Lenksäule 34
Lenksäule 34
Hallo zusammen.
im Kasten Cars & Drives ist eine "Lenksäule 34" (32851) enthalten. Sie dient in dem Kasten nur dazu, ein funktionsloses Lenkrad im Lenkstock zu befestigen. Kann man damit auch was sinnvolles machen? Für Anregungen wäre ich dankbar.
Esther
Esther
Re: Lenksäule 34
Oh ja... da habe ich auch schon drauf herum gekaut, sozusagen. Ohne Modding ist mit dem Sechskant nicht viel anzufangen.
Harald
Harald
Re: Lenksäule 34
Hallo Harald,
mir ist aufgefallen, dass ich es versäumt habe, mich für diese Antwort zu bedanken. Also: Danke!
Wenn Du sagst, dass mit dem Teil nicht viel anzufangen ist, dann ist es wohl ein hoffnungsloser Fall.
Esther
Esther
- Dirk Fox
Re: Lenksäule 34
Liebe Esther,
der Thread muss mir damals entgangen sein...
Ich verwende sie anstelle der Clipsachsen (32870) zur Befestigung von Vorderrädern in Lenkwürfel-Zungen (31843). Die eine Seite klickst perfekt ein, auf der Sechskant-Seite befestige ich das Rad mit einer Mutter. Hat weniger "wackeliges Spiel" und hält besser als die Clipsachsen, und dreht zugleich frei...
Es gibt eine Anwendung, wenn auch nicht von der "Harald-Qualität" seiner Kaulquappen:
- Dateianhänge
- Lenksäule 34 als Achsstummel in Lenkwürfel-Zunge
- Lensäule 34 als Achse.jpg (97.78 KiB) 4009 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Dirk Fox am 13 Mai 2021, 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
- Dirk Fox
Re: Lenksäule 34
... natürlich könnte man auch ein Lenkrad als "Rad" auf den Sechskant aufstecken, aber das ist eher etwas für ein wenig "schräge" Modelle ...
- H.A.R.R.Y.
Re: Lenksäule 34
ist Euch eigentlich schon einaml aufgefallen, dass der 6-Kant dieser Lenksäule exakt in die 6-kantigen Löcher der Drehscheibe passt? Ob das was zu bedeuten hat, kann ich nicht sagen. Kurbelzapfen oder Exzenterlagerung der Drehscheibe fallen mir dazu nur ein.
Re: Lenksäule 34
Vielen Dank für Eure Ideen. In die Liste der Teile, die ich unbedingt dringend brauche, kommt diese Lenksäule nicht.
Esther
Nach diesem Hinweis habe ich das mal ausprobiert. Es stimmt, die Lenksäule passt in die Löcher. Allerdings hält jede beliebige 4mm-Achse strammer in den Löchern. Diesen Anwendungsfall finde ich nicht besonders überzeugend, leider.H.A.R.R.Y. hat geschrieben: ↑13 Mai 2021, 22:42dass der 6-Kant dieser Lenksäule exakt in die 6-kantigen Löcher der Drehscheibe passt
Esther
