zurzeit baue ich an einer "Fabrik", die vom TXT-Controller, dem ftduino und dem BT Smart Interface gesteuert wird.
Da die 3 Controller getrennt voneinander sind, habe ich am ftduino nicht genügend Eingänge.
Besteht die Möglichkeit, die Zähleingänge C1-4 als "normale" Eingänge zu benutzen? Wenn ja, wie müsste ich das dann programmieren?
Vielen Dank für eine Antwort.
Auf YouTube findet ihr einen ersten Zwischenstand, ich bin jetzt aber schon deutlich weiter, und je weiter ich komme, desto mehr Probleme bekomme ich mit den Ein-/Ausgängen.
Viele Grüße,
Robert (YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCrxBzE ... subscriber)
ftduino Zähleingänge als Eingänge benutzen
- Dirk Fox
Re: ftduino Zähleingänge als Eingänge benutzen
Hallo Robert,
beim TXT kannst Du die vier Zählereingänge eingeschränkt als digitale Eingänge nutzen - kommt ein High-Signal, wird der Zähler inkrementiert.
Den Wechsel auf "Low" kannst Du allerdings nicht feststellen.
Hallo Roboert,
das kann Dir MoG genauer beantworten, aber bei C1-C4 musst Du immer mit der (dann) überschüssigen Beschaltung leben und an der ftDuino Lib vorbei programmieren, wie hier genannt: viewtopic.php?f=33&t=6239&p=46409#p46401
Bei einem Projekt dieser Größenordnung würde ich ja einen I2C-Port-Expander wie den MCP23017 oder PCF8574 benutzen, 3D-gedruckte Lösungen gibt es für beide:
viewtopic.php?t=5152
viewtopic.php?t=5666
lg
Jan
lg
Jan
- MasterOfGizmo
Die Zählereingänge sind Digitaleingänge, können also nur an und aus feststellen.
Um den Zustand direkt auszulesen gibt es in Ftduino.h die Funktion:
Weitere Info dazu gibt es im Handbuch.
counter_get_state(uint8_t ch)Arduino für fischertechnik: ftDuino http://ftduino.de
Vielen Dank für Eure Antworten, ich schaue mal, wie ich weitermache.
LG Robert
LG Robert
