Passende nicht ft Reifen von Conrad
Hallo zusammen!
Ich bin auf der Suche nach den "nicht ft-Reifen" von Conrad, die u.a. auf die große rote ft Felge passen. Zusätzlich gibt es auch noch Reifen, die auf die Drehscheibe 60 passen.
In einer der Clubblätter des FCN war eine komplette Liste. Leider habe ich die nicht.
Weiß jemand die Bestellnummern? Gibt es noch mehr?
Joachim
Joachim
Re: Passende nicht ft Reifen von Conrad
Auf der ftcommunity sind Bilder mit solchen Reifen mit "Monsterreifen" verschlagwortet. Irgendwo in den Kommentaren dazu findet sich auch die eine oder andere Bestellnummer. Ansonsten ist das ja wohl ein Fall für...
... die Leute von fischertechnik. Im alten Forum war das mehr als einmal Thema.
- Dirk Fox
Hallo MisterWho, hallo Harald,
) Ausdruck gemacht... Dank Scanner und Schrifterkennung gibt es den Inhalt jetzt wieder digital. Hier ist er:
"Die Conrad - Reifen:
219657 - 62 Off-Road-Traktor-Reifen 100 mm Maße:
Durchmesser: 100 mm
Breite: 45 mm
Innen 55 mm
heutiger Onlinepreis 7,95 / 2 Stück
zwei Drehscheiben (31019) bilden die Nabe und in der Mitte wird der Reifen durch ein Speichenrad (19319) gestützt.
Diese Reifen sind sehr weich.
Conrad Reifen:
223420 62 1:10 Stadium Truck Querspikereifen
Maße:
Durchmesser: 98 mm
Breite: 57 mm Innen 55 mm heutiger Onlinepreis 12,95 / 2 Stück
Zwei Drehscheiben bilden die Nabe. Hier wird der Reifen jedoch nicht durch ein Speichenrad gestützt sondern durch jeweils sechs Winkelsteine (38423) die auf die Nuten der Drehscheibe geschoben werden.
Da der Reifen-Innenrand einen Durchmesser von 55mm hat, spannt er sich fest auf die Drehscheibe.
Der Reifen hat eine sehr geringe Flankenhöhe und federt deshalb etwas.
Auch dieser Reifen ist sehr weich.
Dieser Reifen ist an der Zugmaschine des Schwertransporters verbaut.
Conrad Reifen:
223183 - 62 Offroad-Reifen Quadrat-Spike Heck
Maße:
Durchmesser: 85 mm
Breite: 40 mm Innen 55 mm heutiger Onlinepreis 6,95 / 2 Stück
Auch hier wird der Reifen durch zwei Drehscheiben die jeweils mit sechs Stück Winkelsteinen (38423) versehen sind, montiert.
Genau wie bei den oberen spannt sich der Reifen fest auf die Drehscheibe.
Auch hier ist wegen der geringen Flankenhöhe keine Innenstütze notwendig.
Auch dieser Reifen ist sehr weich und federt ein wenig.
Conrad Reifen:
215368 - 62
Maße:
Durchmesser: 75 mm
Breite: 29 mm Innen 40 mm heutiger Onlinepreis 5,95 / 2 Stück
Dieser Reifen passt genau auf eine Felge 43 (31879)
Er ist aus Gummi.
Die Flanke ist flexibel aber nicht zu weich um ein Modell zu tragen.
Das eigenartige an diesen Reifen ist, das einige von ihnen grau werden. Ich habe hier ca. 20 Stück. 4 davon sind schön schwarz, der Rest wird grau.
Die grauen habe ich mit einer Bürste bearbeitet, sie sind danach wieder dunkler.
Diesen Reifen habe ich am Anhänger des Schwertransporters verbaut.
Und dann habe ich noch die von Graupner
Monster Reifen
Best.Nr. ist nicht bekannt
Maße:
Durchmesser: 140 mm
Breite: 75 mm
Innen 55 mm
heutiger Onlinepreis - Ist offiziell nicht mehr lieferbar, wenn man Glück hat sind noch irgendwo welche auf Lager
Ich habe für 4 Stück 14,50 Euro bezahlt
Falls gewünscht kann ich versuchen welche zu besorgen.
Der Reifen ist wirklich groß.
Er wird, genau so wie die anderen, mittels Drehscheiben und Winkelsteinen montiert. Er ist fest, so fest das auf jegliche Innenstütze verzichtet werden kann.
Allerdings ist er nicht aus Gummi, sondern aus einem fexiblen "Kunststoff". Er trägt auch die größeren, schwereren Fahrzeuge ohne schlapp zu machen.
Mit diesen Reifen wollte ich meinen Radlader bauen.
