Lagerung von Metallachsen
- fishfriend
Es ist schon eine starke Belastung für Plastikkästen, wenn man schwere Teile lagern möchte.
Ich hab nun das Problem, dass ich einerseits, die Achsen sortiert haben möchte, andererseits die Metallachsen ich der Summe sehr schwer sind.
Momentan hab ich sebstgebaute 4mm Sperrholzkästchen, aber auch die sind nun zu schwer und unhandlich.
Wie macht ihr das?
Wie macht ihr das?
- steffalk
Re: Lagerung von Metallachsen
Für die Mengen, die ich habe, funktionieren ft-1000-Einsätze in Ikea Alex-Schränken noch tadellos: https://ftcommunity.de/bilderpool/sonst ... -07/47605/
Arnoud-Whizzbizz
Heutzutage rüste ich alle rotierenden Modelle mit 9mm und 12mm Kugellagern aus China aus. Diese passen in das Schneckenmutter modul 1 (35973) bzw. das Schneckenmutter modul 1.5 (37925). Link: https://www.aliexpress.com/item/1005001428880666.html und https://www.aliexpress.com/item/33056572556.html
Das Loch hier ist ziemlich genau 4 mm. Infolgedessen passen nicht alle ft-Achsen! Trotzdem finde ich regelmäßig Achsen, die einfach gut passen.
Deshalb fertige ich die meisten Achsen selbst aus Silberstahl von Conrad. Dieser Stahl haftet auch an einem Magneten und scheint (Verpackung) zu kommen von 'Famotec'. Siehe https://www.famotec.de/modellsport/
Einfach zuschneiden und möglicherweise (wie ich) den Schnitt ordentlich machen auf der Drehmaschine.
Das ist perfect, ich kann sofort viele fischertechnik Achsen verwenden (einige davon sind bereits durch das Loch gegangen), aber bei Problemen kann ich selbst eine Achse aus diesem Silberstahl schneiden.
Arnoud van Delden
Arnoud van Delden
- Dateianhänge
- Unterlegscheiben bei Bedarf
- lager2.jpg (137.57 KiB) 7721 mal betrachtet
- 9 oder 12 mm Kugellager
- lager1.jpg (151.94 KiB) 7721 mal betrachtet
Arnoud-Whizzbizz
Bei näherer Betrachtung glaube ich als Niederländer nicht, dass ich die Frage richtig verstanden habe (das Wort "Lager"). Entschuldigung, wenn diese Antwort etwas vom Thema abweicht ...
Um das auszugleichen: Ich habe selbst MDF-Behälter hergestellt. Dazu passen die grauen fischertechnik Container, aber auch größere Modelle aus 8mm MDF. Ich lege längere Achsen mit den größeren Teilen in eine Box ohne Einsätze.
Arnoud van Delden
Arnoud van Delden
- Dateianhänge
- storage2.jpg (154.49 KiB) 7716 mal betrachtet
- storage1.jpg (103.99 KiB) 7716 mal betrachtet
Also für mich sind die 1000er Einsätze (die habe ich massen) nicht brauchbar fürs lagern.
Habe mich für Einsätze die eigentlich für Sortimentsboxen gedacht sind entschieden.
Die gibts in 2 Höhe, ich nutze hohen, welche dann doppelt so hoch sind wie die 1000er Einsätze.
Habe auch die Ikea Alex wo die recht gut reinpassen.
Hier im Bild fehlen die ganze großen Einsätze. Sie sind dann grau.
Wenn es in den Schubladen zu eng wird, lagere ich einen Teil ins Backgroudlager aus.
So kann ich bei Bedarf halt nachfüllen.
die Lagerung von Achsen in den ft-Wannen der 1000er-Kästen geht recht gut.
Es können mit Trennwände 10 Fächer geschaffen werden, allerdings sind diese nur 125 mm lang.
Längere Achsen können dann nur noch quer (bis 185 mm) oder diagonal (bis 225 mm) in ihnen gelagert werden.
Lurchi
Lurchi
@lurchi:
Wenn Du je Länge 5 Achsen hast, geht das.
