Wasser- oder Windkraftwerk, ft Motor als Generator / Dynamo
RomeoAgnelli
Hallo miteinander,
ich bin neu im Forum und der ftcommunity, und erhalte in wenigen Tagen nach langer Pause (42+ Jahre) wieder mal ein paar ft Baukästen.
Ich habe dazu ein paar Bauteile, um Modelle für Wasserkraftwerke zu bauen (archim. Schnecke, Turbinenräder). Nun stellt sich die Frage nach dem Generator.
Wer hat Erfahrungen damit, ft Motoren (XS, XM) als Generator zu betreiben? Was kommt als Leistung raus, wie mechanisch anbinden?
Kennt jemand Modelle bzw. Bauanleitungen, für ein Wasserkraftwerk (oder auch Windkraftwerk), wo ein Generator / Dynamo Strom erzeugt, und Lampen oder LED's antreibt?
Evtl. würde mich auch das Thema "Turbinensteuerung" interessieren, Regelung der Wassermenge, Leitrad, o.ä.
Freue mich über jede Anregung oder Verweis auf was existierendes.
Danke und beste Grüße,
Romeo.
Romeo.
- elektrofuzzis
Re: Wasser- oder Windkraftwerk, ft Motor als Generator / Dynamo
Hallo Romeo,
schön dass Du die Steinchen wieder zwischen den Fingern hast.
Die Motoren mit Spindeln, werden Dir keinen Spass machen, durch die Spindel bekommst Du per Zahnrad den Motor nicht bewegt.
Gute Chancen hast Du rein mechanisch bei den beiden Typen mit Welle (Encoder, XM), da sollte die Kraftübertragung gehen.
Bin gespannt auf Deine Ergebnisse.
Viel Spass beim tüfteln,
Hallo Romeo,
in den früheren Jahren gab es eine Motorkupplung https://ft-datenbank.de/ft-article/3089 mit der man 2 Motoren miteinander verbinden konnte.
Die wurde einfach auf die beiden Schnecken gesteckt. Wenn man den einen Motor mit Strom versorgte, lief der 2. Motor als Dynamo und erzeugte dann Strom.
Somit kann also ein ft-Motor, der mit Wind- oder Wasserkraft angetrieben wird Strom erzeugen. Wieviel Kraft dazu benötigt wird, musst Du selber herausfinden.
LG. Horst
LG. Horst
Hallo Romeo,
willkommen im Club!
Hallo Stefan,
auch der S- und der XS-Motor mit ihren Schneckenabtrieben lassen sich direkt kuppeln. Man braucht nur ein Stück Silikonschlauch 4/6 mm wie ich in der ft:pedia 2019-3 auf Seite 14 beschrieben habe.
Viele Grüße,
Rudi
willkommen im Club!
Hallo Stefan,
Viele Grüße,
Rudi
- fishfriend
In den Oeco Kästen sind verschiedene Modelle vorhanden.
Z.B. mit einem "Propeller" aus Papier der über den Generator eine LED antreibt.
Die Wasserräder funktionieren auf die gleiche Art und Weise.
Als Modell fand ich die mit Sitzen als Schaufeln interessant.
Generator ist der Solarmotor.
Die Leistung? Na ja, man kann eine LED leuchten lassen. Man soll halt experimentieren.
Optimal ist der Papierpropeller aber nicht. Man kann auch andere Formen nutzen z.B. eine verformte 8...
Bei manchen Kästen ist auch ein Kondansator als Energiespeicher dabei.
Um z.B. beim Tag der offenen Mühle ein Modell vorzuführen, ist es sinnvoll, Wasser und Motor zu trennen (Abtrennung Scheibe...).
Besser sind Modelle die nur Mechanisch arbeiten. Da können Kinder auch mal komplett Wasser drüberkippen.
Wo ich so darüber nachdenke...
Ich mag die alten Windturbinen. Die kann man so schön aus ft nachbauen. Gittermast, Windturbine oben als großes Rad und eine Fahne mit Überlastschutz. Ob nun nur mechanisch über eine Welle nach unten oder halt elektrisch ist dabei egal.
Motoren kann man auch ganz gut über Riemen als Generator antreiben.
Ich denke manche Anleitungen sollten schon online sein. Ob hier und/oder beim NL Club.
RomeoAgnelli
Noch mal hallo und danke Euch für die Anregungen.
