Servo von Control Set spielt verrückt
Gesperrt
Endlich
Beitrag von Endlich » 04 Nov 2010, 14:35
Hallo FT-Team,
nach längerer Zeit habe ich mein Control Set wieder benutzt. Jetzt steckte ich das Servokabel in den vorgesehenen Anschlass im Empfänger. Danach schaltete ich den Strom ein.
Jetzt "zitterte" der Servo in der Mittelstellung hin und her. Und wenn ich den Joystick bewege, geht der Servo nur in eine Richtung.
Jetzt möchte ich gerne wissen, ob das normal ist, oder ob das ein Fehler ist. Was kommt dann da auf mich zu?
Ich hoffe, ich bekomme eine ausführliche und verständliche Antwort.
Janosch Kuffner
Re: Servo von Control Set spielt verrückt
Beitrag von Janosch Kuffner » 05 Nov 2010, 13:34
die von dir beschriebene Fehlfunktion des Servos kann durch eine zu geringe Spannungsversorgung des Empfängers verursacht werden. Achte daher bitte darauf eine volle Batterie bzw. einen geladenen Akku zur Stromversorgung zu verwenden.
Wir empfehlen zur Stromversorgung des Empfängers das fischertechnik Accu Set (Art.Nr. 34969).
Sollte die Fehlfunktion trotzdem weiterhin auftreten sende den Servo und den Empfänger bitte zur Überprüfung an folgende Adresse:
fischertechnik GmbH
Weinhalde 14 - 18
72178 Waldachtal
Sollte der Servo oder der Empfänger defekt sein erhältst du von uns kostenlosen Ersatz.
freundliche Grüße
Janosch Kuffner
Endlich
Beitrag von Endlich » 06 Nov 2010, 08:25
Ich habe jetzt den Empfänger an das Accu Set angeschlossen. Jetzt zappelt der Servo nicht mehr, aber er geht (wenn der Servohebel in der Mittelstellung ist) immer noch in eine Richtung. :?
Jetzt müsste ich wahrscheinlich den Servo einschicken.
Knobloch GmbH
Beitrag von Knobloch GmbH » 06 Nov 2010, 13:36
Endlich hat geschrieben:(wenn der Servohebel in der Mittelstellung ist) immer noch in eine Richtung. :?
wenn das Control-Set längere Zeit nicht benutzt wurde und zuvor einwandfrei funktionierte, wäre es nun unwahrscheinlich, dass nun etwas kaputt sein soll.
Schaue bitte einmal nach, dass am Empfänger der schwarze Feinjustage-Trimmer für den Servo nicht an einem Anschlag, sondern in der Mitte steht.
Ralf Knobloch
(der nach zwei Wochen Messe / Audit - Stress nun auch "hier" angekommen ist... )
www.knobloch-Gmbh.de
Dirk Haizmann ft
Beitrag von Dirk Haizmann ft » 09 Nov 2010, 09:17
sollte der Lösungsansatz mit dem Trimmhebel nicht funktionieren solltest du das Teil wirklich einschicken.
ft
Endlich
Beitrag von Endlich » 09 Nov 2010, 13:14
also, ich habe die Hinweise alle beachtet, aber, der Servo geht immer noch nicht.
Dann muss ich das Teil jetzt einschicken
thkais
Beitrag von thkais » 09 Nov 2010, 18:10
letztens im Chat meintest Du, wenn Du den Regler am Empfänger mittig einstellst, ginge der Servo in beide Richtungen - aber der Hebel des Servos stehe schief.
Der Hebel des Servos kann in mehreren Positionen aufgesteckt werden. Wenn er also schief steht, dann einfach abziehen und in der richtigen Position wieder aufstecken.
Endlich
Beitrag von Endlich » 10 Nov 2010, 06:32
Das habe ich gerade gemacht, den Servohebel abgezogen, Regler in die Mitte gebracht undden Hebel wieder drauf gesteckt , was ja normalerweise keine Probleme verursachen sollte.
jetzt rattert es aber im Servo. :?
Ich werde den Servo jetzt an FT zurückschieken zur Reklamation.
thkais
Beitrag von thkais » 10 Nov 2010, 13:32
"rattern" - das ist nicht gut... Dann hat auch der letzte Rettungsversuch leider nichts gebracht, Du wirst um das Einschicken nicht herum kommen.
Endlich
Beitrag von Endlich » 10 Nov 2010, 13:50
jap, genau, Mal schauen, wann ich zur Post komme um den Servo einzuschicken.
Dirk Haizmann ft
Beitrag von Dirk Haizmann ft » 10 Nov 2010, 18:27
siehe oben !
ft
Endlich
Beitrag von Endlich » 11 Nov 2010, 17:19
Also, ich habe jetzt noch einmal ein bisschen rumgedrückt, Hebel abgenommen und wieder draufgesetzt und jetzt geht es scheinbar :? Naja, einschicken muss ich es jetzt nicht mehr. Schon sonderbar :?:
Aber trotzdem danke für die kompetente Hilfe
Dirk Haizmann ft
Beitrag von Dirk Haizmann ft » 11 Nov 2010, 18:06
Gerne.
ft
werner
Beitrag von werner » 22 Nov 2010, 17:46
wenn den der Servo nur in eine Richtung geht, könnte das aber auch daran liegen,
dass die Endstufe durchgebrannt ist. Dann wird der Hebel nicht wieder zurückgesteuert...
So etwas kann passieren wenn der Hebel belastet ist und der Servo ständig dagegen steuert!
(Mir ist das mal passiert, aber ich hab einen neuen von ft in Dortmund bekommen, nochmals Danke dafür!)
WERNER
Dirk Haizmann ft
Beitrag von Dirk Haizmann ft » 26 Nov 2010, 09:00
ich glaub nicht, dass es Sinn macht hier weiter über mögliche Fehler des Servos zu philosophieren.
Generell ist es am sinnvollsten das defekte Teil an uns zu senden damit wir es durchprüfen können.
In der Regel erhält man relativ schnell Antwort bzw. (wie oben schon erwähnt) ein neues Teil.
Soviel von mir...
ft
Gesperrt
