Neue Funktionen in Robo Pro - Wunschliste...
- Dirk Fox
Hallo ft-Team,
gelegentlich sucht man eine Funktion in Robo Pro vergeblich, die wahrscheinlich einfach zu realisieren wäre.
Ich will eine solche "Wunschliste" einmal beginnen mit dem "Plotten" eines Punktes im Bedienfeld.
Bestimmte Ausgaben (z.B. eines Scanners oder eines Radars) erfordern es, dass sich die Punkte einer rechteckigen Fläche über Koordinaten ansteuern ließen. Wäre das etwas für die "Next-Release-Feature-List"?
Re: Neue Funktionen in Robo Pro - Wunschliste...
Das Problem daran ist, dass man dazu denke ich mal pro Koordinate einen Schritt bei den Encoder motoren braucht... Der Schrittmotor fürs alte IF ist nicht mehr lieferbar, oder
Dann müsste man das Impulsrad verwenden, was aber von Ftler zu ftler mit einer unterschiedlichen übersetzung angebaut werden kann...
Ich glaube, ein Radar gab es bereits einmal, das erfordert aber sehr viel Programmier-Aufwand,da man für die verschiedenen Abstände, verschiedene Lampen im Bedienfeld an bzw. ausschalten müsste...
Ich wäre für eine Joystick bzw. (auf Wunsch anderer) Tastatur-Implentierung, damit jeder x-beliebige Joystick oder jedes Gamepad im Zusammenhang mit RoboPro verwendet werden kann, und man die Programmme nicht extra in Java schreiben muss... Ich denke, das würde OHNE bestimmten Joysticktreiber funktionieren, da das ja bereits im System eingebaut ist (zumindest unter Windows: Systemsteuerung->Gamecontroller)
Es wäre sinnvoll, dann zum Beispiel eine Eingang-Grafik zu erstellen wo man die Tasten der Tastatur bzw. einen Button oder eine Achse am Joystick auswählen kann.
Bei mir funktioniert das ohne jegliche Gamepadtreiber, ausschließlich mit Ulrich Müllers JavaFish und einer Joystick Bibliothek für Java.
Die Achsen liefern Werte von -1 bis 1, wobei man eine gerundete Zahl mit der Motorintensität multiplizieren könnte.
Die Buttons bleiben auch bei jedem Gamepad gleich.
- Dirk Fox
Hallo scripter1,
Gruß, Dirk
genau das meinte ich - könnte man die Koordinaten im Bedienfeld als Feldvariable ansprechen, ließen sich die Punkte sehr leicht ein- oder ausschalten...scripter1 hat geschrieben:Ich glaube, ein Radar gab es bereits einmal, das erfordert aber sehr viel Programmier-Aufwand,da man für die verschiedenen Abstände, verschiedene Lampen im Bedienfeld an bzw. ausschalten müsste...
Gruß, Dirk
You are asking to add functionality to RoboPro.
Some functionality is easier to create in a text base language than a visual base language.
However in RoboPRo it is not possible to create your own visual elements in a text base language.
The VPL (Visual Programming Language) in Microsoft Robotics Studio show a different approach.
A visual programming element is a summarizing of text based description (in C# or another dotNet dialect).
The text based elements are based on a kind of templates. If an end user is following the guide lines, he will get the visual element automatically and for free. This new visual element is sharable with other users.
Other ideas:
-) Real rotary encoder functionality with the fast counter (keep track of position).
Now there is only an incremental encoder implemented.
Firmware level
-) implementation of the old FtLib functions:4.4.8 and 4.4.9 (GetFtMemoryData and WriteFtMemoryData) in the FtMscLib.
This enables the possibility to have PC TX-C communication (data exchange) in the off line mode.
Firmware level
-) Documentation of the camera bus.
Make this bus useful, with or without a camera.
Other ideas:
Firmware level
Firmware level
- Dirk Haizmann ft
- fischertechnik Mitarbeiter
selbstverständlich freuen wir uns über alle Vorschläge die unsere Software noch besser machen.
Ob, wie und wann eine Idee realisiert wird können wir natürlich nicht kurzfristig entscheiden.
Soviel von mir...
ft
Soviel von mir...
ft
Ich hätte da auch noch eine Idee. Es wäre wirklich hilfreich, wenn man Unterprogramme einzeln und allein im Onlinemodus ausführen könnte. So müsste man nicht für jeden Teil eines Programms ein neues Hauptprogramm erstellen um diesen zu testen.
Ansonsten ist der Debugger schon sehr hilfreich.
MFG
Hallo111
Hallo111
- Dirk Haizmann ft
.. stimmt ! Diese Funktion hab ich auch schon vemisst.
ft
ft
What I would like to have is that you could use C functions in a DLL as Unterprogramme.
- Dirk Haizmann ft
.. das wird schon schwerer.
ft
ft
