Fischertechnik Farbsensoren
Beitrag von Karl » 30 Aug 2020, 17:03
beim Durchstöbern meines Fundus an Fischertechik-Teilen für das zuletzt erschienene ftc-Buch sind mir die zwei Fischertechnik
Farbsensoren zwischen die Finger gekommen.
Kann man sicherlich auch gut allgemein einsetzen. Was nimmt man am besten für eine halbwegs neutrale Beleuchtung
um die Farbverfälschungen in Grenzen zu halten ?
Eine Farbkamera wäre eventuell besser . Aber für irgend etwas einfacheres wären die Sensoren auch bestimmt gut.
Speerwerfer
Re: Fischertechnik Farbsensoren
Beitrag von Speerwerfer » 30 Aug 2020, 18:15
Kennst du die Ozobots (https://ozobot-deutschland.de/). Die Arbeiten mit Farbcodierung. Wäre ja vielleicht ein interessantes Projekt.
VG
Martin
Beitrag von Karl » 30 Aug 2020, 21:19
Hallo Martin,
uuii, kannte ich noch nicht, dankefür. Liest sich sehr interessant. Vor allem der "EVO-Bot" scheint
vielseitig zu sein.
Bleibe aktuell erst einmal bei den Fischertechnik-Sensoren. Habe mittlerweile herausgefunden,
es sind eine Sende-LED (rot) und ein Lichtsensor verbaut. Somit hat sich die Frage nach einer Sende-
LED erledigt. Schließt jedoch nicht aus einfach auch mit anderen farbigen LEDs zu experimentieren.
Speerwerfer
Beitrag von Speerwerfer » 30 Aug 2020, 21:58
Mit "wäre ja vielleicht ein interessantes Projekt" meine ich eigentlich den Nachbau aus fischertechnik :)
VG
Martin
Beitrag von Dirk Fox » 30 Aug 2020, 22:59
Hallo Karl, Martin,
die fischertechnik-Farbsensoren sind leider sehr anfällig für Störlicht; sie müssen sehr dicht (1-2mm) über dem Objekt "sitzen". Die Farbunterscheidung ist daher ziemlich ungenau. Für eine echte Farberkennung würde ich immer einen I2C-Sensor vorziehen (z.B. die RGB-Sensoren hier: http://fischertechnik-ag.editme.com/i2c-treiber-fuer-robo-pro). Damit einen Ozobot zu konstruieren sollte eigentlich klappen.
Den fischertechnik-Farbsensor kann man aber als einen "analogen Spursensor" einsetzen. Er liefert bei weißem Untergrund einen Wert um 150, auf der schwarzen Linie einen Wert von 2000. Man kann mit ihm also einen von einem PID-Regler gesteuerten Spurfolger bauen.
Zum Testen ist übrigens die "Oszilloskop"-Funktion in RoboPro ziemlich klasse.
Beitrag von Karl » 31 Aug 2020, 01:55
Hallo Dirk,
danke für den Hinweis betreffend des Ft-Sensors.
Beitrag von MasterOfGizmo » 31 Aug 2020, 11:23
Dirk Fox hat geschrieben:
30 Aug 2020, 22:59
Wenn es darum geht, möglichst leistungsfähige fertige Sensoren zu nutzen, dann würde ich einen Wechsel auf Lego empfehlen. Der dortige Farbsensor 88007 liefert zuverlässig Farben, Helligkeiten und Entfernungen.
Wenn es aber um das Experimentieren geht, dann finde ich Karls Ansatz, den ft-Sensor mit ein paar zusätzlichen andersfarbigen LEDs zu versehen wirklich gut. Würde mich sehr interessieren, wie weit er damit kommt und wie gut sich damit Farben unterscheiden lassen.
Beitrag von fishfriend » 31 Aug 2020, 14:34
Oder dass was Legoraner auch machen, eine Pixy nehmen.
Weißabgleich,
Farbkodierung mit (!) Richtung,
Erkennung von Farbkombinationen....
Für ft aber nicht die Legoversion nehmen!
Beitrag von Karl » 31 Aug 2020, 18:03
Hallo Holger,
wäre es dieses "Nicht-Lego-Modell" ?
https://www.antratek.de/pixy2-smart-vis ... gLnefD_BwE
juh
Beitrag von juh » 31 Aug 2020, 18:36
die von Dirk genannten I2C-Module, von denen das adafruit offenbar inzwischen out of stock ist, kann man noch um die VEMP6040 Module (nur 3,3V) ergänzen, die bei mir im Test auch gut funktioniert haben. Ich habe so ein ganz kleines mit LED an Bord, da ist die konstante Ausleuchtung schon mal einigermaßen gewährleistet, die Blauwerte wurden allerdings immer zu schwach erkannt, so dass ich annehme, dass sie nicht neutral ist.
lgj
