Zählwerk em6 stoppt
Zählwerk em6 stoppt
Beitrag von fishfriend » 29 Dez 2020, 18:44
Ich habe zwei Zählwerke bekommen, wo eins als defekt gekennzeichnet war.
Bei ihm war der Dübel mit der Schraube drin.
Die Schraube war ganz reingedreht...
Laut Anleitung soll man die nur 5mm reindrehen und dann reinschieben.
Ich vermute mal dass man den Dübel nicht ganz reinschieben sollte oder?
Jedoch ist der Dübel ja am Ende durch die Schraube breiter.
Auf jeden Fall stoppt es an -einer- Stelle.
Gibt es einen Trick?
Zumindest läuft es ohne Schraube durch.
Triceratops
Re: Zählwerk em6 stoppt
Beitrag von Triceratops » 29 Dez 2020, 21:19
Die kleine Schraube mit dem Dübel dient ausschließlich dazu, das Zählwerk bei
Bedarf auf 0 oder auf jede andere beliebige Stelle zurückzudrehen. Die Scheibe
des Zählwerks läßt sich dazu aber nur rückwärts drehen (einstellen).
Im laufenden Betrieb muß der Dübel definitiv entfernt werden.
Gruß, Thomas ;)
Beitrag von fishfriend » 30 Dez 2020, 08:38
OK, ich hatte das eigentlich so verstanden, das der Dübel drin bleibt.
Wieder was gelernt.
Danke.
