Ersatzschlauch für Pneumatik / Replacement hose for pneumatics
rubem
Beitrag von rubem » 15 Apr 2021, 01:31
Hi everyone,
I need to buy some extra hose for pneumatics. The original hose 122363 is specified as 2,0 x 3,6 mm, and all other hoses from the FTDB have an inner diameter of 2,0 mm. Unfortunately the thinnest blue PU tube I can find is 2,5 x 4 mm, so I suspect it will not work. Silicone hose with an internal diameter of 2,0 mm, on the other hand, is easy to find in two external diameters: 3,2 and 4,0 mm.
So here's my question: According to your experience, which hose would be the best replacement?
Thanks in advance,
Rubem
===================== Google translate:
Hallo allerseits,
Ich muss einen zusätzlichen Schlauch für die Pneumatik kaufen. Der Originalschlauch 122363 ist mit 2,0 x 3,6 mm spezifiziert, und alle anderen Schläuche aus der FTDB haben einen Innendurchmesser von 2,0 mm. Leider ist das dünnste blaue PU-Rohr, das ich finden kann, 2,5 x 4 mm groß, daher vermute ich, dass es nicht funktioniert. Ein Silikonschlauch mit einem Innendurchmesser von 2,0 mm ist dagegen in zwei Außendurchmessern leicht zu finden: 3,2 und 4,0 mm.
Hier ist meine Frage: Welcher Schlauch wäre Ihrer Erfahrung nach der beste Ersatz?
Danke im Voraus,
Rubem
The Rob
Moderator
Re: Ersatzschlauch für Pneumatik / Replacement hose for pneumatics
Beitrag von The Rob » 15 Apr 2021, 09:56
Hi Rubem,
afaik fischertechnik is also using silicone tube as the latest type of hosepipe. There have been many types over the years. I think you are right about the original one being 3.6mm, which has some minor advantages e.g. when putting it through an ft notch.
Aftermarket 2*4mm is perfectly usable though, and also sold by Fischerfriendsman:
https://www.fischerfriendsman.de/index. ... =4#R11145d
Beitrag von PHabermehl » 15 Apr 2021, 12:10
Hi Rubem,
you may also use silicone tube 2x3mm in case you need to route it in tight bends.
Kind regards
__________________________________
Du kannst auch Siliconschlauch 2x3mm verwenden, wenn Du ihn in engen Radien verlegen musst.
rubem
Beitrag von rubem » 15 Apr 2021, 15:03
Hi The Rob and Peter,
I didn't know ft is also using silicone tubes, that's a good thing. Since both external diameters are accepted I'll probably shop for both diameters and use whichever is most appropriate. Thanks for the information!
Beitrag von PHabermehl » 15 Apr 2021, 17:21
You're welcome as always :-)
Just one more remark: the 2x3 tube does not work for vacuum. It collapses and blocks.
Kind regards
Eine weitere Anmerkung: der 2x3mm Schlauch ist nicht für Unterdruck geeignet. Er zieht sich zusammen und verschließt sich dann.
rubem
Beitrag von rubem » 15 Apr 2021, 23:10
PHabermehl hat geschrieben:
15 Apr 2021, 17:21
Kind regards
Good to know that, thanks! I'll order 2x4 then.
