Re: Relais auf Lochstreifen-Rasterplatinen
Beitrag von Karl » 05 Jul 2020, 16:57
zwischendurch einen Platinenentwurf für vier DIL-Relais 2xUM auf Lochstreifenraster 5,08mm.
Die Relais gibt es preisgünstig für 2A Kontaktbelastbarkeit und diverse Spannungen.
5V - Relais haben oft einen Spannungsbereich bis 12V, 9V verkraften fast alle ohne Probleme.
Schon mal ideal für 6V und 8,4V Betriebsspannung.
12V-Typen sind meist nicht so empfinglich und bei 9V oft nicht zuverlässig. Einfach
Datenblatt konsultieren.
Blaue Drähte sind Drahtbrücken, die großen grauen Kreise sind nach außen führende Anschlußkontakte,
Einbaubuchsen oder Bundhülsen zum Beispiel.
Die kleineren weißen Kreisflächen sind Bohrungen für Distanzhülsen mit Schrauben M2,5 oder M3 bzw.
geklebt um die Platinen nach unten hin abzustützen.
Freilaufdioden gehen mit den Anschlüssen direkt an Pin1 und Pin16 der Relais oder deren
Fassungen. Diese Pins sind leider zwischen den Kupferbahnen.
Andere Dioden sind schlicht und einfach Schutzdioden bei Verpolung.
Helle Flächen sind Unterbrechungen der Leiterbahnen.
Die dunkelgrauen Streifen sind die Fassungstreifen der Präzisions-Fassungen 16pol.
Neben den Relais bietet diese Platinenversion noch sechs "Rangierverteiler" für diverse Zwecke
weil..., ich hasse die Querlöcher in den Steckern.
Als Anhang war die Datei zu groß, daher der Link.
Die ganz kleinen weißen Kreisflächen unter den Ziffern oder Zahlen an den schwarzen Rahmen
in der dritten Lochreihe sind einfach Markierungen, haben keine besondere Funktion.
Die Ziffern und Zahlen schon, erleichtern das Abzählen der Löcher.
Zuletzt geändert von Karl am 16 Jul 2020, 13:07, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Hugo » 12 Jul 2020, 22:44
Wunderbar. Bravo!
