Einzelteileliste – Buch Fischertechnik-Roboter mit Arduino
mein Sohn (8 Klasse Fördegymnasium) und ich ( Anfang 50) sind gerade dabei die Einzelteile für den Plotter und den Greifer aus dem Buch Fischertechnik-Roboter mit Arduino zusammenstellen.
Da der Fischertechnik Baukasten zum Buch leider vergriffen ist,
haben wir aus unserem Fundus an Fischertechnikteilen laut Einzelteileliste vom Buch raussortiert und den Rest bestellt.
Leider fehlt noch ein Teil - das Drehpotentiometer PC16BU mit 10 kOhm
Wie ist es mit diesem Drehpotentiometer PC16BU ?
Achs-Durchmesser: 4 mm · Achs-Länge: 35 mm (mit Gewinde) · Achsen-Ausführung: Kunststoff,
https://www.amazon.de/Potentiometer-dre ... B079M77G4F
Der in meinen Beispiel aufgeführte, mit einer Achs-Länge von 35 mm (mit Gewinde) scheint mir zu kurz.
Gibt es bei der Achs-Länge eine Mindestgröße ?
Und welche Achsen-Ausführung: Kunststoff oder Metall ?
Danke im Voraus für eine Antwort.
ostsee249
P.S.: Die Pdf Datei Einzelteilübersicht Greifer und Einzelteilübersicht Delta auf der Webseite zum Buch sind leider nicht so gut zu lesen.
https://fischertechnik-roboter-mit-arduino.de/material/
ostsee249
Re: Einzelteileliste – Buch Fischertechnik-Roboter mit Arduino
Hallo ostsee249,ostsee249 hat geschrieben: ↑08 Mär 2021, 19:16Wie ist es mit diesem Drehpotentiometer PC16BU ?
35mm und 4mm Kunststoff ist die richtige Größe. Metallachsen gehen auch, habe ich aber nicht bekommen. Ich hatte meine bei Reichelt bestellt.
Wilhelm
Die Beste Konstruktion ist, wenn Du ein Teil wegfallen lassen kannst.
Arnoud-Whizzbizz
danke Wilhelm.
Bei Reichelt war der PC16BU gestern ausverkauft.
https://www.reichelt.de/drehpotentiomet ... 88269.html
Danke Ernie Fendel.
TME kannte ich noch nicht. Habe dort bestellt.
Thank you Ernie Fendel. I didn't know TME yet. I ordered there.
https://www.tme.eu/nl/details/pc16bu-10 ... stof/omeg/
ostsee249
danke Wilhelm.
Danke Ernie Fendel.
ostsee249
ich habe eine Frage zu den NEMA 14 Motoren:
Sind das die richtigen für die Modelle aus dem Buch?
https://shop.watterott.com/Schrittmotor ... googlede=1
oder wo finde ich die richtigen
Gruß Grau
Gruß Grau
- Dirk Fox
Hallo Grau,
empfehlen kann ich die NEMA 14-Motoren von Pololu (siehe Buch-Webseite); die habe ich intensiv getestet: https://www.pololu.com/product/1208.
Sie haben eine Nennspannung von 10V und ziehen 0,5A je Strang - beim Plotter (zwei Motoren) also in der Summe maximal 2A und liegen damit in der Spezifikation des Motor Shield (insgesamt max. 3A, 1,2A je Motor-Anschluss).
Gefunden habe ich sie auf die Schnelle z.B. bei Exp-Tech:
https://www.exp-tech.de/motoren/schritt ... -10v-500ma
Wenn Du andere Nema-14-Motoren wählst, musst Du darauf achten, dass sie eine Nennspannung von 9V vertragen und je Strang maximal 0,75A ziehen. Damit die Ritzel passen, muss die Abtriebsachse 5mm (wie bei den alten Power-Motoren oder den Schrittmotoren des 3D-Druckers) oder 4mm (aktuelle Motoren) dick sein.
leider steht dieser Artikel Poti-Flachstein 30x30 - Art.-Nr.: 32116- derzeit nicht zur Verfügung!
https://santjohanser.de/fischertechnik/ ... tein-30x30
Die Alternative wäre der Flachstein 30x30 rot - Artikel-Nr.: 31013
https://santjohanser.de/fischertechnik/ ... ein-30-rot
Mit dem Metallbohrer in dem Durchmesser 3mm bis 8mm, kann man das benötige Loch bohren.
Ein 7 mm Bohrer,wäre wenn verfügbar am besten.
Messschieber ablesen von „ProblemLöserTV“
https://www.youtube.com/watch?v=yPgyVfIx9yU
ostsee249
ostsee249
- Dateianhänge
- Poti-Flachstein-1c-400-100.jpg (29.61 KiB) 7034 mal betrachtet
- Poti-Flachstein-2a-400-100.jpg (21.02 KiB) 7034 mal betrachtet
- Poti-Flachstein-2bcc-400-100.jpg (18.79 KiB) 7034 mal betrachtet
- Poti-Flachstein-3c-400-100.jpg (46.8 KiB) 7034 mal betrachtet
- Poti-Flachstein-3-h400-100.jpg (27.79 KiB) 7034 mal betrachtet
- Mit dem Metallbohrer in dem Durchmesser 3mm bis 8mm, kann man das benötige Loch bohren.
Ein 7 mm Bohrer,wäre wenn verfügbar am besten. - Poti-Flachstein-4-300-100.jpg (12.41 KiB) 7034 mal betrachtet
- Poti-Flachstein-5-400-100.jpg (26.25 KiB) 7034 mal betrachtet
- Poti-Flachstein-6a-400-100.jpg (34.43 KiB) 7034 mal betrachtet
Hallo Dirk,
danke für den Link.
Vieleicht könntet Ihr auf der Seite zub Buch noch eine Linkliste für die nicht Fischertechnikteile zufügen.
Ich habe jetzt alle Teile.
Tolles Buch!
Gruß Grau
danke für den Link.
Tolles Buch!
Gruß Grau
- Dirk Fox
Hallo Grau,
die "Material"-Seite hatten wir eigentlich genau so gedacht (jeweils im Abschnitt "Sensoren, Aktoren, Datenblätter"). Ist das zu unübersichtlich? Oder meinst Du eine Datei, in der alle Bauteile aller Kapitel zusammengefasst sind?
Danke! Dürfen wir Dich auf der "Leserstimmen"-Seite zitieren? Und möchtest Du das Buch bei Amazon bewerten? Wir können noch ein paar Rückmeldungen gebrauchen
Die Linkliste verstehe ich so, das von Eurer Webseite zum Buch direkte Links zu den Nicht ft Teilen zu den Shops wo man sie bekommt aufgelistet werden. Mit Klick auf den Link landet man dann direkt bei dem entsprechenden Artikel in einem Shop.
Hallo Dirk,
ich meite wie Swen geschreiben hat auf er Webseite einen Link, wo man direkt zum Bauteil kommt.
Bei der Suche im Internet kommt es doch öfters zu Abweichungen.
Ja Ihr dürft mich zitieren.
Gruß Grau
Gruß Grau
