ft Pneumatic- und Hydraulic-Set
Lurchi
Beitrag von Lurchi » 15 Sep 2021, 10:35
derzeit gibt es Pneumatic-Set (53 38 74) und ein Hydraulic-Set (54 88 88).
Kennt wer von Euch die Sets aus eigener Erfahrung?
Worin sind die Unterschiede?
Gibt es derzeit noch einen ft-Kompressor zum Betrieb des Pneumatic-Sets?
Lurchi
Re: ft Pneumatic- und Hydraulic-Set
Beitrag von sven » 15 Sep 2021, 13:37
Pneumatic = Luft
Hydraulik = Öl, bei ft Wasser
Das sind die Unterschiede.
533874 Pneumatic Power ist der kleine, einfache Pneumatic Kasten, der ist ohne Kompressor und wird von Hand betätigt.
548888 Hydraulik wird händisch betrieben. Die Zylinder sind die gleichen wie bei den Pneumatikkästen, es wird aber Wasser ist die Zylinder als hydaulik Medium gemacht. Man sollte destiliertes Wasser nehmen.
Lurchi
Beitrag von Lurchi » 19 Sep 2021, 12:09
was mir noch nicht so ganz einleuchtet...
...wenn die Zylinder gleich sind, warum soll ich das System im Hydraulik-Betrieb betreiben (Verunreinigung der Zylinder und Schläuche mit Wasser), statt sie gleich (nur) mit Luft (und somit im Pneumatik-Betrieb) zu betreiben?
Lurchi
Zuletzt geändert von Lurchi am 20 Sep 2021, 08:28, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von PHabermehl » 19 Sep 2021, 12:44
Hallo Lurchi,
es geht doch um den Lerneffekt...
Luft kann man komprimieren, Wasser nicht.
Die fischertechnik Pneumatik, insbesondere in Verbindung mit einem Kompressor als Druckluftquelle, kommt realen Pneumatikanwendungen schon sehr nahe.
Bei der Hydraulik ist das leider nicht ganz so, weil man bei handbetätigten Hydrauliksystemen meist eine Kraftübersetzung vorfindet, die durch unterschiedliche Zylinderdurchmesser realisiert wird (z.B. hydr. Wagenheber) bzw. bei komplexeren Systemen mit Hydraulikpumpe dann eben auch aufwendigere Ventilsteuerungen notwendig sind.
Du merkst aber den Unterschied: Wenn Du den Arm des Hydraulikbaggers "nur mit Luft" heben willst, dann wird er von der Luftmenge, die ein gleichartiger Zylinder liefert, nur müde zucken, weil die Luft durch das Gewicht des Baggerarms komprimiert wird. Wenn das System mit Wasser gefüllt ist, dann *muss* das Wasser, weil es sich ja nicht zusammendrücken lässt, im Nehmerzylinder das gleiche Volumen einnehmen, wie es es im Geberzylinder hatte - der Arm hebt sich, unabhängig von seinem Gewicht, solange Du nur fest genug auf den Geber drückst (und keine Komponente kaputtgeht...)
Beitrag von sven » 19 Sep 2021, 12:57
Und nicht zu vergessen:
Hydraulisch kann man viel besser die Geschwindigkeit der Bewegungen steuern als pneumatisch.
Klar, man kann in der Pneumatik mit einer Drossel arbeiten, aber das ist lange nicht so gut wie in der Hydraulik.
Mit destilliertem Wasser verunreinigt man damit auch nichts.
Du kannst ja die Zylinder aus dem Hydraulik-Set nach Gebrauch auch separat lagern und immer wieder nur als Hydraulik-Zylinder nutzen.
Badenser
Beitrag von Badenser » 19 Sep 2021, 17:44
Hallo FT-Gemeinde,
ich hatte beim Lesen dieses Threads folgende Idee:
Könnte man mit einem FT Kompressor einen Airtank unter Druck setzen welcher dann am Ausgang mit einem Zweiten, mit Wasser gefülltem verbunden ist.