Habe auch auf YouTube etwas gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=iHsmlphO-WE
https://www.youtube.com/watch?v=GkUe2kplIs0
Die Motorkupplung mit Silikonschlauch probiere ich auf alle Fälle mal aus.
Und wegen dem Spritzschutz - evtl. baue ich das elektrische in eine Tupperwaren Brotzeitbox oder was ähnliches. Kommt eh noch ein Arduino und evtl. RasPi dazu, der Drehzahl, Spannung und Energie misst und anzeigt.
Wenn sich dann was dreht, melde ich mich hier wieder.
Bis die Tage,
Romeo.
Bis die Tage,
Romeo.
Re: Wasser- oder Windkraftwerk, ft Generator / Dynamo
Gibt oder gab es bei fischertechnik einen Generator, mit dem durch Drehen Strom erzeugt werden kann? Ich meine nicht den Gleichstrommotor rückwärts benutzen. Ein Generator muss doch Wechselstrom erzeugen.
Oder hat jemand einen Dynamo verbaut?
Zweck: Kinder sollen durch Arbeit die Wasserstoffzelle aufladen, wenn die Sonne nicht scheint. Mit Solarzellen funktioniert das schon.
im Bilderpool und in der ft:pedia gibt es viele Synchronmotoren (anderer, hier unpassender Name ist „50-Hz-Motoren“), z.B. den aus unserem Buch „Technikgeschichte mit fischertechnik“:
https://ftcommunity.de/bilderpool/model ... ren/30981/
(Ein E-Magnet reicht aus.)
Diese Synchronmotoren kannst du rückwärts sofort als Generatoren einsetzen. Sie erzeugen dann eine Wechselspannung. Je schneller man dreht, desto höher sind Frequenz und Leistung.
- fishfriend
Und warum nicht den 2V Motor nehmen?
Man kann eine Drehscheibe 60 und die kleine Umlenkrolle nehmen (die man auf den Motor austecken kann).
Dazu einen Riemen oder Gummiband.
An die Drehscheibe eine Kurbel und fertis ist das Modell.
Selbst wenn man durch einen anderen Motor eine höhere Spannung erzeugen kann, dürfte die Wasserstoffzelle das nicht lange mitmachen - denke ich.
Irgendwo gab es auch technische Daten dazu.
Oder willst du selber mit zei Platten des Wasserstoff erzeugen. Das geht auch. Denk drann nicht zu viel davon produzieren. So einen Luftballon voll macht schon einen gewaltigen rums.
Wir hatten auch schon mal mit Seifenschaum den Wasserstoff "gesammelt" und angezündet
Das reichte schon ganz.
Nach meinem Wissen aus dem DDR PIKO Elektrobaukasten, hat ein Gleichstrommotor einen Polwender aus Kohle und Schleifkontakten. Ich dachte mir, das ist umgekehrt zur Stromerzeugung, nicht besonders effektiv. Das kann aber heutzutage ganz anders sein. Wie ist das denn beim 2V Motor oder den größeren?
Die Windkraftmaschine mit dem 2V Motor bringt die grüne 2V LED nur manchmal vielleicht zum Leuchten, meistens gar nicht.
https://fiproductmedia.azureedge.net/me ... df#page=18
Ich will aber Strom erzeugen, etwa so viel wie aus den Solarzellen kommt bei Sonne.
Und ich baue keinen Synchronmotor, ich suche etwas Fertiges. Die Suche in den Datenbanken und Händlern ist aber erfolglos.
Die Original fischertechnik Wasserstoffzelle verwende ich bestimmungsgemäß. Wenn ich Wasserstoff erzeugen wöllte, könnte ich das beiliegende 3V Netzteil nehmen. Damit ist der Wasserstoff in 3 Minuten fertig.
- fishfriend
HAllo...
Also, es gab ft-Modelle, wo der garue Motor als Generator genutzt wurde und damit ein Lämpchen (100mA!) zum leuchten gebracht wurde.
Nur so als Idee:
Der Motor hat an der Schnecke die Möglichkeit eine Spiralfeder laufen zu lassen. Man kann diese Feder sehr lang machen indem man viele verbindet.
Wenn man nun z.B. vom Fahrrad der Schlauch abmacht, kann man diese Spiralfeder rum führen und an den Motor geben.
Die Spiralfeder gibt es heute noch neu zu kaufen z.B. aus dem Bereich Dampfmaschinen.
Zumindest sollten es nicht so Endlos werden mit dem Kürbeln
Nur so als Idee:
