ein ftDuino (v1.2) wird nicht mehr am Rechner erkannt, wenn er nicht von einer externen Stromquelle, sondern nur via USB, versorgt wird. D.h. er leuchtet nicht mehr grün und es ist auch nicht möglich ein Sketch hochzuladen. lsusb zeigt ebenfalls keine Ausgabe für den ftDuino. Ob USB 2 oder 3 macht keinen Unterschied. Sobald eine externe Stromquelle angeschlossen wird, funktioniert alles.
Um die USB-Anschlüsse als Fehlerquelle auszuschließen, habe ich einen weiteren ftDuino (v1.3) angeschlossen (gleiches Kabel), der aber erkannt wird, grün leuchtet und auch das Hochladen von Sketchen ohne externe Stromquelle ist möglich.
Ideen?
Danke & Grüße
Lars
Edit: PS: Beide ftDuinos verhielten sich zuvor identisch, also wurden beide erkannt und liefen mit der USB-Stromversorgung.
ftDuino - Ohne externe Stromversorgung keine Verbindung
Re: ftDuino - Ohne externe Stromversorgung keine Verbindung
Hallo Lars,
vermutlich HW-defekt.
Schau mal nach Diode D1 oben neben der USB-Buchse.
Gleiches Fehlerbild hatte ich auch mal und der Tipp von Till war perfekt.
Ist ne 500mA-Schottky-Diode.
Björn
Björn
- MasterOfGizmo
Das kann verursacht werden, wenn man an der 5v-Schiene am I2C-Stecker einen Kurzschluss verursacht und der PC auf USB deutlich mehr als 500mA liefert. Das wird in der nächsten HW-Revision überarbeitet.
Du kannst mir das Gerät zuschicken und ich repariere es.
Danke Björn!
Vielen Dank Till \o/; davon mache ich gerne Gebrauch, auch wenn ich mit der externen Stromversorgung leben und mich nicht an Kurzschlüsse erinnern kann.
