Unterlagen Spurfinder
Nobby
Beitrag von Nobby » 07 Sep 2021, 14:57
Nach mehreren (erfolgreichen) Modellen zum Thema Karusell, Kugelbahn, sonstige Modelle möchte ich jetzt einen Spurfinder bauen. Da ich schon viel Material (Motoren, Getriebe, BT- und TXT-Controller) habe, meine Fragen:
1. Gibt's eine Bauteileliste, so dass ich sinnvoll zukaufen und ergänzen kann?
2. Gibt's eine Bauanleitung, nach der ich einen Spurfinder bauen kann?
3. Welche Programmierungsumgebung nehme ich dazu am besten (Grafik, C++, oder ...)
4. Nehme ich den SW-Spurfinder odr direkt den Farb-sensorß
Danke für eure Antworten!
Norbert
Re: Unterlagen Spurfinder
Beitrag von PHabermehl » 07 Sep 2021, 22:27
Hallo Nobby,
es gibt ja nicht "den" Spurfinder. In der Geschichte des ft-Computings gibt es von Anfang an immer wieder Spurfinder, die sich der jeweils aktuellen Technologie bedienen.
Und außerhalb des ft-Universums gibt es noch viel mehr Möglichkeiten.
Man kann optische Spuren legen, induktive, magnetische, man kann mit Radar, Lidar, Sonar etc. arbeiten, oder einfach mit Tastern und Stoßleiste ein Hindernis erkennen, die Liste der Möglichkeiten ist lang.
Spontan möchte ich Dich beispielhaft auf den klassischen 1997er Mobile Robots Baukasten hinweisen. Die Bauanleitung dazu findest Du in unserer ft-Datenbank unter https://ft-datenbank.de/binary/6923
Auch in Bauanleitung und Begleitheft vom Robo Explorer wirst du fündig, die Dokumente findest Du hier:
https://ft-datenbank.de/ft-article/904
Das dürfte Dich schon mal ein Stückchen weiterbringen...
Nobby
Beitrag von Nobby » 08 Sep 2021, 07:04
Hallo Peter!
Ja genau, das ist, was ich suche. Danke! Jetzt ist nur noch Phantasie gefragt, die diversen Größen bei Modell (Zeichnung) und Original (vorhandenes Material) bei Motorgröße, Akku-Größe, Interface-Abmessungen usw. unter eine Hut zu bringen.
Trotzdem vielen Dank!
Gruß Norbert
P.S. Bis jetzt habe ich den BT-Controller mit der grafischen Oberfläche programmiert. Kann ich den TXT auch derart programieren oder brauche ich dafür C+ ?
EstherM
Beitrag von EstherM » 08 Sep 2021, 08:46
Hallo Norbert,
guck mal bei unseren niederländischen Freunden. Unter https://docs.fischertechnikclub.nl/comp ... puting.htm haben die in ihrer Bibliothek Bauanleitung und Begleitheft für den Robo TX/TXT Explorer.
Wenn Du einen TXT hast, könntest Du Dich an diese Anleitung halten. Nur bei der Anschlussbelegung gibt es kleine Abweichungen zwischen TX und TXT. Zur Programmierung kannst Du RoboPro nutzen.
Viel Spaß!
Esther
Beitrag von PHabermehl » 08 Sep 2021, 09:06
Nobby hat geschrieben:
08 Sep 2021, 07:04
Hallo Nobby,
auch der TXT wird mit der ft-Software RoboPRO grafisch programmiert. Er bietet allerdings daneben noch viele weitere Möglichkeiten.