Auf Grund der enormen Kräfte die an der Lenkung auftraten und die dadurch resultierenden Probleme habe ich das Projekt aber gestoppt."
Danke an Ludger und die moderne Technik,
Gruß, Dirk
P.S.: Habe nicht verifiziert, ob die Bestellnummern immer noch stimmen und die Reifen auch noch erhältlich sind...
ha - die Rettung! Habe vor fast einem Jahr das "alte neue" (oder "neue alte"?) Forum nach dem Thema durchstöbert und vom Resultat meiner Suche - einer sehr umfangreichen Zusammenstellung von ludger vom 13.02.2006 (!) - einen (sorry, ich schäme michHarald hat geschrieben: ... Im alten Forum war das mehr als einmal Thema.
Durchmesser: 100 mm
Breite: 45 mm
Innen 55 mm
Conrad Reifen:
Maße:
Durchmesser: 98 mm
Conrad Reifen:
Maße:
Durchmesser: 85 mm
Conrad Reifen:
215368 - 62
Maße:
Durchmesser: 75 mm
Er ist aus Gummi.
Monster Reifen
Maße:
Durchmesser: 140 mm
Breite: 75 mm
Innen 55 mm
Gruß, Dirk
Hallo Fischertechnikfreunde,
sorry, offtopic:
Habt ihr 'ne Idee, wie man vorgehen könnte, um dieser Angelegenheit bei ft den nötigen Stellenwert zu verschaffen und sie voranzubringen?
Beste Grüße
hinni
sorry, offtopic:
Mal wieder ein gutes Beispiel für die Notwendigkeit, einen Zugang zu den beiden alten ft-Foren zu schaffen bzw. das darin enthaltene Wissen irgendwie zugänglich zu machen. Von ft gab's ja irgendwann sinngemäß die wachsweiche Aussage, man wolle schauen, was sich da machen lässt.Dirk Fox hat geschrieben:... die Rettung! Habe vor fast einem Jahr das "alte neue" (oder "neue alte"?) Forum nach dem Thema durchstöbert und vom Resultat meiner Suche ... einen Ausdruck gemacht ...
Beste Grüße
hinni
- Triceratops
Gruß, Thomas
Dafür sollten wir wohl besser ein eigenes Thema eröffnen. Ich selbst habe ja diesbezüglich alle Themen, die ich selber mal eröffnet habe, rechtzeitig separat gesichert. Das ist zwar ein recht großer Datenwust; doch auf reine Textinhalte reduziert, ist das relativ überschaubar. Meine eigenen Themen und alle daraus resultierenden Antworten habe ich also parat. Mit großen Reifen war da alledings nix dabei.hinni hat geschrieben:Hallo Fischertechnikfreunde,
Beste Grüße, hinni
Gruß, Thomas
Aufhören, zum Thema fischertechnik irgendwelchen kostenlosen Support zu machen, falls die Zuständigkeit tatsächlich bei den fischerwerken liegt, und konsequent an den Hersteller verweisen. Durchaus kategorisch und entschieden auftreten, so dass der Fragesteller sich wundert, ob einem eine Laus über die Leber gelaufen sei, dabei aber nett und korrekt bleiben.Habt ihr 'ne Idee, wie man vorgehen könnte, um dieser Angelegenheit bei ft den nötigen Stellenwert zu verschaffen und sie voranzubringen?
Das gleiche Prinzip gilt für die spontanen Missionierungsanfälle, die uns alle immer wieder überkommen und uns dazu bewegen, fischertechnik zu bewerben. Schluss damit. Solange der Hersteller sich nicht um uns bemüht, hat er keine "Fans", sondern Kunden. Und die treten nicht in Vorleistung oder verschenken gar ihre Zeit, sondern sie haben berechtigte Ansprüche.
Heiko
Hallo Heiko,
da hast du ware Worte gesprochen, diese These vertrete ich schon seit Jahren. Wenn wir uns nicht selbst helfen wird uns nicht geholfen.
Deshalb vielen Dank an die Archivierung und wieder Bereitstellung der Reifen Daten !
Lothar
Lothar
Vielen Dank für die Liste!
Ein Reifen fehlt allerdings noch
Conrad Best.Nr: 215350
1:10 Straßenreifen 88x45x42 mm
6,10 EUR das Paar.
Vielleicht sollte mal ein Moderator den Beitrag in dem noch nicht vorhandenem FAQ in der "ft - allgemein" Rubrik verlinken? Ich editiere dann meinen 1. Beitrag, so dass man alle Reifen auf einen Schlag findet.
Die Frage wird sicherlich häufiger auftauchen.
Joachim
6,10 EUR das Paar.
Joachim
