Suche einen erfahrenen "Fischertechniker", der mir einen funktionierenden Prototypen bauen kann. Es geht um einen etwa 15cm langen Zylinder mit D=ca. 20mm, der ähnlich einer Seilbahn an einem waagerecht gespannten Draht hängt und motorisch verfährt. Der Antrieb soll über ein Antriebsrad erfolgen, das gegen ein Führungsrad presst. Zwischen den beiden Rädern verläuft der Draht. Incl. Fernbedienung.
Herstellung des Prototypen natürlich gegen Bezahlung.
Prototyp mit Fischertechnik
- fishfriend
Re: Prototyp mit Fischertechnik
Das wird ... "sportlich".
Der Baustein 30 ist schon rund 20mm in der größten Breite.
Die heutigen "Minimots" sind schon größer.
Der ganz ganz alte Minimot hatte die Größe eines Bausteins 30.
Wenn man nun in das Getriebe eine Achse steckt ragt es schon über.
Nun "könnte" man ein "Seil" an dem Antriebszahnrad entlag führen oder von Außen andrücken.
Das sind so meine Ideen dazu.
Ich habe überrhaupt keine Ahnung von FT und habe auch nie welches gehabt.- Habe nur gelesen, das FT oft genau dafür eingesetzt wird. Wäre das ein Projekt für Dich? Wpollen wir mal telefonieren?
- fishfriend
Können wir machen.
Ob das was für mich ist, ist die Frage, weil noch einige Fragen da sind.
Z.B ist die ft-Fernbedienung, also der Empfänger, schon zu groß.
Soll das dann auch gebaut werden?
Es ist halt die Frage nach dem Umfang des Projektes.
Mir freundlichen Grüßen
Können wir machen.
