FAN-CLUBMODELL Nr. 2
Umgangsformen gewahrt werden.
EdiB84
Beitrag von EdiB84 » 24 Aug 2021, 13:37
Mod. Nr. 2-Autotransporter_2.jpg (45.83 KiB) 9697 mal betrachtet
ich bin neu in diesem Forum. Meine Affinität zu ft besteht aber schon über einige Jahrzehnte. Mitte der 80-Jahre habe ich für meinen Sohn eine gute Grundausstattung gekauft, die jetzt wieder meinem Enkel zu Gute kommt. Ich selbst habe in meiner Kindheit mit MÄRKLIN-Metall gebaut, habe aber heute als Rentner auch sehr viel Spass am Bauen mit ft.
Vor wenign Tagen habe ich nun mit meinem Enkel (8 Jahre) das FUN-CLUBMODELL Nr. 2 - Autotransporter gebaut. Wir haben die motorisierte Varinate mit 9 V XS-Motor gewählt. Antrieb und Steuerung erfolgen über einen 9 V Akkublock (6x1,5V AA) und einer Tastersteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt. Die Zugmaschine alleine lässt sich recht gut bewegen. Mit Auflieger gibt es aber leichte Probleme (fährt nur ruckhaft oder gar nicht).
Hat jemand vielleicht eine Idee, wie man das verbessern kann?
EdiB84
Re: FAN-CLUBMODELL Nr. 2
Beitrag von steffalk » 24 Aug 2021, 13:43
Willkommen im fischertechnik-Forum! Das ist aber schön, wenn von Opa bis Enkel alle fischertechnikern :-)
Lässt sich der Anhänger denn leicht schieben oder merkt man da schon, dass es wo hakt oder klemmt? Vielleicht fluchten nicht alle Achsen sauber, oder Kunststoffachsen drehen sich nicht leicht (dann eine andere nehmen oder etwas abschleifen). Metallachsen könnte man leicht einfetten.
Es könnte aber auch sein, dass da einfach die Grenzen des XS-Motors erreicht werden. Dann hilft nur entweder Umbau auf einen stärkeren Motor (ein XM-Motor zieht das bestimmt leicht) oder Einbau eines Getriebes (damit erkauft man sich Kraft auf Kosten der Geschwindigkeit).
Für Unmengen an Tipps und Ideen für alles mögliche verweise ich auch mal zart auf sämtliche Hefte der ft:pedia (https://ftcommunity.de/ftpedia/)
Und wenn's Probleme gibt, weißt Du ja jetzt, wo Du fragen kannst :-)
Grüße und weiterhin viel Spaß und Erfolg,
Beitrag von PHabermehl » 24 Aug 2021, 16:44
Hallo EdiB84,
ich vermute, es geht um dieses Modell:
https://ft-datenbank.de/ft-article/1313
Basierend auf der Master-Baukasten-Serie, wird die Motorisierung dort mit dem 9V-M-Motor und dem Stufengetriebe vorgeschlagen.
Ich vermute mal, dass Ihr auch genau diese Teile verbaut habt, genau kann man das auf dem Foto nicht erkennen.
Das Stufengetriebe kann ja mit verschiedenen Übersetzungen konfiguriert werden.
Ich verweise mal auf Seite 3 der Anleitung des Baukastens"Motor+Getriebe": https://ft-datenbank.de/binary/7553
Vielleicht müsst Ihr eine andere Übersetzung wählen, mehr Kraft zu Lasten der Geschwindigkeit.
EdiB84
Beitrag von EdiB84 » 24 Aug 2021, 23:12
Hallo PHabermehl,
ja, es ist dieses Modell. Einen M-Motor habe ich gerade nicht zur Verfügung. Wie beschrieben - ist ein XS-Motor mit Getriebe Ü 240:1 eingebaut.
Könnte man einen Power-Motor oder Traktormotor verwenden?
EdiB84
Beitrag von fishfriend » 24 Aug 2021, 23:41
-Evntuell Accus laden /neue Batterien nehmen
-M-Motor bei ffm/ebaykleinanzeigen (denk dran, den richtigen zu nehmen. Es muss der schwarze Motor sein, mit schwarzem Getriebe, sonst -kann- die Achse falsch sitzen)
Man kann auch die anderen Motoren nehmen, die haben aber den Antrieb um 90° versetzt. Meist neheme ich für so etwas dann das Differenzial.
Beitrag von PHabermehl » 25 Aug 2021, 11:31
Holger hat das schon sehr gut gesagt. Theoretisch kann man jeden beliebigen Motor nehmen, es erfordert halt entsprechend mehr oder weniger Modifikationen am Modell.
Power- und Traktormotor lassen sich am einfachsten mit dem Differential adaptieren, da kann man z.B. mal einen Blick in die Anleitung des PowerMotor Sets werfen: https://ft-datenbank.de/binary/7006 - siehe letzte Seite.
Leider ist der alte M-Motor, ebenso wie das Getriebe, nicht ganz einfach aufzutreiben, fischerfriendsman hat Bestand "0" im Shop.
Der XS ist auf jeden Fall überfordert mit dem Modell, da himmelt man den Motor recht fix...
Rudi
Beitrag von Rudi » 25 Aug 2021, 14:08
Martin Bössner (fischertechnik-teile.de) hat den schwarzen M-Motor noch im Angebot.
