CFW: Launcher
WildCat
CFW: Launcher
Beitrag von WildCat » 29 Mai 2021, 11:10
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich beim in der CFW Apps verschiebe und den txt neustarte, dann sind die Apps wieder da, wo sie vorher waren. Woran könnte das liegen und wie könnte man es lösen?
WildCat
Re: CFW: Launcher
Beitrag von MasterOfGizmo » 29 Mai 2021, 13:03
Die angezeigte Struktur wird in der Datei
.launcher.xml
im Home-Verzeichnis des Users ftc angelegt. Es scheint, als würde diese Datei nicht neu geschrieben, wenn Du Dinge verschiebst. Diesen Teil der Firmware habe ich damals geschrieben, aber ich selbst verwende den TXT nicht mehr. Von daher bist Du da leider auf Dich selbst gestellt, befürchte ich.
WildCat
Re: CFW: Launcher
Beitrag von WildCat » 31 Mai 2021, 13:52
Danke, mit
sudo touch /.launcher.xml
sudo chmod a+rw /.launcher.xml
hat es funktioniert. ;)
Re: CFW: Launcher
Beitrag von PHabermehl » 31 Mai 2021, 21:03
@WildCat
Danke für die Rückmeldung, das ist ja sehr merkwürdig, dass die Rechte der Launcher-Config falsch gesetzt waren. Aber immerhin hast Du die Lösung gefunden, falls auch andere mal davon betroffen sind.
WildCat
Re: CFW: Launcher
Beitrag von WildCat » 02 Jun 2021, 15:10
Die Store-Repos wurden auch nicht gespeichert. Das konnte man aber auch mit folgenden Befehlen lösen:
sudo touch /.repositories.xml
sudo chmod a+rw /.repositories.xml
Re: CFW: Launcher
Beitrag von PHabermehl » 02 Jun 2021, 15:32
Hallo WildCat,
nochmal "danke". Kannst Du bitte mal schreiben, welchen cfw-Release Du verwendest?
WildCat
Re: CFW: Launcher
Beitrag von WildCat » 02 Jun 2021, 15:47
Ich benutze cfw-version 0.9.5 und orginal-fw-version 4.6.6.
Re: CFW: Launcher
Beitrag von MasterOfGizmo » 02 Jun 2021, 16:12
Hast Du da eine Tilde ~ vergessen oder liegen die Dateien wirklich im Root? Dann hat der CFW-User kein gültiges Homeverzeichnis und dann ist das eher das Problem.
WildCat
Re: CFW: Launcher
Beitrag von WildCat » 02 Jun 2021, 16:24
Ich hatte die Befehle so eingegeben, wie sie da stehen (ich habe sie kopiert).
