig funktioniert.
Beitrag von PHabermehl » 22 Sep 2021, 19:29
PHabermehl hat geschrieben: ↑
22 Sep 2021, 18:10
Hallo Werner,
Oh je, da habe ich den Threadanfang schon wieder aus den Augen verloren gehabt...
Also, der Computer hat nach meinem Verständnis USB, das Interface RS323. In dieser Konstellation sollte eine Verbindung mit einem USB-RS323-Wandler problemlos möglich sein. Ich habe das bislang selbst nur unter Linux gemacht, aber das spielt ja keine Rolle.
Für das Timing auf RS323-Seite ist ja erstmal der Wandler verantwortlich, der sollte das können... Und die USB-Verbindung vom PC zum Wandler sollte auch kein Problem sein.
Aber wie so oft - Versuch macht kluch...