Bei größeren Mengen macht es wenig Sinn.
Ich müsste bei 1000er Einsätzen 2-schichtig in den Schubladen lagern. Daher sind die von mir genutzten Einsätze zweckmäßiger bei mir. Preislich dürften sie auch günstiger sein.
@lurchi:
Hallo Sven,
auch hier gilt, "die Menge macht das Gift".
Bei großen Sammlungen kommt man, nicht nur bei Achsen, mit den 1000er Kästen , ohne Zweifel, recht schnell an Grenzen.
Lurchi
Lurchi
- fishfriend
Danke für die Rückmeldungen.
Ich hab noch Küchendosen aus Kunststoff von Ikea gefunden. Die scheinen recht stabil zu sein.
Ist aber noch nicht die entgültige Lösung.
Ich hatte mit Holzkästen gebaut die in die 1000 Kästen passen. Ist aber für die Achsen zu unhandlich und bei einigen Längen ist es nicht sooo stabil.
Der Plasikselbstbau gefällt mir da schon besser.
Mal schaun...
Mal schaun...
Weiß nicht wo das Problem der Lagerung des Ft-Metallzeugs liegt.
Ich habe einen Teil des Blech- und Schraubenzeugs so gelagert.
Metallteile von Stabilbaukästen in 8 Schubladen und die Schrauben, in,
schon mal nur M3, M3,5 und M4 in 22 Kästen wie abgebildet.
Die milchigen Kästen sind von Hornbach, halten schon viele Jahre.
Facheinteilungen sind variabel. Sind von der Optik her nicht gerade
erste Wahl aber dafür stabil und gefüllt auch schwer.
Kasten wie abgebildet wiegt ca. 4 kg und davon eine Menge.
Also..., ich sehe die Wochenenden mit geschlossenen Läden gelassen entgegen.
Habe mich früher immer geärgert wenn ich ausgerechnet in der Zeit, wo die
Läden geschlossen waren, ein Teil brauchte und und mir es nicht mal so eben
schnell besorgen konnte.
Für Lösungen gibt es auch immer die passenden Probleme.
- Dateianhänge
- Metallteile-1.JPG (169.77 KiB) 7394 mal betrachtet
- fishfriend
Handharbheit und Gewicht.
Ist halt Blöd, wenn man nur noch die Seitenwand in der Hand hat.
da Metall allgemein etwas schwer ist und auch Ikea-Regale damit Probleme
haben kam ich vor Jahren auf folgende Idee um meinen wenigen Platz zu nutzen.
In der Diele an einer freien Wandfläche habe ich ein Regal aus Systemprofilen
gebaut. An die Wand sicherheitshalber verankert und mir eine Alu-Jalousie auf
Maß anfertigen lassen welche heruntergelassen die Sicht auf das Regal versperrt.
Untere Bilder sind ca. 1/10 der Fläche.
- Dateianhänge
- Metallteile-2.JPG (128.3 KiB) 7378 mal betrachtet
Hallo Karl,
hallo Holger,
ich glaube es gibt nicht die (eine) ultimative Lösung zur Lagerung bzw. Sortierung von ft-Bauteilen.
Wie schon geschrieben, auch hier gilt, "die Menge macht das Gift".
Ob in 1000er-Kästen, in Sortierkoffer, in Wandsortierregalen, in Schubladen oder im klassischen Wühlkasten - jede Sortierung hat auch gewisse Vor- und auch Nachteile.
Ich denke jeder wird da seine Erfahrungen gemacht haben.
Abhängig auch immer von Menge, Ordnungsanspruch und Platz (und auch Geld).
Lurchi
hallo Holger,
Lurchi
Hallo Lurchi,
klar, ultimative Lösungen gibt es für die Teilelagerung nicht.
Auf jeden Fall nehme ich für die "schweren" Inhalte möglichst weichere
Kunststoffe als Lagerboxen. Die brechen dann auch nicht so schnell, zumindest
solange noch ein bischen "Weichmacher" im Boxen-Material vorhanden ist.
Hallo Karl,
genau so habe ich es auch gemacht.
Lurchi
Lurchi
