Frage zu "ft-Roboter mit Arduino": Stromversorgung ?
ich hätte mal eine Frage zum Buch.
Auf S. 60 wird vorgeschlagen, den Buggy mit einer 9-V-Blockbatterie bzw. einem 9-V-Blockakku zu betreiben.
Bei Adafruit heißt es (https://learn.adafruit.com/adafruit-mot ... ing-motors): "You can't run motors off of a 9V battery so don't even waste your time/batteries! ".
Wer hat recht?
Ich werde gleich mal eine 9-V-Batterie ausprobieren.
Esther
Wer hat recht?
Esther
Zuletzt geändert von EstherM am 26 Jul 2020, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Frage zu "ft-Roboter mit Arduino": Stromversorgung ?
Hallo Esther,
ich denke das "can't" ist nicht wörtlich gemeint, natürlich werden die Motoren laufen. Gemeint ist, dass die 9V-Akkus, die adafruit vermutlich mit "battery" meint, keine tolle Energiedichte bieten und bei größerer Belastung nicht besonders lange halten.
vg
Jan
vg
Jan
- elektrofuzzis
Hallo Esther,
der 9V Block hat 200-300mAh. Selbst ein Minimotor nimmt gerne 100mA dazu den ftDuino. Zusammen hält die Batterie somit max. 1,5 Stunden.
Gruss
Gruss
Danke für Eure Ideen.
Es scheint tatsächlich ein Gerücht zu sein, dass Batterien hier nicht funktionieren. Der Autor will sich halt wohl absichern.
Jedenfalls funktioniert der Buggy mit Arduino und Adafruit Motorshield und 9V-Block-Batterie vom Discounter.
Für Dauerbetrieb ist das vielleicht nicht das richtige, aber zum Spielen langt es.
Was der ftduino machen würde, weiß ich nicht; ich habe jetzt nur die Arduino/Adafruit-Motorshield-Kombination ausprobiert.
Esther
Esther
- Dirk Fox
Hallo Esther,
Batterien funktionieren, auch 9V-Block-Akkus - alles getestet. Im Video habe ich Block-Akkus beim Buggy verwendet.
Aber natürlich "saugen" die Motoren kräftig. Der fischertechnik-Akku-Block hält deutlich länger, ist aber auch schwerer...
(und in der Anschaffung teurer).
Demnach fährt Dein Buggy schon
Herzliche Grüße,
Herzliche Grüße,
Hallo Dirk,
klar fährt der Buggy. Modell B (nur mit Classic-Teilen) ist in Arbeit.
Esther
Esther
Hello Esther,
I have converted a FT battery case to a 2x 18650 Li ion battery case. It fits, it gives 7,4 V in total, enough power to last a few hours. They are cheap and can be recharged.The block (an old 6x AA FT case) also fits nicely in smaller robots.
- Dateianhänge
- Webp.net-resizeimage.jpg (100.91 KiB) 6419 mal betrachtet
Dear Floris,
thank you for your input.
Which controller do you run with this power supply?
In the image, some additional electronics is visible. Could you perhaps give some more information on that?
Thanks!
Cheers
Esther
Thanks!
Cheers
Esther