Am "Wassertank" ist dann eine aus FT-Teilen bestehende (Ventile, Zylinder usw.= "Hydraulik" angeschlossen welche das Modell bewegt?
Oder Kombiniert man so nur die Nachteile?
Gruss Klaus
Beitrag von PHabermehl » 19 Sep 2021, 18:04
Hallo Klaus,
lustige Idee, damit kannst Du dann einen Zylinder in eine Richtung bewegen. Wie bekommst Du ihn wieder zurück?
Man müsste ihn dann von der anderen Seite mit Druck beaufschlagen, und die Gegenseite müsste drucklos entleert werden, und zwar idealerweise so, dass die Hydraulikflüssigkeit wieder zurück in den Kreislauf gelangt.
Ansonsten wäre Dein Wasservorrat früher oder später erschöpft...
Schau doch z.B. mal in der Wikipedia, von dort stammt auch das Bild:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hydraulik
Lurchi
Beitrag von Lurchi » 20 Sep 2021, 10:22
Hallo Sven,
hast Du schon mal einen "Hydraulik"-Zylinder mit Wasser "geflutet" und dann wieder trockengelegt?
Oder anders gefragt: Bekommt man einen als Hydraulik-Zylinder (mit Wasser) genutzten Zylinder, wieder so trocken, dass man diesen wieder als Pneumatik-Zylinder nutzen kann?
Lurchi
Beitrag von sven » 20 Sep 2021, 12:07
@lurchi:
Du machst Dir da viel zu viele Gedanken.
Wasser rausdrücken und einfach trocknen lassen.
Nach gewisser Zeit wird das Wasser verdunsten.
Habe auch keine Not an Zylindern (Lagerbestand: 30 Stück).
So muss ich die auch nicht für Pneumatic und Hydraulik direkt nacheinander nutzen.
Wichtig ist das man destilliertes Wasser nutzt.
Lurchi
Beitrag von Lurchi » 20 Sep 2021, 13:16
es sei nur erwähnt, dass so ein Zylinder (36938) neu 10,65 EUR kostet.
Von da her will ich sie nicht so leichtfertig "opfern".
Lurchi
Beitrag von MasterOfGizmo » 20 Sep 2021, 13:23
sven hat geschrieben:
20 Sep 2021, 12:07
Das glaube ich zwar nicht, weil die wenn die rumliegen ja kaum durchlüftet werden. Aber ich würde die nassen Dinger im Zweifelsfall von einem TXT per Kompressor und Magnetventil eine Weile bewegen lassen. Der Luftdurchsatz dabei sollte die dann tatsächlich trocknen.
Beitrag von sven » 20 Sep 2021, 15:05
Ich schrieb ja:
Genau, das wäre eine Möglichkeit die Wasserreste noch rauszubekommen.
Ich hätte es genauer schreiben sollen.
Da opfert man nichts, denn das ist von ft ja so vorgesehen.
Einzeln kaufen würde ich neue Zylinder eh nicht.
Pneumatic Power gibts mittlerweile bei vielen Händlern recht günstig, so das es sich eher lohnt den Kasten zu kaufen.
Bei eBay Kleinanzeigen gibts auch oft genug Angebote für Pneumatickästen. So kann man auch günstig an Zylinder kommen.e
Lurchi
Beitrag von Lurchi » 20 Sep 2021, 20:54
ich bin eigentlich vom Inhalt und dem "Topmodell" des Kastens total begeistert.
War seit langer Zeit mal wieder was!
Alle roten Teile sind wirklich im schönen Rot (das war wirklich schon anders :idea: ) - echt top!
Kompliment an der Qualitätssicherung von fischertechnik :!:
Gruß+Dank
Lurchi
PS: Ob ich die Zylinder "flute" - bin ich mir noch nicht so sicher ;)