Rudi
EdiB84
Beitrag von EdiB84 » 02 Dez 2021, 23:53
Hallo Freunde,
hatte jetzt mal Zeit und den Vorschlag mit dem "M"-Motor aufgegriffen und das Motorset besorgt. Leider konnte ich da kein Getriebe anbauen. Habe nach gewissem Umbau das Differential verwendet. Das Fahrzeug fährt jetzt einwandfei mit gleichbleibender Geschwindigkeit vor- und rückwärts.
Nun denke ich noch über eine Verbesserung der Lenkbarkeit nach. Möchte die handgeführte Lenkung automatisieren. Mit welchen Bauteilen gelingt das am Besten?
EdiB84
Beitrag von PHabermehl » 03 Dez 2021, 00:48
Lieber EdiB,
motorisierte Lenkung ist immer so ein Thema... Wenn man einen Motor (mit Getriebe) zum Antrieb verwendet, dann braucht's mindestens noch Endlagenschalter, um die Mechanik zu schützen. Und dann ist das auch recht unkomfortabel, keine automatische Rückstellung etc.
Ideal wäre ein Servo, mit passender Ansteuerung. WÄRE deshalb, weil es bedeutet, dass Du schon wieder zukaufen müsstest. Das aktuelle Bluetooth-Fernsteuerset schlägt mit ca. 50€ zu Buche, hier z.B.: https://www.fischerfriendsman.de/index. ... trol%20Set (Listenpreis ist, glaube ich, 80€)
Hat natürlich den Charme, dass Du dann auch den Antriebsmotor mit an den Empfänger anschließen könntest, und damit wäre dann das Fahrzeug wunderbar kabellos fernsteuerbar.
Etwas günstiger könnte es werden, wenn Du nach dem Vorläufer, dem Infrarot Control Set https://ft-datenbank.de/ft-article/3195 , gebraucht suchst.
Sowohl vom IR Control Set als auch vom Bluetooth Control Set gibt es komplette Kästen mit einem Modell, bei IR Set war das der Traktor (https://ft-datenbank.de/ft-article/137), beim BT Set ein Rennauto (https://ft-datenbank.de/ft-article/5093).
eBay Kleinanzeigen ist da immer wieder mal eine Möglichkeit, Schnäppchen zu machen.
Vielleicht helfen Dir diese Infos ja schon mal weiter.
Beitrag von sven » 03 Dez 2021, 09:28
Zu den Fernsteuer-Sets noch ein Hinweis:
Mit dem IR Controll Set kann man draussen in der Sonne nicht fahren. Da geht bei IR nichts mehr.
Auch muss der Empfänger so verbaut seit, das die LED aussen liegt. Fernsteuerung und Empfangs LED müssen sich ja sehen können.
Ich würde daher immer das BT-Control-Set vorziehen.
Beitrag von PHabermehl » 03 Dez 2021, 12:54
die Ergänzung von Sven ist völlig richtig, das hatte ich vergessen. Die IR-Fernbedienung ist bei Sonnenlicht kaum zu gebrauchen, und generell müssen Sender und Empfänger Sichtkontakt haben.
Aber das disqualifiziert die IR-FB in meinen Augen nicht generell. Wir haben zwar auch schon Modelle im Freien bewegt, z.B. den Geländebuggy, aber ich habe immer das Gefühl, der Outdoor-Einsatz ist doch ein bisschen zu hart für ft. Mit ft wird bei uns eigentlich nur in Innenräumen gespielt, und da tut die IR-FB ihre Arbeit. Und wenn man zum Preis der BT-FB z.B. den IR-Traktor-Bausatz bekommen kann (mit dem XM-Treckermotor und vielen Standardbauteilen), dann ist das doch eine Überlegung wert.
EdiB84
Beitrag von EdiB84 » 03 Dez 2021, 17:27
Hallo Leute,
vielen Dank, das mit den Control-Sets ist eine super Idee. Das Set vom Traktor habe ich bereits, aber den will ich eigentlich nicht immer neu bauen. Daher werde ich mir wohl gelegentlich ein BT-Control-Set besorgen.
EdiB84
Beitrag von Karl » 03 Dez 2021, 19:05
Gibt es dieses Set überhaupt noch offiziell ?
Bin bei Fischertechnik oder bei dem offiziellen Händler nicht fündig geworden.
Vielleicht hat dieser Händler noch ein Set auf Lager ?
https://www.fischertechnikwebshop.com/d ... 0585-de-de
Beitrag von PHabermehl » 03 Dez 2021, 20:43
ja, auch das BT Control Set ist abgekündigt. Ob und wann es adäquaten Ersatz gibt, weiß man nicht. Noch aber gibt es Restbestände.
Wie ich aber weiter oben schon verlinkte, hat fischerfriendsman noch zwei Sets auf Lager: https://fischerfriendsman.de/index.php? ... trol%20Set und das auch noch zu vergleichsweise günstigem Preis! Da müsste man jetzt fix zuschlagen...
Beitrag von Karl » 03 Dez 2021, 21:49
Wow, da hat der Stefan noch etwas im Versteck gehabt. :o
Als ich heute geschaut habe, waren nur ein Empfänger und eine Anleitung im Angebot.
Ja, der Preis für das Set ist beim Krämer Stefan absolut günstig.
Beitrag von sven » 03 Dez 2021, 23:19
Einige Händler verkaufen das BT Control Set noch.
Bei Müller gibts das grad für 60 Euro: https://www.mueller.de/p/fischertechnik ... gLQLvD_BwE
Hatte das gar nicht mitbekommen, das das BT Control Set abgekündigt ist.
Bin mal gespannt ob dann 2022 eine neue Fernsteuerung kommt, oder ob die ganz wegfällt.
